[Gelöst]LINKUSBi notwendige install
Begonnen von Deckoffizier, 12 Oktober 2017, 20:47:42
Deckoffizier
Hallo in die Runde,
Da mein Kampf und Krampf mit dem Busmaster  DS9490R  auf meinem Ubuntu System immer in die Sackgasse führte und kein Device angelegt wurde ein neuer Versuch.
Mit einem LINKUSBi in die nächste Runde.
Erfreulich, es wird schon mal ein /dev/USB0 bzw. auch in /dev/serial/by-id eine serielle Schnittstelle angelegt.
Mit der owfs.conf habe ich schon vieles ausprobiert aber der Durchbruch will noch nicht gelingen.
OWFSServer wird zwar als initialisiert angezeigt aber in der console bei der statusabfrage auf failed.
Bevor ich noch mal von vorne anfange noch mal paar grundsätzliche fragen.
Brauche ich einen Eintrag in der udev rules.d?
Brauche ich start stop scripte in init.d ?
Muss ich OWServer mit OWX installieren oder geht jedes nur einzeln.
Wenn die owfs.conf nicht ganz stimmig ist started der OWserver und OWFS owhhtpd
nicht?
Bitte kann mir bitte jemand etwas Hilfestellung hierzu geben.
Oh je, gerade gesehen wieder diese komische Effekt owfs.config ist komplett leer.
Ansonsten läuft ja alles an FHEM auf der neuen Hardware bis eben die leidige 1Wire Angelegenheit.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
