[GELÖST] Licht schalten bei Motion Detection mit Hilfe von DOIF
Begonnen von NoxicTonic, 10 Oktober 2017, 20:52:37
NoxicTonic
Servus,
ich hab ein kleines Problem mit einer DOIF.
Ich möchte ein Fibaro Wall Plug mit Hilfe eines Fibaro Motion Sensor (FGMS-001 Zwave Plus) schalten.
Laut log löst der Motion Sensor folgendes Event aus
2017-10-10_19:53:39 ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1 alarm: HomeSecurity: Motion Detection, Unknown Location, arg 00
define KITCHEN_LED_ON_AT_MOTION DOIF
   [ZWave_KITCHEN_LED_STRIP_1] eq "off" and
   [ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1:alarm:".*Motion Detection.*"]
   (set ZWave_KITCHEN_LED_STRIP_1 on)
Das scheint so nicht ganz zu funktionieren beim speichern bekomme ich folgenden Fehler:
ERROR:
ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1: unknown attribute logtype. Type 'attr ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1 ?' for a detailed list. Unknown command (, try help. Unknown command [ZWave_KITCHEN_LED_STRIP_1], try help. Unknown command [ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1:alarm:".*Motion, try help. Unknown command ), try help. Unknown command (, try help. Unknown command (set, try help. Unknown command ), try help.
Weis jemand was ich falsch mache?
was Du hier schreibst gibt irgendwie keinen logischen Zusammenhang. Wie gibst Du den Code ein?
NoxicTonic
erkläre mir bitte warum das keinen logischen Zusammenhang hat?
Das ganze habe ich in der fhem.cfg eingetragen.
Als Ausgangspunkt diente diese Anleitung http://www.sensorbender.com/2016/04/06/licht-mit-dem-fibaro-motion-sensor-automatisch-schalten/ dieser Artikel bezieht sich aber noch auf einen alten Motion Sensor kein ZWave Plus
Oh je - das ist der Fehler!
Viel Spaß noch
Otto
NoxicTonic
#4
Oh wow das nenn ich hilfe....jetzt bin ich viel schlauer
Kleiner Tipp mach es so -> https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets
Ansonsten lies Dich hier ein -> https://wiki.fhem.de/wiki/Erste_Schritte_in_FHEM
Bei direktem fhem.cfg editieren bin ich leider raus - sorry.
NoxicTonic
Naja ist auch nichts anderes als wenn ich fhem.cfg direkt editiere nur das hier die Fehlerquote höher liegt.
NoxicTonic
Ok ein Schritt weiter. Es sind 2 Fehler ein Fehler war das beim automatischen anlernen
attr ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1 logtype text
hinzugefügt wurde.
Der eigentliche Fehler ist jetzt nur noch
Unknown command (, try help. Unknown command [ZWave_KITCHEN_MOTION_LED_STRIPE_1:alarm:".*Motion, try help. Unknown command ), try help. Unknown command (, try help. Unknown command (set, try help. Unknown command ), try help.
#8
lass die ganzen Zeilenumbrüche erstmal weg - oder schreib \ ans Zeilenende
Und lies bitte die Doku ... -> http://fhem.de/commandref_DE.html#command
NoxicTonic
Aaaaaaah danke, das wars jetzt funktioniert .... manschmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
