probleme bei presence
Begonnen von eule66, 13 Oktober 2017, 21:57:39
eule66
Hallo Zusammen
ich habe eigentlich schon eine ganze weile Probleme mit der Anwesenheitserkennung per presence und lan ping
nun hab ich mich damit mal beschäftigt und festgestellt das bei meiner Frau ihrem Handy keine Probleme gubt nur bei meinem.
Sie hat ein Samsung S5mini und ich ein Honor 6x
Habe bei meinen Handy mal auf verbose5 gestellt und folgendes im Log vorgefunden
--- 192.168.178.38 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 78.131/134.665/203.515/45.196 ms
2017.10.13 21:44:53 5: PRESENCE (Ronny) - blocking scan result: Ronny|0|present
2017.10.13 21:44:53 4: PRESENCE (Ronny) - rescheduling next check in 10 seconds
2017.10.13 21:45:00 3: CUL_HM set Keller.Sd.Zirku off
2017.10.13 21:45:03 5: PRESENCE (Ronny) - stopping timer
2017.10.13 21:45:03 5: PRESENCE (Ronny) - starting blocking call for mode lan-ping
2017.10.13 21:45:03 5: PRESENCE (Ronny) - starting ping scan: Ronny|192.168.178.38|0|4
2017.10.13 21:45:14 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1000 Done fetching data
2017.10.13 21:45:16 5: PRESENCE (Ronny) - ping command returned with output:
PING 192.168.178.38 (192.168.178.38) 56(84) bytes of data.
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3079ms
2017.10.13 21:45:16 5: PRESENCE (Ronny) - blocking scan result: Ronny|0|absent
2017.10.13 21:45:16 4: PRESENCE (Ronny) - rescheduling next check in 10 seconds
2017.10.13 21:45:27 5: PRESENCE (Ronny) - stopping timer
2017.10.13 21:45:27 5: PRESENCE (Ronny) - starting blocking call for mode lan-ping
2017.10.13 21:45:27 5: PRESENCE (Ronny) - starting ping scan: Ronny|192.168.178.38|0|4
2017.10.13 21:45:36 5: PRESENCE (Ronny) - stopping timer
2017.10.13 21:45:36 5: PRESENCE (Ronny) - starting blocking call for mode lan-ping
2017.10.13 21:45:36 5: PRESENCE (Ronny) - starting ping scan: Ronny|192.168.178.38|0|4
2017.10.13 21:45:40 5: PRESENCE (Ronny) - ping command returned with output:
Vorher war ich absent obwohl wlan am handy an, dann habe ich um 21:40 Uhr wlan aus und wieder an gestellt und sofort war ich auf anwesend (hatte vorher noch auf 10 sec. gestellt)
und nach 5 min kam dann die abwesend meldung.
Kann jemand aus dem Log was erkennen bzw. braucht ihr noch Daten? Warum wird mein handy nicht erkannt?
Grüße und danke schonmal
MadMax-FHEM
hab jetzt nicht so detailliert ins Log geschaut und hatte auch nur hin und wieder (nachts) 'absent' obwohl anwesend mit WLAN an...
Aber das Handy schaltet wohl ab und an mal ab um Strom zu sparen...
...allerdings nicht gleich (immer) nach 5min...
Evtl. hilft das weiter:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.0.html
Läuft bei mir seither ohne Probleme...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
eule66
Hallo Joachim
Danke für deine Rückmeldung, werde mich damit mal beschäftigen
Grüsse
Hollo
Um Deine Verwirrung noch etwas zu verstärken... Du hast nichts Neues entdeckt.
Zum Thema "presence wlan" wirst Du hier im Forum so einige Beiträge finden; und da waren schon viel trotz Anwesenheit abwesend.   ;D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
