readingsProxy für dummy-Reading
Begonnen von duke-f, 11 Oktober 2017, 13:02:08
duke-f
Ich habe mir als ersten Schritt für die weitere Automatisierung mittels eines per FHEM2FHEM auf ein Dummy mit unterschiedlichen Readings ein readingsProxy angelegt.
Das ist das Dummy:
   NAME       PV_Gartenhaus_Cubie
   NR         1347
   STATE      Spannung_B: 13.06 Ladestrom_5Min: 0.0336999999999993 Tagesertrag: 20.00 Tagesverbrauch: -28.4599415278171 Laststrom: 0.10 Max._Tagesleistung: 18.00 Ladezustand: 0 Panelspannung: 17.90 Paneleistung: 0.00 Power: -2.61
   TYPE       dummy
     2017-10-11 12:43:41   Ladestrom_5Min  0.03
     2017-10-11 12:43:41   Ladezustand     0
     2017-10-11 12:43:41   Laststrom       0.10
     2017-10-11 12:43:41   Max_Tagesleistung 18.00
     2017-10-11 12:43:41   Panelleistung   0.00
     2017-10-11 12:43:41   Panelspannung   17.90
     2017-10-11 12:43:41   Power           -2.61
     2017-10-11 12:43:41   Spannung_B      13.06
     2017-10-11 12:43:41   Tagesertrag     20.00
     2017-10-11 12:43:41   Tagesverbrauch  -28.46
     2017-10-11 12:43:41   state           Spannung_B: 13.06 Ladestrom_5Min: 0.0336999999999993 Tagesertrag: 20.00 Tagesverbrauch: -28.4599415278171 Laststrom: 0.10 Max._Tagesleistung: 18.00 Ladezustand: 0 Panelspannung: 17.90 Paneleistung: 0.00 Power: -2.61
Die Readings werden über eine Perl-Routine aus dem state übertragen (den Tippfehler des fehlenden zweiten l im State bei Paneleistung habe ich gesehen, wird aber in der Perl-Routine abgefangen). Diese Übertragung wiederum wird mittels eine notifys auch korrekt veranlasst. Soweit funktioniert alles gut.
Nun will ich mittels readingsProxy einzelne Readings neuen Devices als state zuordnen für die Darstellung und die weitere Automatisierung. Das siht so aus:
   DEF        PV_Gartenhaus_Cubie:Ladezustand
   DEVICE     PV_Gartenhaus_Cubie
   NAME       PV_Zustand
   NOTIFYDEV  global,PV_Gartenhaus_Cubie
   NR         1351
   NTFY_ORDER 50-PV_Zustand
   READING    Ladezustand
   STATE      3
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     PV_Gartenhaus_Cubie 1
     2017-10-11 12:34:30   state           3
   devStateIcon 0:Wecker.Aus 2:Wecker.Immer 3:Wecker.Wochenende 4:Wecker.Wochenende 5:Wecker.Wochentags
   group      Außen
   icon       message_light_intensity
   room       Außen
   sortby     6
Leider wird nun aber diese Device nur genau einmal - nämlich beim neu Anlegen oder beim Neustart von FHEM - richtig befüllt. Danach offensichtlich nicht mehr.
Der ganze Ablauf ist in Worten:
1. Per FHEM2FHEM kommt ein event vom zweit-FHEM an --> funktioniert
2. Damit wird ein Dummy erst mit befüllt mit dem State und den Readings --> funktioniert
3. Beim Ändern eines der Readings aus dem Dummy soll dieses als State für ein readingsProxy übertragen werden --> funktioniert nur einmalig beim Anlegen, nicht aber bei Änderung.
Hat jemand eine Idee, wo mein Fehler liegt?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
duke-f
Bin jetzt eben doch den Weg über ein dummy gegangen anstatt readingsProxy.
