Autor Thema: kleiner Helfer set desiredTemperature  (Gelesen 5533 mal)
Offline bismosa
  • Full Member
Antw:kleiner Helfer set desiredTemperature
« Antwort #15 am: 05 Dezember 2018, 15:16:32 »
Hello,
i think I do not understand the question.
Have you tried to set the attribute "alias" ?
If you mean the title "Max_Temp" then you can set the attribute "group" with a new Name.
Regards
Bismosa
FHEM 14873 auf einem Raspberry PI 2 (B) Wheezy
1x nanoCUL 433MHz (SlowRF Intertechno) für Fenstersensoren
1x nanoCUL 868Mhz für MAX (9x HT 1xWT)
1x 433MHz Sender an ESP (Jarolift Rolläden)
Weiteres: Squeezebox server, Kindle Display, ESP8266, Löterfahrung, ...
Offline Georges
  • New Member
« Antwort #16 am: 05 Dezember 2018, 15:31:12 »
Yes  New name for the groupe and titles for each column of values in the group index
Offline bismosa
  • Full Member
« Antwort #17 am: 05 Dezember 2018, 15:50:48 »
Have you tested it with the attributes? Is it working?
Regards
Bismosa
Offline bismosa
  • Full Member
« Antwort #18 am: 14 Mai 2019, 21:00:27 »
Hallo!
Auch wenn es ein altes Thema ist. Hier gibt es das neue Modul dazu:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100559.msg940059.html#msg940059
Bismosa
decade-submarginal
