Autor Thema: Hinweis: Schöne Alternative für Charts/Plots mit Grafana und DBLog (MySQL)  (Gelesen 23254 mal)
Offline RoBra81
  • Sr. Member
Guten Morgen,
was du suchst mache ich beim SysMon, da hier mehrere Werte in einem Reading gespeichert werden - das "Zauberwort" heißt substring_index. Hier meine Auswertung als Beispiel, bei dir musst du statt der 4 vermutlich eine 2 nehmen und das "100-" kann bei dir auch weg:
SELECT
    UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) as time_sec,
    100-substring_index(substring_index(value, ' ', 4),' ',-1) as value,
    "CPU gesamt" as metric
  FROM history
  WHERE READING="stat_cpu_percent" and device="SysMon" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
Ronny
Offline devil77
  • Full Member
TOP!!! Das war es. Um die Werte in Grafana zu bekommen sieht es jetzt so bei mir aus
Temperatur
SELECT
  CONVERT((substring_index(substring_index(value, ' ', 2),' ',-1)), double) as value,
  "Temperatur" as metric
FROM history
WHERE READING="state" AND DEVICE="BA_o_Hz_Stellantrieb_Clima" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) DIV 300
und Ventilstellung
SELECT
  CONVERT((substring_index(substring_index(value, ' ', 3),' ',-1)), double) as value,
  "Ventil" as metric
FROM history
Offline Thyraz
  • Sr. Member
Wobei du theoretisch das Problem bekommen könntest, dass sich der Index von Ventilstellung ändert.
Theoretisch deshalb, weil die Temperatur in einem Innenraum wahrscheinlich nie einstellig oder negativ werden sollte. ;)
Eine Lösung falls man in so ein Problem rennen sollte, könnte eine Kombination aus REGEXP_SUBSTR (Mit deiner Regex valve:\s([-\.\d]+)) und REPLACE (um das valve: aus dem Treffer zu entfernen) sein.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Lacrosse, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Snips, ...
Offline RoBra81
  • Sr. Member
Das verstehe ich nicht ganz? Ich dachte, substring_index trennt den Wert an definierten Trennzeichen (hier das Leerzeichen ' ') - da ist doch egal, wie viele Stellen die Temperatur hat und ob da noch ein '-' davor ist, oder?
Ronny
Offline Thyraz
  • Sr. Member
Hätt ich mal nicht nur den Namen der Funktion, sondern auch die Doku dazu gelesen.  ;D
Dann stimmt es natürlich.
Offline MCh76
  • Jr. Member
hallo zusammen,
falls ihr auch das problem haben solltet, dass im Tablet UI ein iframe aufruf von grafana nichts anzeigt.
prüft mal ob FHEM unter https läuft und falls ja, solltet ihr grafana auch auf https umstellen.
dazu muss man im Verzeichnis /etc/grafana die datei grafana.ini an drei Stellen leicht modifizieren:
#################################### Server ####################################
[server]
# Protocol (http, https, socket)
protocol = https
# https certs & key file
cert_file = /opt/fhem/certs/server-cert.pem
cert_key = /opt/fhem/certs/server-key.pem
/opt/fhem/certs ist hierbei das Verzeichnis in dem die HTTPS zertifikate des servers hinterlegt sind.
danach datei speichern und einmal den grafana service neu starten bzw. sudo reboot...
ich hoffe es hilft dem einen oder anderen.
vg,
chris
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline slawekking
  • Jr. Member
ich habe aktuell das Problem, dass um 23:00 Uhr das ploten in Fhem aufhört. Am darauf folgendem Tag  sehe ich den Plot vom vorherigen Tag bis 23:00 Uhr.
Nach dem anlegen im Fhem läuft es anfangs problemlos:
define WEB_GrafanaTemp_EG weblink iframe http://192.168.1.64:3500/d-solo/MaImxb-ik/power-consumption?orgId=1&panelId=4&from=1541458800000&to=1541545199999
 Unter Grafana wird das Ploten nicht gestoppt. Es ändert sich ohne Grund die Panel ID habe ich festgestellt.
Hat einer von euch eine Idee? Liegt es vielleicht am .ini Eintrag session_life_time?
Christoph
Offline LordVoodoo
  • Jr. Member
habe mich die letzten Tage ebenfalls mit Grafana beschäftigt. Ziel war es, die Wetterdaten aus Proplanta auszulesen und auch die Prognose der nächsten Tage darzustellen.
Voraussetzungen:
  • Proplanta ist eingerichtet
  • DbLog schreibt die Prognosewerte mit für Temperatur wäre dies "fc._temp[0-9]{2}"
Im Screenshot sind drei Graphen integriert (historische Luftfeuchtigkeit, historische Temperatur und Prognosetemperatur.
