Wansview W2 IPCAM
Begonnen von raskar, 10 Oktober 2017, 14:02:12
raskar
Hallo in die Runde,
ich hab mir vor kurzem die WansView W2 gekauft. Für den Preis von 70 EUR übrigens echt zu empfehlen.
Da die Anleitungen für andere WansView Cams mit der W2 leider nicht geklappt haben, hab ich beim Support angefragt und ziemlich schnell Rückantwort erhalten, die ich gern mit euch teilen möchte.
Die Cam ist über folgenden URLs zu erreichen:
Picture: http://benutzername:passwort@ip:port/mjpeg/snap.cgi?chn=0
Video: http://benutzername:passwort@ip:port/mjpeg/stream.cgi?chn=0
Der Parameter chn in der URL ist die Stream Qualität.
0 = 1080p
1 = 480p
2 = 240p
Bei mir klappt die Einbindung so wunderbar.
Steffen
Thorsten Wollweber
Moin Steffen,
ich habe hier die gleiche Kamera, aber wenn ich die URL hier im Browser aufrufe, erscheint das Username/Passwort-Feld?
Hast du den Effekt auch bzw. wie hast du das Problem gelöst?
Schöne Grüße,
Thorsten Wollweber
Esjay
Zitat von: Thorsten Wollweber am 28 Oktober 2017, 01:21:54
Moin Steffen,
Schöne Grüße,
Thorsten Wollweber
Ich wage mal einen Schnellschuss, und behaupte du musst Benutzername durch deinen Benutzernamen ersetzen, und Passwort mit deinem Passwort!
SamNitro
Ich glaube es gibt von Kamera zu Kamera noch Unterschiede. Werde es mal testen wenn ich zuhause bin.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
SamNitro
Also über Safari geht es bei mir nicht, aber über Chrom, zumindest bei Apple!
pcbastler
Bender78
habe mir auch die Webcam wansview W2 gekauft. Die Kamera ließ sich auch in FHEM einbauen, jedoch habe ich das Problem, dass die Snapshots als .svg Datei abgespeichert werden ??? Wenn ich diese Datei dann über Telegram versenden möchte, fängt mein Handy damit leider nichts an.
Daher die Frage. Ist es möglich über einen Befehl direkt das jpg zu bekommen?
Derzeit mache ich dies wie folgt
Path: http://admin:xxxxx@IPderKamera:PORT/mjpeg/snap.cgi?chn=1
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Firetic
Eigenartig ich habe die Bilder direkt als jpg vorliegen. Habe nur chn=0 anstatt 1 :o
Hast du das mal probiert?
Gruß Firetic
Bender78
Ja das habe ich.  Wollte nur eine kleinere Auflösung ablegen lassen.  ???Aber wenn bei euch gleich ein jpg kommt ist es komisch. Vielleicht lösche ich ipcam noch einmal und lege es neu an. Aber ihr habt auch die W2 angeschlossen oder ?
Firetic
War ein bisschen zu voreilig - habe nochmal geguckt und festgestellt das ich die W3 habe... Vielleicht ist das ja da anders gelöst?!
Bender78
Hat leider keinen Erfolg gebracht. IP-Cam schiebt mir trotzdem svg Dateien  in den Ordner.
Bender78
So hab jetzt alles versucht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das selbst die .svg Datei Müll ist. Hab mir einen Converter herunter geladen. Dieser öffnet die Datei mit einem Fehler. Irgendwas passt nicht.
Wenn ich über den Snapshot über den Browser hole kann ich diesen als JPEG  normal speicher.
Anbei ein screenshot von fhem (ich weiß, die Kamera hat noch den Standard Zugang...hatte nach dem reset keine Lust alles sauber einzurichten)
Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Oder hat jemand eine w2 mit fhem und ipcam am laufen?
SamNitro
versuch mal basicauth:
Benutzer:Pass
path:
Bender78
Danke das wars :D
Juhu jetzt bin ich  Glücklich.
SamNitro
Zitat von: Bender78 am 06 April 2018, 21:18:57
Danke das wars :D
Perfekt  :D
