Autor Thema: nanoCUL disconnected und unzuverlässig  (Gelesen 7190 mal)
Offline linuxq
  • Jr. Member
Antw:nanoCUL disconnected und unzuverlässig
« Antwort #15 am: 10 Oktober 2017, 10:27:19 »
Bild kann ich heute abend machen. Ja, es ist eine grüne Platine und das ganze mit einem transparenten Schrumpfschlauch versehen.
Offline gloob
« Antwort #16 am: 10 Oktober 2017, 10:32:18 »
Dann wende dich mit deinem Problem doch einfach an den Verkäufer. Ich hatte auch schon so einen CUL hier vom gleichen Typ der auch nur Probleme gemacht hat.
Er ist auch hier im Forum unterwegs:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76304.0.html
Offline connormcl
  • Full Member
« Antwort #17 am: 10 Oktober 2017, 11:37:28 »
Ja, grüne Platine mit Schrumpfschlauch...Aufdruck auf dem nano glaub ich nano v3...das ist das Ding, das ich auch mehrfach hier im Einsatz habe und nachdem ich die ganzen billig-nanos durch bessere ersetzt habe, läuft es auch...
Offline viegener
    • Meine Seite im fhemwiki
« Antwort #18 am: 10 Oktober 2017, 13:06:59 »
Vielleicht funktioniert ja auch die Lösung, die hier beschrieben ist:
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/1187
Offline gloob
« Antwort #19 am: 10 Oktober 2017, 14:15:45 »
Abkürzung
USB auf 1.1 zwingen:
You could try the nuclear option - add dwc_otg.speed=1 to /boot/cmdline.txt - this forces the entire bus to USB1.1 speeds. If you still get disconnects after that, then it's probably safe to say that the Pi isn't the issue.
Für mich keine Lösung bei einem Gerät welches man von einem User gekauft hat, der verspricht, dass alles funktioniert. Bei einem eigenen Selbstbau könnte ich es verstehen.
Offline connormcl
  • Full Member
« Antwort #20 am: 10 Oktober 2017, 21:55:57 »
Kann ich verstehen...ich hab mir die Dinger aus dem gleichen Grund gekauft, da ich hier Fehlerquellen ausschliessen wollte und keine Lust zum selberbasteln auf Microcontrollerebene hatte...
Und ich war auch angepisst, als die Dinger nicht funktionierten...interessanterweise lief es bei mir auch erstmal 1-2 Wochen gut und dann stellten sich die ganzen Probleme ein.
Das das Selbstbau-Zeugs und leider keine offiziellen Produkte sind, ist da auch die Handhabe beschränkt. Wie gesagt...finde jemand, der dir den arduino nano austauscht und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit stabil laufen...ist halt Bastelkram...oder du kaufst ein offizielles Produkt und bezahlst dann entsprechend dafür.
Beachte: Je nach Anwendungszweck und falls du ein Haus hast, werden aus Reichweitegründen evtl. mehr als ein CUL nötig werden...dann ist nano-tausch immernoch günstiger als 2-3mal Busware oder ähnliches. Bei mir laufen inzwischen diverse nanos, jeelinks, rfxcoms usw. um alles abzudecken...
Offline linuxq
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 10 Oktober 2017, 22:38:03 »
Den Verkäufer habe ich kontaktiert. Bisher ohne Rückinfo. Mich kotzt es auch an. Das Teil lief jetzt fast 5 Monate ohne ein Problem.
Der Workaround mit USB 1.1 hilft übrigens bei mir leider auch nicht :(
Offline linuxq
  • Jr. Member
« Antwort #22 am: 21 Oktober 2017, 16:40:15 »
Ich habe den Stick an den Verkäufer zurück geschickt und er hat mir einen neuen geschickt, obwohl er keinen Fehler finden konnte! :)
Bei mir noch immer das selbe Problem. Ich habe auf dem Notebook mal FHEM installiert und da läuft er stundenlang zuverlässig. Ich werde wohl mal den RaspberryPi neu aufsetzen. Vielleicht ist es ja doch nur ein Software-Problem. Mit 3A-Netzteil und nur dem nanoCUL habe ich die Probleme auch noch.