Chart Luftfeuchtigkeit:
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(timestamp) as time_sec,
  Cast(value as decimal(10,0)) as value,
  'Feuchtigkeit' as metric
FROM history
Where device = 'Dienst_Wetter_Siegelsbach'
And reading = 'humidity'
And $__timeFilter(timestamp)
ORDER BY timestamp ASC
Chart Temperatur:
SELECT
  Cast(value as decimal(10,1)) as value,
  'Temperatur' as metric
FROM history
And reading = 'temperature'
Chart Temperaturprognose
Select time_sec,
value,
metric
From (
SELECT
  'Temperaturprognose' as metric
FROM current
Union
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(STR_TO_DATE(Concat(DATE_FORMAT(timestamp, '%Y%m%d')+(SubString(reading, 3,1)), SubString(reading, 9,2)), '%Y%m%d %H')) as time_sec,
FROM current
And STR_TO_DATE(Concat(DATE_FORMAT(timestamp, '%Y%m%d')+(SubString(reading, 3,1)), SubString(reading, 9,2)), '%Y%m%d %H') > now()
And reading Like 'fc_\_temp__'
) Wetterprognose
Where $__timeFilter(FROM_UNIXTIME(time_sec))
ORDER BY time_sec ASC
Der Chart der Temperaturprognose beginnt am letzten gemeldeten Ist-Wert der Temperatur (erster Teil des Union) und anschließend werden die fc*_temp**-Einträge zerlegt.
Damit die Anzeige auch stattfindet, den Zeitfilter von Grafana (oben rechts) korrekt einstellen, z.B. auf "now-2d to now+9d".
Offline devil77
  • Full Member
Hallo, irgendwie habe ich Probleme bei grafana mit der Zeiteinstellung oder Zeitumstellung.
Meine Plots hören alle 1 Stunde vor der aktuellen Zeit auf, s. Screenshot.
FHEM loggt aber richtig und zeigt mir die Einträge auch bis "jetzt" richtig an.
Ich habe keine Ahnung warum aber grafana diese Werte nicht darstellt.
Wenn ich bei metrics auf Generated SQL gehen dann hört das immer eine Stunde vorher auf.
Kann mir jemand evtl. einen Tip geben woran das liegen kann?
Offline Thyraz
  • Sr. Member
Hast du dich mal direkt per MYSQL Konsole oder phpMyAdmin eingeloggt und geschaut ob aktuellere Daten da sind?
Kann theroretisch auch am Async-Betrieb deiner DBLog Instanz liegen.
Ich hab hier die Zeitabstände bzw. die Anzahl der nötigen Logeinträge bevor der Cache in die DB übertragen wird auch entsprechend angepasst,
damit die Daten schneller in der DB und somit auch in Grafana landen.
Offline LordVoodoo
  • Jr. Member
Hatte den Zeitversatz anfangs auch. In den Grafana-Einstellungen kann man auf „Browser“-Zeit (oder ähnlich) einstellen. Danach stimmten Darstellung und Zeitpunkt gem. Datenbank bei mir.
Einstellung ist unter:
Preferences > Local Browser Time
Offline devil77
  • Full Member
Wenn ich mir die Plots von FHEM anschaue dann gibt es aktuelle Daten.
Auch bringt ein umstellen auf local Browser time keine Veränderung.
Was mich halt wundert ist das er bei Generated SQL eine Stunde vorher aufhört.
Jetzt gerade erzeugt
SELECT
  CONVERT(VALUE, double) as value,
  "Verbrauch" as metric
FROM history
WHERE READING="power" AND DEVICE="KE_u_Sd_Waschmaschine_Pwr" AND TIMESTAMP BETWEEN '2018-11-12T05:10:08Z' AND '2018-11-12T11:10:08Z'
Er hört mit dem timestamp um 11:10 Uhr auf obwohl es 12:10 Uhr ist.
Offline jostereo
  • Jr. Member
Schau dir vielleicht mal die Zeiteinstellung des Grafana Servers an.
Also der Maschine, auf der Grafana läuft.
Die Stunde zurück deutet sehr stark auf GMT Zeit hin.
Wir (Deutschland) sind ja GMT + 1 Stunde.
Offline devil77
  • Full Member
Dachte ich auch aber überall (Docker / Synology) ist UTC gleich eingestellt.
Offline SabineT
  • Full Member
Die Endzeit '2018-11-12T11:10:08Z' ist auch 11:10 GMT (das Z am Ende steht da für Zero bzw. Zulu).
