[Gelöst]OWserver,OWFS liest keine Werte Hardwareumzug
Begonnen von Deckoffizier, 07 Oktober 2017, 17:50:49
Deckoffizier
Hallo Zusammen,
zu meiner Schande bin schon über 30 Stunden an diesem Problem mit lesen und probieren zuwege.
Bin jetzt mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eine Idee von Euch.
Vorweg 1 Wire USB Busmaster läuft mit allen FHEM updates schon ewig anstandslos auf meinem RaspberryB3.
Habe jetzt aus dem Backup vom pi FHEM auf meinem ASROCK J3160B-ITX mit Ubuntu 14.04.LTS der als Server läuft, installiert.
Einzige Problem phpMyAdmin hatte denselben Port in Benutzung wie andere Anwendung, dies hat für mich als Laie hin zu bügeln schon etwas gedauert.
Nun zum Problem
1wire OWServer wird als initialisiert erkannt.
Mit FakeDevices aktiviert in der owfs.conf werden sie auch im Browser unter IP:2121 als OWFS:4343 unter anderem angezeigt.
Nur ich bekomme keinen echten Sensor mehr angezeigt.
Ja hier im Forum wurde schon etliches drüber geschrieben und habe eigentlich mit meinen bescheidenen Kenntnissen vieles ausprobiert.
Komisch ab und zu wird die owfs.conf  komplett geleert wovon auch immer ?
In die owfs.conf hatte ich die Einstellungen aus dem Pi reinkopiert und probiert ohne Ende.
Besonders oft war ja zu lesen den port ohne localhost einzugeben hat alles nichts gebracht.
Dann ging es häufig um OWNet.pm, auf meinem Pi läuft es ohne dieses Modul im Ordner FHEM.
Habe ich auch mit und ohne ausprobiert.(Die extra empfohlene Version)
In der owfs.conf die IP Adresssen mit eingetragen und und und.
Versucht die neusten Versionen von onewire zu installieren.
Ein Hinweis der mir leider nichts sagt wäre aus dem Fhem log
2017.10.07 17:39:57 1: usb create starting
2017.10.07 17:39:58 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 394.
2017.10.07 17:39:58 1: usb create end
2017.10.07 17:39:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 394.
2017.10.07 17:39:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dir in pattern match (m//) at ./FHEM/11_OWDevice.pm line 743.
2017.10.07 17:39:58 0: Featurelevel: 5.8
hier noch eventuell nützlich
ii  ow-shell                           2.8p15-1ubuntu4        amd64                  shell utilities to talk to an 1-Wire owserver
ii  owfs                               2.8p15-1ubuntu4        all                    Dallas 1-wire support
ii  owfs-common                        2.8p17-1               all                    common files used by any of the OWFS programs
ii  owfs-doc                           2.8p17-1               all                    Dallas 1-wire support: Documentation for owfs
ii  owfs-fuse                          2.8p15-1ubuntu4        amd64                  1-Wire filesystem
ii  owftpd                             2.8p15-1ubuntu4        amd64                  FTP daemon providing access to 1-Wire networks
ii  owhttpd                            2.8p15-1ubuntu4        amd64                  HTTP daemon providing access to 1-Wire networks
ii  owserver                           2.8p15-1ubuntu4        amd64                  Backend server for 1-Wire control
Weiß jetzt wirklich nicht weiter und würde mich über etwas Hilfe zur Selbsthilfe freuen
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Morgennebel
Dein USB-Busmaster wird nicht gefunden. Poste mal die Definition desselben in FHEM sowie eine Ausgabe von lsusb als root hier in CODETAGS (das #-Zeichen).
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
hier mal die Ausgabe von lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
und aus FHEM der USBStick für 1 Wire
Samstag,
7. Oktober 2017
Save config
Floorplans
     Heizraum
Alarm/Sicherheit
Büro
Küche
OG_Wohnzi
Schlaf_Zi_unten
Bad
Multimedia
Garten
Abfall
Wetter
Spritpreise
TV
Entwicklung
FRITZBOX
Log_Dateien
Plots
SB_PLAYER
Server
Unsorted
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
FHEM_Neustart
   DEF        81.B3B631000000
   IODev      myOWServer
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       OneWire_Adapter
   NOTIFYDEV  global
   NR         102
   NTFY_ORDER 50b-OneWire_Adapter
   STATE      present: 0
   TYPE       OWDevice
     2016-06-14 10:12:04   address         81B3B631000000E0
     2016-06-14 10:11:32   crc8            E0
     2016-06-14 10:11:27   family          81
     2017-10-04 09:34:04   id              B3B631000000
     2017-10-07 18:44:39   location        absent
     2017-10-07 18:44:39   present         0
     2017-10-07 18:44:39   state           present: 0
     2016-06-15 14:02:25   type            DS1420
   fhem:
     address    81.B3B631000000
     alerting   0
     bus
     interfaces id
     getters:
       address
       crc8
       family
       id
       locator
       r_address
       r_id
       r_locator
       type
     polls:
       id
     setters:
     state:
   DbLogExclude .*
   IODev      myOWServer
   comment    1Wire USB Stick Busmaster
   group      1WireDevice
   icon       cul
   model      DS1420
   resolution 12
   room       Server
   uncached   0
Die Jagd ist eröffnet...
