GenShellSwitch nicht gefunden ..?
Begonnen von Patrix2911, 14 Oktober 2017, 19:43:08
Patrix2911
Also, ich habe in der Datei /etc/sudoers
Folgende Zeile hinzugefügt:
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
der FHEM Befehl selbst lautet bei mir ... siehe Screenshot
ak323
#16
Danke für Eure Tipps ... leider hilft nichts davon weiter  :-\
@KölnSolar: das sind 2 unterschiedliche PIs
@Wernieman: auf der console als root (sudo)
@Patrix2911: in /etc/sudoers hinzugefügt (ist bei meinem anderen PI auch so), funktioniert aber leider hier nicht ..
Noch weitere Ideen ?
RaspberryPi 2 im 19" Rack mit 16x2 i2c LCD, FHEM, diverse HomeMatic, 1-Wire (8x DS18B20, 3x DS2408, 2x DS2413, 5x DS2401, DS2423 ATTiny) über DS9490R#, Waterkotte Ai1QE (WWPR) Wärmepumpe über Modbus, WH1080 über Signalduino, 433MHz Funksteckdosen, WiFi RGBWW via Tasmota, ...
Wernieman
Einfache Frage:
Funktioniert es denn als User fhem?
Immer von Einfachen zum schwierigen Probieren ...
- Bitte um Input für Output
ak323
#18
Gelöst !
Es waren die Rechte der send Datei ..
Danke für die Hilfe ...
