Autor Thema: UNKNOWNCODE sniffen und "unbekanntes" Gerät (28-key RF Controller) schalten  (Gelesen 2479 mal)
Offline KölnSolar
maintainer der 00_CUL ist er ja. Vielleicht müsstest Du ein entsprechendes Thema aufmachen, denn er kann ja nicht jeden Beitrag lesen  ;)
Grüße Markus
RPi3/2 Stretch-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Genau. Habe gerade email von lichtimc bekommen.
Habe den Vorschlag fuer cmd_G (ueberwiegend :) ) uebernommen.
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Hi Markus,
unsere Geräte sind gestern - nach einer no-show Lieferung - endlich gekommen! Braucht noch wer eins zum testen?
Alle Tasten getippt und zwei neue IT Geräte in FHEM ;-) Jetzt mal weiter schauen...
Wer kann denn hier seine aktuelle FHEM config mal posten?
Edit:
Erstes Device (mit verdrehten Tastencodes, da auf der Fernbedienung Dim-UP, Dim-Down, On, Off in der ersten Reihe ist)
Busware433_MSGCNT 24
Busware433_RAWMSG i368d03
Busware433_RSSI -74
Busware433_TIME 2018-01-06 09:27:37 CFGFN
DEF        1527x368d0 0100 0011 0001 0010
IODev      SignalESP433
LASTInputDev MapleWiFi433
MSGCNT     35
MapleWiFi433_MSGCNT 34
MapleWiFi433_RAWMSG i368d03
MapleWiFi433_RSSI -83
MapleWiFi433_TIME 2018-01-06 09:27:37
NAME       IT_1527x368d0
NR         1331
STATE      off
SignalESP433_DMSG i368D03
SignalESP433_MSGCNT 1
SignalESP433_RAWMSG MS;P0=-12277;P2=1174;P3=-459;P4=416;P5=-1205=40454523234523234523454545232345234545454545452323;CP=4;SP=0;
SignalESP433_TIME 2018-01-06 07:26:52
TYPE       IT
XMIT       01fdd01f00
XMITdimdown 0010
XMITdimup  0001
XMIToff    0011
XMITon     0100
CODE: 1          1527x368d0
READINGS: 2018-01-06 07:03:10
protocol        EV1527 2018-01-06 09:27:37
state           off
Attributes: IODev
SignalESP433
room       IT
Weitere Geräte nur als Define
define IT_1527x368d0 IT 1527x368d0 0100 0011 0001 0010
define IT_1527x368d0_2 IT 1527x368d0 0101 0110 0111 1000
define IT_1527x368d0_3 IT 1527x368d0 1001 1010 1011 1100
define IT_1527x368d0_4 IT 1527x368d0 1101 1110 1111 0000
define IT_1527x368d1 IT 1527x368d1 0000 0001 0010 0011
define IT_1527x368d1_2 IT 1527x368d1 0100 0101 0110 0111
define IT_1527x368d1_3 IT 1527x368d1 1000 1001 1010 1011
define IT_1527x368d1_4 IT 1527x368d1 1100 1101 1110 1111
Zusammenfassend: Diese 28er Fernbedieung sendet ITv1 Codes für
zwei IT Geräte jeweils mit 16 möglichen Codes, wovon der erste 0000 des ersten Gerätes und die letzten drei 1101, 1110 und 1111 des zweiten Gerätes nicht von der Fernbedienung gesendet werden können ;-)
Gruß Arnd
« Letzte Änderung: 06 Januar 2018, 10:07:34 von RaspiLED »
Offline KölnSolar
Unsere   ??? :-\ ;D ;)
Nach mehrmaligem lesen verstanden: 2*16=2*4*4   u. 32 - 1 - 3 = 28   ;)
Müsste ja dann eigentlich auch mit nur 2 FHEM-devices und den entsprechenden userV1setCodes funktionieren. Dann könnte man die einzelnen Tasten auch direkt passend benennen  ;)
Grüße Markus
Offline RaspiLED
das ist der nächste Versuch...
userV1setCodes dimup:0001 dimdown:0010 off:0011 on:0100 red:0101 green:0110 blue:0111 white:1000
Wer erklärt mir userV1setCodes kurzmal? Ich dachte die Zeile oben würde reichen, aber im log kommt nur wieder:
06 21:38:48.530 SIGNALduino SignalESP433 SignalESP433 4: SignalESP433/msg READ: MS;P0=-449;P1=-12231;P3=-1207;P4=428;P5=1177;D=41434350504350504350434343505043504343434343434350;CP=4;SP=1;
2018-01-06 21:38:48.534 SIGNALduino SignalESP433 SignalESP433 4: SignalESP433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018-01-06 21:38:48.538 SIGNALduino SignalESP433 SignalESP433 5: SignalESP433: Starting demodulation at Position 2
2018-01-06 21:38:48.542 SIGNALduino SignalESP433 SignalESP433 4: SignalESP433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i368D01 length 24
2018-01-06 21:38:48.545 SIGNALduino SignalESP433 SignalESP433 5: SignalESP433 Dispatch: i368D01, test ungleich: disabled
2018-01-06 21:38:48.548 SIGNALduino SignalESP433 SignalESP433 5: SignalESP433 Dispatch: i368D01,  dispatch
2018-01-06 21:38:48.554 SIGNALduino SignalESP433 UNKNOWNCODE i368D01
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
« Letzte Änderung: 06 Januar 2018, 21:46:29 von RaspiLED »
decade-submarginal
