[Gelöst]OWserver,OWFS liest keine Werte Hardwareumzug
Begonnen von Deckoffizier, 07 Oktober 2017, 17:50:49
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
verstehe ich Deinen Post soweit richtig ...
ein USB Interface vom     TYP2   wird auch über die virtuelle Schnittstelle angesprochen trotz libusb ?
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
ist dies eventuell eine Idee?
in /lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules   einfügen
ATTR{idVendor}=="04fa", ATTR{idProduct}=="2490", SYMLINK+="libmtp-%k", MODE="660", GROUP="audio", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1", TAG+="uaccess"
kann die Group so bleiben?
Hans-Jürgen
Morgennebel
Durchatmen. Tief durchatmen. Blutdruck senken. Google beiseite legen.
Bei MTP geht es um die Frage, wie USB-Speichermedien angesprochen werden. Du hast keinen Speichermedium...
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Morgennebel
Zitat von: Deckoffizier am 09 Oktober 2017, 13:13:42
Oct  9 13:11:08 yavdr mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4"
Da ist der absolute Pfad. Was passiert, wenn Du diesen in Deiner owfs.conf verwendest und dann owfs neustartest?
Also
server: device = /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4
Bin damit aber nicht glücklich, denn der Stick sollte in /dev/ auftauchen und dort eingebunden werden. Gibt es eine Ausgabe von ls -la /dev/ttyS* und ls -la /dev/ttyUSB* ?
Bist Du sicher, nach der Installation das System komplett aktualisiert zu haben? LTS 14.04 ist uralt? Warum verwendest Du dies?
Dein Rechner meldet sich als Hostname mit "yavdr" - läuft da eine Videosoftware drauf, die die USB-Schnittstellen für Filme überwacht?
Ciao, -MN
Morgennebel
Also, wenn....
YaVDR Dein Kodi-Rechner ist, und Du dort FHEM mit draufknüppeln willst - wäre mein Rat: Laß es...
Es ist technisch sicherlich möglich, ist aber definitiv eine Herausforderung. Du hast zwei Systeme mit großen Abhängigkeiten und zeitkritischem Verhalten auf einem System, die sich gegenseitig beeinflussen. Es übersteigt Deine derzeitigen Linux-Kenntnisse im Fehlerfall.
Was spricht gegen Deinen vorhandenen RPi?
Ciao, -MN
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
für  ls -la /dev/ttyUSB*
ls: Zugriff auf /dev/ttyUSB* nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
für   ls -la /dev/ttyS*
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Okt  9 17:40 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Okt  9 17:40 /dev/ttyS1
crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 Okt  9 17:40 /dev/ttyS10
crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 Okt  9 17:40 /dev/ttyS11
crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 Okt  9 17:40 /dev/ttyS12
crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 Okt  9 17:40 /dev/ttyS13
crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 Okt  9 17:40 /dev/ttyS14
crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 Okt  9 17:40 /dev/ttyS15
crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 Okt  9 17:40 /dev/ttyS16
crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 Okt  9 17:40 /dev/ttyS17
crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 Okt  9 17:40 /dev/ttyS18
crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 Okt  9 17:40 /dev/ttyS19
crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Okt  9 17:40 /dev/ttyS2
crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 Okt  9 17:40 /dev/ttyS20
crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 Okt  9 17:40 /dev/ttyS21
crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 Okt  9 17:40 /dev/ttyS22
crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 Okt  9 17:40 /dev/ttyS23
crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 Okt  9 17:40 /dev/ttyS24
crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 Okt  9 17:40 /dev/ttyS25
crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 Okt  9 17:40 /dev/ttyS26
crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 Okt  9 17:40 /dev/ttyS27
crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 Okt  9 17:40 /dev/ttyS28
crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 Okt  9 17:40 /dev/ttyS29
crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Okt  9 17:40 /dev/ttyS3
crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 Okt  9 17:40 /dev/ttyS30
crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 Okt  9 17:40 /dev/ttyS31
crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 Okt  9 17:40 /dev/ttyS4
crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 Okt  9 17:40 /dev/ttyS5
crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 Okt  9 17:40 /dev/ttyS6
crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 Okt  9 17:40 /dev/ttyS7
crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 Okt  9 17:40 /dev/ttyS8
crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 Okt  9 17:40 /dev/ttyS9
der Eintrag in owfs.conf server: device = /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4
hat leider nach Neustart nichts verändert.
Mit dem Dateimanager ist leider nach /sys/devices/   schluss für mich jetzt etwas komisch kein Ordner pci0000:00.
Der YAVDR Server ist kurz vor der FHEM Installation nochmal aktualisiert worden.
Vom Dist Upgrade habe ich Abstand genommen wenn ich es richtig verstanden habe ist sonst danach ein nacktes ubuntu installiert.
Hierfür gibt es nochmal ein extra comando(Befehl) ist aber bei der YAVDR Version 0.6 noch nicht zum upgraden.
Sicher haust Du mir dies wieder um die Ohren.
Zum Thema Server war ich wohl zu Blauäugig oft wird ja angeführt FHEM Läuft auf NAS dort laufen ja auch gerne andere Dienste Mailserver etc..
An meinem Server waren die ganze Zeit des Testes keine weiteren USB Ports belegt.
Der YAVDR Server dient mit 2 SAT USB Sticks von Sundtek aus Berlin an einem Unicable LNB zum streamen des TV Signal ins Netz des Hauses.
Vorher hatte ein Netbbook hierfür gereicht.
Der Server ist fanless und im Stromverbrauch moderat und sollte FHEM mit bedienen.
Der Raspberry als Notfall Hardware Reserve im Schrank bleiben.
Sowie nur ein Gerät am laufen haben.
Dann wächst mein FHEM ständig und etwas mehr Geschwindigkeit ist schon nicht schlecht.
Dann geht es wohl in Richtung alles auf Anfang, die Geige einpacken und vielleicht kommt mir ja noch eine Ersatz Idee.
Danke für Eure Zeit und Mühe im besten Sinne
Hans-Jürgen
Deckoffizier
Hallo Morgennebel,
abschließend habe mal einen 433CUL an den Server gesteckt und macht soweit ok.
Könntest Du bitte zu diesem Satz noch kurz was sagen
ein USB1wire  Interface vom     TYP2   wird der auch über die virtuelle serielle Schnittstelle angesprochen trotz libusb wie im Wiki anders für mich nicht ganz klar.
Andere 1Wire,Stick Hardware vom Typ1  eine Möglichkeit. Machen die nicht ähnlich wie die CUL auf seriell umwandeln.
Lasse Dich dann gerne mit meinem generve in Ruhe.
Hans-Jürgen
