[gelöst] IP v6 (dt. Glasfaser) vs Alexa Custom Skill
Begonnen von tklein, 12 Oktober 2017, 11:37:15
tklein
Zitat von: Bapt. Reverend Magersuppe am 13 Oktober 2017, 13:06:44
Lass Dir auf dem Gerät per ifconfig die Konfiguration des Interfaces anzeigen, da sollte eine IPv6-Adresse auftauchen. Auf der Fritzbox in der Geräteübersicht ist die auch drin.
Die hat sich sich jetzt aber auch noch geändert  :o
von inet6-Adresse: fe80::3570:8d3c:dc3:83e5/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
in inet6-Adresse: fe80::d1c6:e4f5:695a:3110/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
Dass steht zum Pi in der Fritzbox:
Ist es normal, das der Aufruf
ping6 localhost
Ergebnisse listet, während
ping6 google.com
--> connect: Network is unreachable liefert.
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
tklein
meine IP-Adresse in der AVM-Gui ist eine andere als auf wieistmeineip etc.
Vielleicht kann ich ja einen IP-Guru mit einem Kasten Bier zu einer Teamviewersession "überreden" :-)
Muss ich bei feste-ip.net einen DDNS-Host anlegen oder einen universellen Portmapper?
Verzweifelte Grüße und meine Alexa vermissender
Thomas
justme1968
adressen die mit  fe80 beginnen sind link local und nicht von aussen erreichbar.
google ist per ipv6 unter ipv6.google.com zu erreichen.
ich würde sagen deine fritzbox verteilt keine ipv6 adressen.
unabhängig davon ist es auch keine gute idee jeden internen rechner direkt per ipv6 erreichbar zu haben. das sollte man per firewall sehr genau einschränken (oder weiter nat und port forwarding verwenden).
willibutz
@tklein
deine V4-IP in der Fritzbox ist nicht deine öffentliche IP. Die FritzBox kann das irgendwie nicht richtig. Gib doch mal bei deinem DynDns-Provider manuell die von wieistmeineip zurückgegebene V4-IP ein und deaktiviere das Aktualisieren über die FritzBox. Ich lasse die öffentliche IP z.B. von meiner Synology hinter der FritzBox aktualisieren. Die bekommt das immer richtig hin und es ist nie eine 100.x.x.x
viel Glück ;-)
tklein
@ willibutz
Das ist ja das Problem. Ich habe keine IPv4 Adresse mehr. Sondern nur die IPv6.
Vor der Umstellung auf IPv6 hat alles korrekt geklappt.
Komisch nur, das bei dem Speedtest von der dt. Glasfaser eine IPv4 angezeigt wird.
Mir ist das glaube ich alles zu hoch..
Thomas
Chaos
wollte mich schon früher gemeldet haben, aber leider ist zeitlich gerade nicht mehr drin. Ich hab den Thread nur kurz überflogen, also mea culpa wenn du die Fragen schon mal beantwortet hast...
Kannst du mal kurz erklären wie dein Netz aufgebaut ist?
Hast du nen Genexis Router von der der DGF und und dahinter ne Fritzbox und dahinter die Geräte?
Oder hast du einen Genexis als Bridge, ne Fritzbox dahinter und dahinter wieder die Geräte?
Du musst die Portweiterleitung (auch wenn das bei IPV6 keine ist) im vorgelagerten Router eingetragen haben, sonst kommst du da nicht durch. Wenn der erste Router also die Fritzbox ist, dann muss das dort rein.
Dass du die 185.x.x.x beim Surfen als IP4 Adresse angezeigt bekommst ist korrekt, dass ist das CGN Gateway der DGF.
Bei feste-ip reicht der universelle Portmapper, da die IPV6 Adresse auf deiner Seite (fast) statisch ist, brauchst du kein DDNS.
MfG
Manuel
tklein
Hi Manuel,
da sich die Fritzbox ohne Zugangsdaten einwählt und als DHCP-Server weiterhin die Hoheit hat, würde ich sagen, dass diese Genexis als Bridge fungiert.
Dementsprechend habe ich alle Geräte an der Fritzbox dranhängen.
In dem Fall mit der Portweiterleitung muss ich beim Portmapper die IPv6 Adresse von der FB inkl. den 3000 Port hinterlegen? Und in meinem File kommt dann die Aliasadresse (IP4) von Feste-ip.net als Host-Variable?
Die reicht das mit der Regel dann an den Pi weiter, korrekt?
Aber wieso funktioniert jetzt noch mein IPv4 DynDns? Die FB hat doch eine IPv6 Adresse. Wenn ich den Host aufrufe, lande ich auf meinem Pi.
BTW: Wo kann ich bei amazon genau sehen, warum ein Response "marked as failure"? Bekomme in der App dann auch immer "The target Lambda application returned a failure response"
In meinen Dashboard sehe ich nur den Logeintrag des Fehlers ohne den Grund.
