RPI2 verlangsamt das komplette Netzwerk
Begonnen von trafficlight, 16 Oktober 2017, 10:24:12
trafficlight
nachdem ich nun mein system fertig gestellt habe ist mir etwas aufgefallen. Bzw kurz nachdem ich den Rpi2 in mein heimnetz eingebunden habe.
Egal ob Wlan oder Lan der rpi2 verlangsamt mein komplettes heimnetz.
Ich nutze die fritzbox von 1&1 7362SL.
Auf meine Iphone kommt wärend des surfens dann oft die meldung sie müssen mit dem internet verbunden sein, bin aber definitiv mit dem netzwerk verbunden. Es läd alles extrem lange. Auch mein Windows rechner ist davon betroffen. Habe schon ausprobiert eine switch zwischen rpi und router zuhängen keine verbesserung.
Schalte ich den rpi aus habe ich keine probleme. leider habe ich sowas in der sufu nicht gefunden.
Jemand eine idee?
herrmannj
noch nie gehört....
Vielleicht kann jemand anders helfen, jedoch musst Du ganz sicher dafür das OS inkl Version und die(alle) installierten Dienste und Anwendungen hier reinschreiben.
Ich würde mir eine SD Karte nehmen, ein jungfräuliches raspian draufziehen, Dienste nur das notwendige (ssh) aktivieren und sehen was passiert ....
Frank_Huber
evtl ein Loop.
Hast Du am RPI WiFi UND Kabel verbunden?
der-Lolo
vielleicht läuft auf dem PI auch ein DHCP Server...
trafficlight
habe jetzt mal probiert sämtliche interval dienste weg oder hochzuschrauben. z.b. aktuelle spirtpreise und wetter...
es kommt mir vor das die reaktionszeit statt die breitbande leidet. d.h. lade ich etwas runter dauert es bis ich die bandbreite erreicht habe.
schliess ich den pi ab hab ich quasi direkt die volle bandbreite.
den dhcp habe ich schon auf static gesetzt war auch am anfang meine vermutung.
CoolTux
Vermutet wurde hier eher das Du einen weiteren DHCP Server betreibst. Sprich Fritzbox macht DHCP und Dein Raspi auch.
Aber schalte doch einfach mal nur FHEM ab. Du sagst ja immer das Du den Pi abgeschalten hast, was ist wenn Du nur den FHEM Dienst deaktivierst?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Frank_Huber
ein doppelter DHCP würde einen anderen Fehler verursachen.
Ein Gerät dass online ist hat eine IP der Fritzbox.
Ein Gerät welches die IP vom RasPi bezogen hätte hätte gar kein Internet.
Sein Fehlerbild spricht aber von einer Verlangsamung.
Daher mein Gedanke zum Loop.
Hierzu hat er sich noch nicht geäußert.
Wie sieht denn die Internet download und upload Rate aus wenn der Pi2 dran steckt? Läuft unbemerkt ein böses Programm?
Hollo
Ein paar zusätzliche Infos zur Netzwerk-Topologie wären schon sinnvoll.
- Was gibt es noch im Netzwerk
- Was ist wo angeschlossen (habe Pi an der Fritte verstanden)
- Wer macht DHCP und DNS
- Was hast Du sonst noch geändert
- Was für Dienste laufen denn auf dem Raspi
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Neuhier
Soweit ich gelesen habe:
Zitathabe jetzt mal probiert sämtliche interval dienste weg oder hochzuschrauben. z.b. aktuelle spirtpreise und wetter...
rennt da Einiges auf dem RPi.
trafficlight
#10
also was mit loop gemeint ist kann ich leider nicht sagen.
im netzwerk sind noch 2 smartphones und 2 tablets ebenso 2 rechner einmal via lan und wlan.
dhcp ist eigentlic abgeschaltet hatte es schon auf static gestellt. dhcp und dns kommt von der fritz wobei ich dem pi die feste ip zugeteilt habe. großartig geändert habe ich nichts nur das ich den pi ins netzwerk eingepflegt habe. für die website vom elektro kompedium brauche ich mehr als 3minuten bis sie geladen ist und das bei einer 100.000 DSL leitung. meine teamviewer liste dauert auch ewigkeiten bis sie geladen ist.
dienste auf dem pi:
fhem
rasbian noobs aktuelle version
yamaha mc
yamaha avr
fritzbox
homebridge siri
habe fhem dienst gestoppt leider keine besserung.
Wuppi68
damit wir ein wenig mehr sehen führe bitte folgende Befehle aus - wenn das Netz nicht läuft - und poste das Ergebnis hier
sudo /sbin/ifconfig
und
netstat
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
trafficlight
Wuppi68
Danke für die Infos ...
das Netzwerk sieht aus Raspis Sicht gut aus.
