Wifilight: LD382: Zwei dim-Befehle hintereinander machen nicht, was ich will...
Begonnen von MrTom, 08 Oktober 2017, 19:08:10
MrTom
Hallo zusammen
ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Ich würde gerne einen LED-Strip in zwei Stufen runterdimmen. Ich würde das so machen:
set EG_led_aquarium dim 90 10; set EG_led_aquarium dim 80 20 q
Nun dimmt mein Stripe von 100% schön auf 90% und beginnt dann von 0% auf 80% hochzudimmen.
Wenn ich die beiden Befehle einzel hintereinander (mit dem abwarten des ersten Befehls), geht das Ganze wie gewünscht.
Hab auch schon versucht, beide Befehle zu queuen, aber ohne Wirkung.
Was mach ich falsch?
Gruss und Danke
Tom
RPi2: FHEM 5.8 mit Jeelink (ATTiny) und AliRF (PIR's)
KNX/EIB: alix3d3 als IP-GW, div. Sensoren und Aktoren (Licht, Jalousien und Markisen)
Mysensors: Temp/Hum/Lux-Sensoren, PIR's, Türkontakte,
verschiedene RGB-Aktoren, Vantage 2, Fritzbox, Vu+ Duo