Sonnige Grüße
Thomas
Thomas
Chaos
hast Recht: Muss als Bridge laufen ansonsten hätte deine FB keine 100.x.x.x IPV4 Adresse bekommen.
ZitatIn dem Fall mit der Portweiterleitung muss ich beim Portmapper die IPv6 Adresse von der FB inkl. den 3000 Port hinterlegen?
Nein, die von deinem Endgerät, dass du erreichen möchtest.
ZitatUnd in meinem File kommt dann die Aliasadresse (IP4) von Feste-ip.net als Host-Variable?
Im Function Code im AWS Lambda. Und da auch noch der entsprechende Port wenn du da kein 1zu1 Mapper nimmst ist das ja nicht 3000.
ZitatDie reicht das mit der Regel dann an den Pi weiter, korrekt?
Nein, anders als bei IPV4 wird die nicht genatted, sondern nur "freigeschaltet", weshalb du alles was von außen kommt auf das Endgerät verweisen muss.
Du solltest Stück für Stück vorgehen:
Freigabe des Port TCP3000 in der FB und versuchen bspw. unter http://www.ipv6scanner.com testen ob der Port über IPV6 erreicht werden kann.
Erst wenn das geht kannst du das Portmapping bei feste-ip einrichten und dann testest du den Zugriff auf die feste-ip Adresse (und vermutlich anderem Port) ebenfalls über http://www.ipv6scanner.com/
Wenn das dann ebenfalls geht, änderst du den Lambda Code entsprechend.
Mfg
Manuel
tklein
#23
wie ist den meine IPv6 Präfix Adresse vom Pi?
Die Fritzbox gibt mir ein Präfix aus, dieses ist jedoch nicht Bestandteil des der IPv6 Adresse der Fritzbox??
Warum ist die IPv6 von wieistmeineip eine andere als die in der GUI von der FB?
Was muss ich beim Pi machen (oder der FB) dass der PI eine valide Adresse bekommt und nicht mit fe80 als Adresse startet?
Thomas
Chaos
erstmal zur Erläuterung:
Deine FB bekommt das Präfix, in dem Fall der DGF ein /56. Und zusätzliche eine eigene IPV6 Adresse.
Deine Endgeräte bekommen eine Adresse aus dem /56er Netz zugewiesen. Normalerweise erfolgt das über slaac oder seltener über DHCPv6.
Die Erklärung warum du bei wieistmeineip eine andere siehst als die in deinem Router ist klar, denn es wird eine der IPV6 Adressen deines Endgeräts benutzt. Bei Windows kannst du das bspw. unter dem Status der Netzwerkkarte sehen oder in dem du "ipconfig" in der Eingabeaufforderung eingibst. Einer der Adressen sollte bei wieistmeineip angezeigt sein.
Warum du nur eine link-local Adresse (fe80::/64) bekommst, lässt sich pauschal schwer sagen.
Was läuft den auf dem pi? Raspbian?
Kannst du mal den inhalt deiner /etc/networks posten?
MfG
Manuel
tklein
erstal vielen Dank für deine bisherigen Infos. Da konnte ich schon einiges lernen. :-)
Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass die IP-Adresse des Gerätes und nicht der FB im Netz angezeigt wird.
Hier der Dateinhalt von meinem Raspbian Jessie System:
efault         0.0.0.0
loopback        127.0.0.0
link-local      169.254.0.0
Chaos
Glaub mir ich muss da auch noch viel lernen ;-)
Kurze Frage zum Jessie:
War das immer ein Jessie oder war das evtl vorher ein wheezy was du upgedatet hast?
Sorry ich hab dir die falsche Datei genannt:
Einmal bitte den Inhalt von /etc/network/interfaces und noch den Inhalt von /etc/dhcpcd.conf
MfG
Manuel
tklein
Das Jessie ist pur :-)
Datei: network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Datei: dhcpcd.conf
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
interface eth0
inform 192.168.0.48
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
static domain_search=192.168.0.1
interface wlan0
inform 192.168.0.49
SSID area_51
inform 192.168.0.49
Dabei fällt mir auf/ein, dass ich die IPv4 Adresse damals manuell vergeben habe. Die IPv6 kann ich wie manuell vergeben? Derzeit gehen ich nur per WLAN mit dem Pi online
Thomas
Chaos
Achso du machst die Konfiguration der festen IPs in der dhcpd.conf.
Geht meines Wissens, allerdings vermute ich das hier das "Problem" liegt.
Ich nehme mal an dass deine FB auch DHCP Server ist.
Kannst du dann nicht einfach mal die dhcpd.conf ändern und schauen ob der ne IP4 von der FB bekommt und dann optimalerweise direkt ne IP6.
Bei mir läuft eine Jessie als DCHP Client und hat folgende (default) dhcpd.conf
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
#option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname
MfG
Manuel
tklein
ja ab .60 (IPv4) geht es mit DHCP-Adressbereich los. Dann muss ich schauen, wie ich in der Datei DHCP anschalte.
Zumindest die IP-Adressannahme bzw. Anforderung und nicht den DHCP Server