Mich wundern ein wenig die ganzen http Anfragen die im WAIT Status sind ...
also 192.168.1.
12, 13 und 17
und was für einen Internetzugang hast Du? von 768er bis 100000er ist bei der Box ja alles möglich
Wuppi68
Hast Du mehrere WLAN Zugänge zu Deinem Netzwerk? Also Fritte und noch einen weiteren WLAN Zugang/Repeater?
Das klingt extrem nach einen Broadcast storm (Wenn ein und der selbe Broadcast über 2 LAN Zugänge  (WLAN + LAN oder LAN+WLAN) ins Netz geschaufelt werden und dann jeweils von dem anderen auch weitergeleitet werden - dann werden aus 1 Paket 2 Pakete dann 4, 8, 16 ... bis das Netz dicht ist.
Wenn der Fehler auftritt - deaktiviere bitte das WLAN von der Fritte und nach wenn dann nach wenigen Sekunden wieder "Ruhe" ist, ist das Symptom geklärt und wir können mit der Suche weiter machen :-)
Sind Deine Yamahas via Kabel oder WLAN angebunden?
trafficlight
die yamaha sind jeweils 12,13,17
habe noch einen repeater der ein seperates wlan ausgibt. aber mit diesem wlan bin ich selbst nicht im netz unterwegs.
was bedeutet die funktion bei der fritz ,,Geräte dürfen untereinander Kommunizieren" ?
Habe das häckchen jetzt mal weg gemacht und es läuft zurzeit sehr gut. Zugriff habe ich auch nach wie vor auf meine geräte via lan/wlan.
Wenn Du das Häkchen rausmachst, können alle ins Internet aber Deine Geräte im Wlan können untereinander nicht miteinander reden. Wenn es jetzt gut läuft ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass die vielen Verbindungen zum Pi ein Problem in Deinem Netzwerk generiert haben.
Wuppi68
Das sieht doch schon einmal gut aus :-)
Schalte mal den 2. AccessPoint ab und versuche es dann noch einmal
Was ist das für ein 2. AP?
Hast Du einen Computer mit LAN UND WLAN gleichzeitig im Netz und dieser ist auch ,,zufällig" ein UPNP (Media) Server?
trafficlight
#19
Ja das Notebook ist quasi per Lan verbunden da ich aber oft durch die wohnung mit dem ding renne ist wlan auch an. desweiteren dient er auch als media server :D
Der 2te AP ist auch ein Modell von Fritz. Dieser ist rein nur für den Gastzugang verantwortlich.
Seit dem ich nun das häckchen weg gemacht habe funktioniert es ohne probleme. Solange ich auf mein NAS von Wlan auf Lan zugreifen kann stört mich das nicht weiter.
Was hat das mit dem Lan und Wlan auf einem gerät aufsich? Was dann wiederrum auch interessant ist warum das in abhängigkeit des rpi passiert.
Frank_Huber
dein notebook (der Mediaserver) kommuniziert über zwei verschiedenen Wege mit dem Pi.
pragmatisch gesagt laufen da die Pakete im Kreis.
Du hast über das laptop einen Loop gebaut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Switching-Loop
trafficlight
#21
habe mal den mediaserver und die wlan karte abgeschaltet. ändert leider nichts an der situation.
Edit: ich finde nur interessant was ich unter Netzwerke angezeigt bekomme (siehe anlage). Ich nutze die USB schnittstelle als Massenspeicher. Unter Computer Fritzbox komm ich auf den USB Stick. Geh ich oben auf andere Geräte Fritzbox, Fritzbox, Fritzbox, ..... öffnet sich mein Mozilla und ich komme immer auf die Fritzbox. Multimedia sind meine Yamaha Lautsprecher.
Wernieman
Du hast immer noch einen Loop in Deinem Netzwerk ....
- Bitte um Input für Output
trafficlight
So nach langer zeit habe ich nun den repeater rausgeschmissen... siehe da netzwerk funktioniert wunderbar.
ein kleinen weiteren bug den ich an der fritzbox entdeckt habe ist, sobald ich die WPS funktion via Browser einschalte,
fängt die WLAN LED an zu blinken. Das hört aber auch nicht mehr auf, selbst nach einer stunde nicht. Die Fritzbox lässt via Browser auch keinen neustart mehr zu.
Lösung: stecker ziehen.
Ich denke ich werde mir mal eine 7490 zulegen da ich zurzeit die von 1&1 nutze (7362sl).
Wernieman
Grundsätzlich:
Verwende kein WPS, ist "bäh" ....
Sonst sage mir, wo Du wohnst ... kann immer "günstiges WLAN gebrauchen" ;o)
