FIBARO FGMS001-ZW5 Motion Sensor nur im Dunkeln auslösen?
Begonnen von The Grue, 13 Oktober 2017, 18:26:27
The Grue
Servus zusammen,
in der Anleitung zu meinem FGMS Motion sensor steht:
8. PIR SENSOR OPERATING MODE
The parameter determines the part of day in which the PIR sensor
will be active. This parameter influences only the motion reports and
associations. Tamper, light intensity and temperature measurements
will be still active, regardless of this parameter settings.
0 - PIR sensor always active
1 - PIR sensor active during the day only
2 - PIR sensor active during the night only.
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]
9. NIGHT / DAY
The parameter defines the difference between night and day, in
terms of light intensity, used in parameter 8.
Available settings: 1 - 32767 (1-32767 lux)
Default setting: 200 (200 lux)
Parameter size: 2 [byte]
Und verstehe nicht, wie das gemeint ist. Wie soll ich Parameter 9 konfigurieren, damit ab einer bestimmten Helligkeit das Licht nicht mehr eingeschaltet wird?
cu
Markus
MadMax-FHEM
Ich würde das so verstehen (können), dass du bei 8 einstellst, ob überhaupt Tag/Nacht und bei 9 dann den Schwellwert für Tag/Nacht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
The Grue
Genau so hätte ich das erst mal auch interpretiert. Aber:
1) es funktioniert nicht
2) "the difference between night and day" klingt nicht nach einem einfachen Schwellwert ("difference" !?)
Hat das hier nicht schon mal jemand konfiguriert?
cu
Markus
MadMax-FHEM
Ich hab auch mal die deutsche Anleitung gelesen und auch diese noch mal...
Es liest sich trotzdem als Schwellwert wo Tag anfängt (wenn nur Tag) bzw. wo die Nacht aufhört (wenn nur nachts)...
"in terms of light intensity"
Welche Lux-Werte bekommst du denn nachts/tags bzw. an der gewünschten "Grenze"?
Habe aber auch schon bei ein wenig googeln gesehen, dass die Dinger bzgl. Lux wohl nicht so genau sein sollen...
Bin auch nicht sicher wie zuverlässig das gehen kann.
Denn meist ist ja schon zwischen Winter/Sommer ein unterschied und sogar zwischen Sonnentag und wolkig...
Gruß, Joachim
