[gelöst] IP v6 (dt. Glasfaser) vs Alexa Custom Skill
Begonnen von tklein, 12 Oktober 2017, 11:37:15
Chaos
Ich sehe gerade dass man bei Raspbian wirklich die feste IPs über die dhcpd.conf einstellt...
Steht denn in der dhcpd.conf irgendwas mit slaac drin?
Der Pi ist direkt per WLAN an deine FB? oder ist da noch ein Accesspoint oder was anderes zwischen?
MfG
Manuel
tklein
#31
in der Datei steht:
# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
Je nach WLAN-Stärke kann der Pi sich auf einen Accesspoint anmelden. Alle jeweils ohne DHCP (nur die "root" FB)
Ahhh evtl. können die alten FB kein IPv6 durchschleifen? (FB 7270, FB 3270) Du bringst mich auf immer weitere Fehlerquellen... :-)
EDIT: doch das muss klappen, bin mit dem Laptop/Tablet mit IPv6 Adressen via dem AP online. :-)
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
