Hinweis: Schöne Alternative für Charts/Plots mit Grafana und DBLog (MySQL)
Begonnen von Thyraz, 08 Oktober 2017, 15:02:38
andies
Nee, passt auch nicht:
ZitatError 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'double)) as value
FROM history
WHERE READING="Abgastemperatur" AND DEVICE="Viess' at line 3
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
netsrac4th
andies
Das war der schon, aber inzwischen glaube ich den Fehler gefunden zu haben. Ich habe die Datenbank nicht ausgewählt (database) und da sind natürlich keine Datenpunkte da. Ergänze ich gleich mal im Wiki.
Komischerweise habe ich noch ein Problem. Grafana habe ich gestoppt und trotzdem sehe ich was auf dem Webbrowser. Das ist noch ärgerlicher...
netsrac4th
andies
Gelöst, endlich. Danke:
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) as time_sec,
  AVG(VALUE) as value
FROM history
WHERE READING="Abgastemperatur" AND DEVICE="Viessmann" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) DIV 300
andies
Zitat von: netsrac4th am 14 Juli 2019, 17:13:07
SELECT
  MAX(CONVERT(VALUE, double)) as value,
  "Carsten Steps" as metric
FROM history
WHERE READING="leaderboard_summary_steps" AND DEVICE="fitbit_U2ZCPJ7" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%M:%s'))
Ich habe schon wieder ein nicht nachvollziehbares Problem. Meine Syntax lautet
SELECT
  "Regen" as metric
FROM history
WHERE READING="rain_today" AND DEVICE="Regenmesser" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(TIMESTAMP) DIV 3600
und ich kriege als Fehlermeldung
Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'double)) as value,
  "Regen" as metric
FROM history
WHERE READING="rain_today" A' at line 3
Sieht jemand mehr als ich?!
AVG(Value) nimmt er, VALUE selbst nicht und auch Min/Max etc lehnt er ab.
Gunther
Ich brauche mal Eure Hilfe. Komme mit den diversen mySQL-Tutorials nicht zurecht.
Ich möchte gerne verschiedene Devices loggen, habe aber Probleme bei der Umwandlung der Daten.
Soe sehen meine SQL-Daten aus:
2019-11-17 13:21:43   VBUSDEV_7321   VBUSDEV   speed_R07: 100 %   speed_R07   100 %
2019-11-17 17:26:14   VBUSDEV_7321   VBUSDEV   temperature_T03: 72 °C   temperature_T03   72 °C   Â°C
1.) wie bekomme ich
100 %
in 100 (Dezimal) umgewandelt - muss natürlich auch von 0-99 passen
Oder macht es hier Sinn in % umzuwandeln?
Das muss ja im Folgenden bei value mit convert laufen, richtig? Nur wie?
SELECT
    VALUE as value,
    "Pumpe Vorlauf" as metric
  FROM history
  WHERE READING="speed_R07" AND DEVICE="VBUSDEV_7321" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
2.) wie bekomme ich
72 °C
in 72 (Dezimal) umgewandelt - die Werte können ebenfalls von 0-100 gehen
SELECT
    VALUE as value,
    "Temperatur Kamin" as metric
  FROM history
  WHERE READING="temperature_T03" AND DEVICE="VBUSDEV_7321" AND $__timeFilter(TIMESTAMP)
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
Gunther
zu 1:
so scheint es zu laufen:
SELECT
  UNIX_TIMESTAMP(`TIMESTAMP`) as time_sec,
  CAST(`VALUE` AS DECIMAL(10, 6)) as value,
  'Leistung Pumpe Vorlauf Kamin' as metric
FROM `history`
WHERE $__timeFilter(`TIMESTAMP`) AND `DEVICE` = 'VBUSDEV_7321' AND `READING` = 'speed_R03'
ORDER BY `TIMESTAMP` ASC
Was genau macht das?
10 Stellen und 6 hinter dem Komma?
Gunther
Ich habe nun 2 Readings in einem Graphen. Einmal % und einmal °C.
Den 2. habe ich so aufgebaut:
SELECT
  'Temperstur Vorlauf Kamin' as metric
FROM `history`
WHERE $__timeFilter(`TIMESTAMP`) AND `DEVICE` = 'VBUSDEV_7321' AND `READING` = 'temperature_T03'
Sieht so aus wie im Anhang
Wie bekomme ich rechts auf der y-Achse und in der Legende °C abgebildet?
andies
Gunther
Steffen@Home
habe 2 Fragen an Euch...
  • das letzte passende Release für Grafana ist das 5.1.4 aus dem fg2it End of Life Repository ?
  • Kann man die X-Achse irgendwie formatieren (dd mm yyyy) auf z.B. 18. Nov statt 11/18 usw?
Danke und Gruß
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
andies
kadettilac89
fg2it war / ist für Raspberry ... es gibt nun auch eine Version für ARM / ARMHF auf der Grafan-Seite für das aktuelle Release. Darum wird das Github-Projekt nicht mehr gepflegt.
Steffen@Home
Bei mir ist das Grafana auf dem Raspberry Pi installiert, bei euch nicht(mehr) ?
FHEM Wiki:
Installation des Grafana Servers
Es gibt einen offiziellen Download. Der ist nicht ganz unproblematisch, und will man auf einem Raspberry Pi installieren, sollten eher vorkompilierte Pakete genutzt werden. Sie sind unter diesem Link zu finden.
Pi 2 - Kamera, DHT
