V: NanoCUL/Signalduino 868 oder 433 MHz mit Spannungsteilern und SMA-Antenne
Begonnen von tndx, 09 Oktober 2017, 20:04:30
tndx
Ich verkaufe je einen NanoCUL/Signalduino 433 und 868 MHz.
Beide haben bis auf die Firmware und Funkmodule/Antenne identische Ausstattung:
- Arduino Nano mit FTDI
- Spannungsteiler
- Aktivitäts-LED
- SMA-Antenne
Preis: je 25 EUR inkl. Versand als Warensendung (unversichert), versicherter Versand + 5 EUR
Fixel2012
Ist der noch erhältlich?
Edit: Sorry, hat sich erledigt.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
tndx
Helmi55
Ist der 433er noch da?
Der ist fix und foxi und muss nur per USB angeschlossen werden
Versand auch nach Österreich?
Gruß Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
tndx
868er ist nach wie vor da, einen 433er werde ich heute Abend aber auch noch fertig machen! Also bei Interesse bitte PM.
MadNBG
an einem 433er hätte ich auch Interesse. Falls Du noch einen übrig hast, dann wurde ich den nehmen.
Stefan
Fhem-Zentrale: Raspi 3 mit mosquito, CO20, Jeelink-USB
Fhem-"FrontEnd": Win10 mit N3700 und 16Gb RAM, MySQL
mapleCUN für Außensensor AS2000, IT, FS20
Diverse Sonoffs, ESPs, netatmo, Enigma2, LaCrosse
tndx
Der letzte 433er ist weg, bei Interesse gerne noch mal in ein paar Tagen nachfragen.
Der 868er ist noch zu haben.
tndx
Ich habe wieder einen 433er NanoCUL abzugeben, wie im Eingangspost beschrieben.
karl0815
Habe auch noch einen 433er und eien 868er für 24€ +1€ Versand da
( Spiralantenne)
tndx
Hi peterchen,
( Spiralantenne)
das könnte man ja glatt als Täuschung ansehen, dass Du jetzt Deine CULs unter einem anderen Namen anbietest und weder Fotos noch Hinweise darauf, dass sie außerhalb der Spezifikation betrieben werden, mitlieferst.
andi-b
Hallo tndx,
ist der 868 noch zu haben? 25€ steht noch? Habe Interesse dran.
Gruß, Andreas
tndx
Cookie
Nur noch einer?
Ich habe bei einer Suche nichts handfstest dazu gefunden, daher entschuldigt die Anfrage, aber gibt es schon einen CUL mit Wemos?
LG Cookie
Bennemannc
JA, gibt es. Schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,43267.0.html
Die nehmen allerdings einen Arduino MINI weil man dann auf die Pegelanpassung verzichten kann und alles mit 3,3V läuft.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