Hans-Jürgen
Morgennebel
Gute Nachrichten: der Stick wird vom Betriebssystem erkannt.
Schlechte Nachrichten: Für FHEM ist er failed/absent.
Also liegt das Problem entweder in Deiner OW-Konfiguration oder in der FHEM-Definition.
Debuggen von unten - nach oben, d.h. poste mal Deine OW-Konfiguration im Detail (in CODETAGS), owfs.conf, etc. Vielleicht auch die Ausgabe von "ps -auxwww | grep ows" (ohne die "-Zeichen)...?
Danke, -MN
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
lege mal dann mal los
   DEF        localhost:4304
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       myOWServer
   NOTIFYDEV  global
   NR         100
   NTFY_ORDER 50a-myOWServer
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
   Helper:
     DBLOG:
       /settings/timeout/directory:
         myDbLog:
           TIME       1507395184.9099
           VALUE                60
       /settings/timeout/ftp:
         myDbLog:
           TIME       1507395184.94097
           VALUE               900
       /settings/timeout/ha7:
         myDbLog:
           TIME       1507395184.96484
           VALUE                60
       /settings/timeout/network:
         myDbLog:
           TIME       1507395184.98707
           VALUE                 1
       /settings/timeout/presence:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.00359
           VALUE               120
       /settings/timeout/serial:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.02567
           VALUE                 5
       /settings/timeout/server:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.04386
           VALUE                10
       /settings/timeout/stable:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.05996
           VALUE               300
       /settings/timeout/uncached:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.08
           VALUE      0
       /settings/timeout/usb:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.09617
           VALUE                 5
       /settings/timeout/volatile:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.11636
           VALUE                15
       /settings/timeout/w1:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.1378
           VALUE                30
       /settings/units/pressure_scale:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.15448
           VALUE      mbar
       /settings/units/temperature_scale:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.17685
           VALUE      C
       state:
         myDbLog:
           TIME       1507395185.19913
           VALUE      Initialized
     2016-05-20 23:14:28   /settings/reopen 1
     2017-10-07 18:53:04   /settings/timeout/directory           60
     2017-10-07 18:53:04   /settings/timeout/ftp          900
     2017-10-07 18:53:04   /settings/timeout/ha7           60
     2017-10-07 18:53:04   /settings/timeout/network            1
     2017-10-07 18:53:04   /settings/timeout/presence          120
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/serial            5
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/server           10
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/stable          300
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/uncached 0
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/usb            5
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/volatile           15
     2017-10-07 18:53:05   /settings/timeout/w1           30
     2017-10-07 18:53:05   /settings/units/pressure_scale mbar
     2017-10-07 18:53:05   /settings/units/temperature_scale C
     2017-10-07 18:53:05   state           Initialized
   fhem:
     protocol   localhost:4304
   room       Server
die owfs.conf ist letzter Versuch ohne localhost und IP im Forum mal Vorgeschlagen, mein letzter Versuch
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = 4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
# server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.178.7:3131
# random simulated device
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
######################### OWFS ##########################
owfs: mountpoint = /mnt/1wire
owfs: allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = 4304
und zu guter Letzt
root      2063  0.0  0.0 186784  3304 ?        Ssl  18:44   0:01 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
root      3937  0.0  0.0  19636  1060 pts/2    S+   19:29   0:00 grep --color=auto ows
Hans-Jürgen
fiedel
#5
server: usb = all
"server: usb = all" ist bei mir auskommentiert
"server: device = /dev/ttyS1" wird verwendet
Hier muss natürlich die Schnittstelle deines Busmasters verwendet werden.
