Creality3D CR-10 - Erfahrungen, Tipps, ...
Begonnen von gloob, 15 Oktober 2017, 10:22:26
Franz Tenbrock
Hab eine cr-10 . mein 1. 3D Drucker
alles auf Anhieb geklappt
Abdeckung Führung hinten und Stellräder waren schnell fertig
nun mit freecad das hier konstruiert und gedruckt
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=24252&p=196735#p196735
hab billuig PLA von ebay nun auch elastisch, aber noch nicht verarbeitet
bisher null Probleme
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
gloob
Zitat von: Morgennebel am 25 Oktober 2017, 12:39:55
Der Drucker ist jetzt mechanisch fertig, aber ich habe noch viele Kleinteile übrig...
Wie habt ihr denn die Verkabelung und die Zuführung attraktiv und stabil gelöst? Habt ihr vielleicht 1-2 Photos als Anregung?
Danke, -MN
Und läuft dein Drucker mit 2. Z-Achse schon?
sbiermann
Hat jemand Octoprint mit dem CR-10 laufen und hat ein Cura-Profil im Octoprint? Ich finde keins im Inet und meins von Windows zu importieren geht nicht weil Cura 3.2 und Octoprint nur bis Cura 15.04 Profile nutzen kann.
smoudo
Wenn du mir deine Daten gibst  mit denen du druckst + Druckereinstellung kann ich dir gerne ein file erstellen.
Matze
herrmannj
Ich habe es auch endlich geschafft meinen (10S) in Betrieb zu nehmen. Die Glasplatte ist leicht verzogen (kommt wohl öfter vor) - gegen Ikea Spiegel getauscht. BuildTak aufgezogen, löppt. Ergebnisse sind echt top.
gloob
Hat jemand von euch schon die Box entsorgt und die Teile unter den Drucker montiert?
sbiermann
Matze
Ich verwende das Standard Cura 3.2.x Profil welches mit geliefert wird für den CR-10. Keinerlei Anpassungen von mir. Nachfolgend der Inhalt der Profil Datei und zusätzlich an diesem Post noch angehängt.
    "name": "Creality CR-10",
    "version": 2,
    "inherits": "fdmprinter",
    "metadata": {
        "visible": true,
        "author": "Michael Wildermuth",
        "manufacturer": "Creality3D",
        "file_formats": "text/x-gcode",
        "preferred_quality": "*Draft*"
    "overrides": {
        "machine_width": {
            "default_value": 300
        "machine_height": {
            "default_value": 400
        "machine_depth": {
        "machine_head_polygon": {
            "default_value": [
                [-30, 34],
                [-30, -32],
                [30, -32],
                [30, 34]
        "material_diameter": {
            "default_value": 1.75
        "machine_nozzle_size": {
            "default_value": 0.4
        "layer_height_0": {
            "default_value": 0.2
        "top_bottom_thickness": {
            "default_value": 0.6
        "top_bottom_pattern": {
            "default_value": "concentric"
        "infill_pattern": {
            "value": "'triangles'"
        "retraction_enable": {
            "default_value": true
        "retraction_amount": {
            "default_value": 5
        "retraction_speed": {
            "default_value": 40
        "cool_min_layer_time": {
            "default_value": 10
        "adhesion_type": {
            "default_value": "skirt"
        "skirt_line_count": {
            "default_value": 4
        "skirt_gap": {
            "default_value": 5
        "machine_end_gcode": {
            "default_value": "G91\nG1 F1800 E-3\nG1 F3000 Z10\nG90\nG28 X0 Y0 ; home x and y axis\nM106 S0 ; turn off cooling fan\nM104 S0 ; turn off extruder\nM140 S0 ; turn off bed\nM84 ; disable motors"
        "machine_heated_bed": {
        "gantry_height": {
            "default_value": 30
        "acceleration_enabled": {
        "acceleration_print": {
            "default_value": 500
        "acceleration_travel": {
        "jerk_enabled": {
        "jerk_print": {
            "default_value": 20
        "jerk_travel": {
            "default_value": 20
smoudo
ist der cr 10 reprap kompatibel? muss ein profil auswählen. start code währe noch interessant
grüße
Matze
sbiermann
Hier der Startcode:
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
Anbei noch 2 Screenshots aus den Einstellungen
smoudo
sbiermann
Merci! Ich komme nur leider erst nach Ostern zum testen, da wir auf Reisen sind. Melde mich dann ob es so funktioniert.
sbiermann
So gestern eingerichtet und heute mal Remote mit Webcam gedruckt. Funktioniert einwandfrei, merci! Eine Kleinigkeit wäre aber noch, jetzt heizt der Drucker sowohl das Bett als auch den Düse gleichzeitig hoch. Beim Cura 3.2 gesliceten Sachen wird erst das Bett geheizt und wenn das fertig ist dann die Düse. Kann man das da noch irgendwo festlegen?
smoudo
Hmm ich wüsste nicht wo man da eine Reihenfolge einstellen kann. Ist mir aber auch noch nicht aufgefallen das Problem.
Matze
tiwo85
Es macht ja auch Sinn, das zuerst das Bett aufgeheizt wird und dann erst das Hotend. Ich habe zwar keinen Cr10, aber ich denke, der brauch schon die eine oder andere Minute um das Bett aufzuheizen. Solange braucht das Hotend nicht nebenher laufen.
Gesendet von meinem Huawei P10 Plus mit Tapatalk
Omega
Ich benutze Simplify3D und habe dort ein Startscript.
Um die Reihenfolge - erst Bett heizen und danach erst die Düse - zu erreichen, benutze ich im Startscript u.a. die folgenden Kommandos:
M190 S[bed0_temperature] T0 ; Bett heizen und warten bis Temperatur erreicht
M109 S[extruder0_temperature] T0 ; Extruder heizen und warten bis Temperatur erreicht
Die im konkreten Fall gewünschte Temperatur kann ich für jede STL individuell einstellen
Könnte bei Cura ähnlich funktionieren.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
