[Verkaufe] WLAN IR-Gateway - 360 Grad
Begonnen von gloob, 10 Oktober 2017, 20:10:51
gloob
Ich habe noch ein paar IR-Gateways abzugeben.
Die Gateways besitzen 7 LEDs welche kreisförmig angeordnet sind und somit fast 360 Grad abdecken. Dadurch muss das Gateway nicht auf das zu steuernde Gerät ausgerichtet werden.
Zusätzlich zum Senden können IR Signale von Fernbedienungen empfangen werden. Somit kann man unbekannte Fernbedienungen auslesen und die Daten zum Senden nutzen.
Das Gateway besitzt ein WLAN Modul und kann somit beliebt platziert werden. Lediglich ein 5V Netzteil ist notwendig um das Modul über den Micro-USB zu versorgen.
Die Gateways sind komplett fertig gelötet, mit der neuesten Firmware bespielt und getestet.
Ich hätte gerne xx€ inklusive Versand für ein Gateway, als versichertes Paket kostet es dann xx€.
Mehr Informationen zum Gateway gibt es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72950.0.html
Stefan
Frank_Huber
#1
Ich hab mittlerweile genug. :-) kann die Gateways aber sehr empfehlen!
thotti70
Rince
gloob
Da waren es nur noch 3 Stück vorerst.
peble
Hallo
ich würde auch mal zwei nehmen
Cubietruck mit FHEM
1-Wire mit LinkUSBi / Com to 1Wire USB Adapter CUL 868 V3 von busware / ESA2000 Strommessung
Uniroll Gurtwickler über CUL 868 / verschiedeneFS 20 Geräte
viegener
Dann nehme ich das letzte, wenn ich richtig rechnen kann  ;)
Shojo
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
gloob
Da die Nachfrage so groß war, habe ich gerade nochmal 2 Gateways fertig gemacht.
Gerhard
Hallo Glob,
ich möchte auch eins nehmen.
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
dev0
Ich würde Dir statt der 20€ eine neuwertige 128GB SSD (Toshiba THNSFC128GBSJ) im Tausch anbieten. Falls Interesse -> PM.
gloob
Tut mir leid, aber ich hab genug Platten.
PeMue
Hallo gloob,
wenn es noch einen gibt, würde ich auch einen nehmen (und mir den Anwendungsfall dazu überlegen  ;)). Den Rest gerne per PM.
Danke + Gruß
PeMue
Roger
Hi gloob,
ich würde gern auch 1-2 nehmen.
Roger
Zotac, BBB, RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly
gloob
Damit sind vorerst alle weg bzw. reserviert.
