[Gelöst]Raspberri PI 3 + HM-MOD-RPI-PCB + HM-Sec-SCo
Begonnen von All_Starzes, 11 Oktober 2017, 13:22:45
Beta-User
#15
Zitat von: Beta-User am 11 Oktober 2017, 17:29:32
Stichwort: yahm, gibt dazu einige neuere Beiträge aus der letzten Zeit.
Dann kann man über das Modul HMCCU auch HM-IP-Geräte steuern...
Otto123
Das stimmt in der Tat, aber nur weil Du mit dem Funkmodul und einem Raspberry eine CCU2 basteln kannst.
Homematic IP kann nur die CCU2 (in allen Hardware und Software Varianten die es da so gibt)
FHEM kannst Du mit der CCU2 koppeln, Du kannst die Logik darin abbilden. Mit allen Vor- und Nachteilen...  :-X
Lies dazu vielleicht die Threads zu HMCCU und HMCCURPC und so
All_Starzes
Okay. Dann danke erst mal. Dann muss ich mich wohl erst mal einlesen und schauen was das alles wieder ist und wie ich man es installiert. Eijeijei..
Schade und ich dachte ich sehe heute noch ein Ergebnis :D
Dankeeee für die Hilfe..
Otto123
ZitatRAWMSG     040202
hier hätte es mir auffallen können die RAWMSG bei mir sieht anders aus.
Wenn Du mich jetzt persönlich fragst: schick das Teil zurück oder behalte es in guter Erinnerung und mach Homematic. Aber das ist meine ganz eigene Meinung.
Beta-User
HM "classic" ist m.E. auch mehr "straight forward". Werde mir auch keine IP-Komponenten ins Haus holen, zumal sich beide Welten nicht miteinander pairen zu lassen scheinen. Und auch eine CCU2 kommt mir bis auf weiteres nicht ins Haus, auch nicht virtualisiert :P .
Mein Hinweis auf yahm ist schlicht dahin zu verstehen, dass es möglich ist, deine HW unter FHEM zu betreiben.
Ganz allgemein noch: Wenn du keine Heizungsthermostate einsetzen willst, wäre evtl. zu raten, eine andere Technik einzusetzen, die nicht aus dem Hause eQ-3 kommt. Die Modell- und Werbepolitik ist m.E. nicht vertrauenerweckend und die Qualität mancher Komponenten hinterfragen manche Leute auch noch. Es gibt auch zwave, enOcean...
Just my2ct.
Gruß, Beta-User
All_Starzes
Danke für die Tipps und Hinweise... Gut auch mal andere Erfahrene Meinungen zu lesen.
Danke euch vielmals.
Otto123
Frank_Huber
Ich hab den optischen Kontakt über CUL laufen. Ist ein cul damit eine ccu2?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Otto123
Nein ein CUL ist keine ccu2. Du hast wirklich den HM-SEC-SCo
Er hat wahrscheinlich den HMIP-SWDO  ;)
Zitat von: All_Starzes am 11 Oktober 2017, 17:15:59
Der optische Fenster Kontakt ist das neue Gerät von denen. Also die HomeMatic IP Serie.
All_Starzes
Korrekt! Ich habe den HMIP-SWDO!!!
eneRRaspi
ich greife das Thema nochmal auf, da ich derzeit ebenfalls Interesse hatte einen HM-Sec-SCo "SCo" in Verbindung
HM-MOD-RPI-PCB laufen zu lassen.
Erst dachte ich, das Problem steht immernoch an und testete es einfach mal. Bei mir wird der Sensor
ohne Probleme erkannt und macht was er soll.
Heisst das "Gelöst" im Threadtitel nun, das man zufrieden mit dem alten Stand war oder das es einfach nun geht ?
René
Otto123
Hi Rene,
ich verstehe Deine Frage nicht. Das ursprüngliche "Problem" war doch einfach: Es ging nicht um den SCO.
Was hast Du jetzt für ein Problem?
eneRRaspi
So wie ich es verstanden hatte, das ein pairen mit Homematic IP "noch" nicht zu diesem Zeitpunkt
ging.
Gegenteiliges hatte ich aus diesem Thread nicht entnommen.
HM-IP geht nur mit CCU(2)...
Kann also (noch) nicht funktionieren.
Gruß, Beta-User
Otto123
Ein HM-Sec-SCo ist kein Homematic IP! Der TE war einfach dem Irrtum erlegen, das der neue Fenstersensor einfach schöner ist und ansonsten gleich. Der IP Sensor ist aber ein HMIP-SWDO.
Homatic IP geht nur mit CCU2 und geht nach wie vor nicht mit CUL_HM.
Es bestand nie ein Problem einen HM-Sec-SCo mit einem HM-MOD-RPI-PCB laufen zu lassen.
Aber sicher verstehe Dich immer noch nicht.
eneRRaspi
jetzt blick ich es erst richtig. Es ging nicht wie im Threadtitel um den HM-SEC-SCo
sondern um den HMIP-SWDO  :-\
Jetzt ist alles sowas von Sonnenklar.
