Mit iOS 11 keine HTTP Authorization mehr?
Begonnen von eppi, 07 Oktober 2017, 06:58:37
eppi
Hallo zusammen
Ich nutze FHEMWeb nur im lokalen Netzwerk. FHEMWeb habe ich entsprechend abgesichert mit Basicauth und der Zugriff erfolgt dann mittels
http://username:password@ip:port/fhem
Das Problem ist nun, dass ich seit ios 11 keine URL mehr an meinem iPhone öffnen kann, die in der URL die Web Credentials beinhalten, sie werden von iOS ignoriert / gelöscht, es erscheint ein Eingabefeld für Username und Passwort. Ebenfalls kann ich so eine URL nach diesem Schema nicht auf dem Homescreen ablegen. Das bedeutet, dass ich jedesmal den Benutzernamen und das Passwort eingeben muss, was mühsam ist.
Mit iOS 10.x war das alles kein Problem und ich konnte diese URL anklicken und Safari öffnete mir die URL mit angebenen Benutzerdaten. Gibt es eine andere Möglichkeit, FHEMWeb so unkomplziert wie mit iOS 10 zu öffnen?
Meine Config sieht so aus.
   DEF        WEBFTUI_local
   NAME       allowed_WEBFTUI_local
   NR         163
   STATE      validFor:WEBFTUI_local
   TYPE       allowed
   validFor   WEBFTUI_local
     2017-10-03 18:32:16   state           validFor:WEBFTUI_local
   devices:
     WEBFTUI_local 1
   basicAuth  SHA256:xxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Danke vielmals und Grüsse eppi
CoolTux
Kannst Du denn keinen Passwort-Manager verwenden der die Felder dann vor aus füllt und Du dann nur anmelden drückst?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
eppi
Ich verwende Enpass als Passwort Manager, da kann ich die URL weiterhin ohne die Credentials einzugeben öffnen, wenn ich firefox wähle als Browser. Ich vermisse dabei den Komfort, dass ich die URL nicht auf dem Homescreen ablegen kann. Immer zuerst Enpass öffnen, suchen der Login-Karte und öffnen im FireFox Browser ist ein wenig umständlich...
Schau mal basicAuthExpiry in allowed an, vielleicht ist das was fuer dich.
eppi
Das ist DIE Lösung für mich! Funktioniert!
Herzlichen Dank euch beiden - Grüsse eppi
gloob
Wo findet man denn Informationen dazu? Hab leider in der Commandref nichts gefunden.
eppi
Doch steht in der Commandref unter allowed:
allow the basicAuth to be kept valid for a given number of days. So username/password as specified in basicAuth are only requested after a certain period. This is achieved by sending a cookie to the browser that will expire after the given period. Only valid if basicAuth is set.
Grüsse eppi
gloob
Hab es gefunden vielen Dank. Leider steht es nur in der englischen.