Damit diese sich nicht bei Neustarts ändert, bräuchtest du noch eine udev- Regel,
oder du verwendest die Schreibweise "/dev/serial/by-id/adaptername"
Den Namen findest du, indem du in der Shell in den o.g. Ordner schaust.
Dort sind alle Seriellen/USB- Geräte enthalten.
Deckoffizier
Hallo fiedel,
bin schon wieder abgehetzt deshalb nur kurz.
Aus dem Wiki
Typ 2 wird direkt über die Bibliothek libusb angesprochen und wird derzeit nur von OWFS unterstützt.
Vermute mein Busmaster gehört dazu.
Mache mich heute Abend mal an Deinen Hinweis
Danke und Gruß
Hans-Jürgen
Deckoffizier
Hallo fiedel,
bin am weiter suchen Datei in dev ttyS0 bis ttysS6 sind alle leer.
Versuche gerade noch raus zu bekommen welche Berechtigungen und Zugehörigkeiten eine Rolle spielen könnten.
Am Pi daneben stehend läuft er ja mit der Einstellung Monatelang ohne Probleme.
Hans-Jürgen
fiedel
Na gut, dann kenne ich das mal wieder noch nicht.  ;)
Bei mir sind die Adapter u.a. in " /dev/serial/by-id/ " zu finden.
Deckoffizier
Hallo fiedel.
bei mir ist der DS9490R  als USB Busmaster in Benutzung.
Indiskrete Frage gestattet ?
Welche Busmaster verwendest Du?
Habe ja nun schon unendlich viel Zeit verloren, hmm etwas dazugelernt.
Würde es sonst gerne mit einem anderen Teil probieren.
Hans-Jürgen
Morgennebel
Nicht aufgeben. Fehler finden, lernen, Krone gerade rücken, weitermachen...
Post doch mal die Ausgabe von ls -la /dev/serial/by-id/ wie von fiedel mehrfach empfohlen, in CODETAGs.
Dort müßte sich Dein Busmaster doch finden lassen. Dann wäre noch die Frage, ob FHEM als User fhem oder User pi oder User root läuft und welche Gruppen dazugehören...?
Ciao, -MN
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
hier mal
root@yavdr:/home/btmvdr# ls -la /dev/serial/by-id/
ls: Zugriff auf /dev/serial/by-id/ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
habe dies noch mal in der fstab versucht bringt aber auch nichts
debugfs          /sys/kernel/debug debugfs    defaults         0   0
dort liegt das das USB Gerät von usbfs mein laienhafter Ansatz nach 3 Tagen Detektiv versuchen
pah wird mich jetzt sicher in der Luft zerreißen :-)
Warum versteift Ihr Euch so auf das serial bei DS9490R ?
Hans-Jürgen
Morgennebel
Dann mache doch bitte folgendes...
Öffne eine Shell/Terminal. Gebe ein: tail -f /var/log/messages und drüche zweimal die RETURN-Taste um eine Leerzeile zu erzeugen.
Ziehe den USB-Stick ab, warte eine Sekunde, stecke den USB-Stick wieder ein, poste die Ausgabe ab der Leerzeile in CODETAGs. Dort müssten dann die Meldungen stehen, daß der USB-Stick erkannt wird und eingebunden wird.
Da bringst Du Dinge durcheinander. In der fstab werden Dateisysteme (Festplatten/Sticks mit ntfs, ext2,3,4, btrfs, exFAT usw.) verwaltet, keine USB-Geräte. Dein USB-Busmaster macht USB-zu-Seriell (daher sollte der als Serielles Gerät auftauchen) und dann Seriell zu 1-Wire.
Ciao, -MN
Deckoffizier
Hallo Morgennebe,
da fängt der Ärger schon an
root@yavdr:/home/btmvdr# tail -f /var/log/messages
tail: »/var/log/messages" kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Hans-Jürgen
l
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
passt es eventuell mit syslog
Oct  9 13:11:06 yavdr kernel: [ 7178.029853] usb 1-5.4: USB disconnect, device number 4
Oct  9 13:11:08 yavdr kernel: [ 7180.740692] usb 1-5.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Oct  9 13:11:08 yavdr kernel: [ 7180.757952] usb 1-5.4: New USB device found, idVendor=04fa, idProduct=2490
Oct  9 13:11:08 yavdr kernel: [ 7180.757978] usb 1-5.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Oct  9 13:11:08 yavdr kernel: [ 7180.758475] usb 1-5.4: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
Oct  9 13:11:08 yavdr mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4"
Oct  9 13:11:08 yavdr mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Hans-Jürgen
