Thermostate Reagieren auf andere Zimmer
Begonnen von pumabaer, 16 Oktober 2017, 18:50:19
pumabaer
Ich habe bei mir 4 WT´s und 4 HT´s angesteuert über den Cube mit MAXLAN
nun zu meinem Problem:
Wenn ich über Fhem die Temperatur des Wohnzimmers auf zB. 22 grad stelle, ändert sich nach Ca. 3-5 Minuten die Temperatur des Schlafzimmers auch auf 22 grad.
Allerdings in anderer Richtung ist dieser Effekt nicht da.
Bei Bad -> Küche ist dieser Effekt auch da aber wiederum umgekehrt nicht
Bei Bad <-> SZ ist der Effekt nicht vorhanden
bei einstellen der Temperatur direkt am WT (über + -) ist der Effekt auch nicht da.
ich finde leider bei bestem willen keinen Fehler und auch im Event Monitor passiert nicht was mit auffällt...
ich hoffe ihr könnt mir helfen oder habt eine Idee woran das liegen kann
Gruß Aurel
FHEM auf IntlNUC, 2xCUL868, MAX! Heizkörperthermostate/Wandthermostate, Homematic, LD382A (LED Contoller WIFI), Echo Dot, Homebridge/Homekit, Denon AVR-X1300W, Xiaomi Mi Robot Vacuum, Xiaomi Flower Sensor, Xiaomi2MQTT, Xiaomi Melder usw
CoolTux
Ein list der betreffenden Devices sollte schon drin sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pumabaer
Entschuldigung..
hier:
Bad WT:
nternals:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 38
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 19:03:10
   DEF        WallMountedThermostat 13b86d
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     762
   NAME       MAX_13b86d
   NR         41
   RSSI       -53.5
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       13b86d
   backend    ml
   max_MSGCNT 12
   max_TIME   2017-10-16 18:38:24
   ml_MSGCNT  712
   ml_TIME    2017-10-16 19:05:23
   rferror    0
   serial     MKF0045922
   type       WallMountedThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       desiredTemperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173261.92842
           VALUE      22.0
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173390.02592
           VALUE      22.8
     2017-10-16 19:05:23   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:05:23   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:05:23   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:05:23   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:05:23   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:05:23   RSSI            -53.5
     2017-10-16 19:05:23   battery         ok
     2017-10-16 19:05:23   boostDuration   5
     2017-10-16 19:05:23   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:05:23   comfortTemperature 22.0
     2017-10-16 19:05:23   desiredTemperature 22.0
     2017-10-16 19:05:23   displayActualTemperature 1
     2017-10-16 19:05:23   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:05:23   firmware        1.0
     2017-10-16 19:05:23   groupid         2
     2017-10-16 19:05:23   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:05:23   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:05:23   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:05:23   mode            auto
     2017-10-16 19:05:23   state           22.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   temperature     22.8
     2017-10-16 19:05:23   testresult      255
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:05:23   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2016-12-21 19:38:47   windowOpenDuration 15
     2017-10-16 19:05:23   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
     interfaces thermostat;temperature;battery
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude temperature,desiredTemperature
   IODev      ml
   alexaName  Heizung
   alexaRoom  Bad
   alias      RT Bad
   event-min-interval temperature:300,desiredTemperature:300
   event-on-change-reading .*
   fhem_widget_command {"allowed_values":["auto 17.0","auto","auto 22.0"],"controlled_attribute":"desiredTemperature","order":4,"filter":"nutzer1"}
   homebridgeMapping TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:desiredTemperature+off;HEAT:desiredTemperature+comfort;AUTO:desiredTemperature+auto;COOL:desiredTemperature+eco
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0,valud=OFF
TargetTemperature=desiredTemperature::desiredTemperature,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
   keepAuto   1
   room       Bad,Heizung,Homekit,alexa
Bad HT:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 41
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 19:06:05
   DEF        HeatingThermostat 0f1a75
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     781
   NAME       MAX_0f1a75
   NR         39
   RSSI       -59.5
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0f1a75
   backend    ml
   dstsetting 1
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  728
   ml_TIME    2017-10-16 19:07:19
   mode       0
   rferror    0
   serial     LEQ0154729
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       valveposition:
         DBLogging:
           TIME       1508173565.88339
           VALUE      0
     2017-10-16 19:07:19   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:07:19   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:07:19   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:07:19   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:07:19   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:07:19   RSSI            -59.5
     2017-10-16 19:07:19   battery         ok
     2017-10-16 19:07:19   boostDuration   5
     2017-10-16 19:07:19   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:07:19   comfortTemperature 22.0
     2017-10-16 19:07:19   decalcification Sat 12:00
     2017-10-16 19:07:19   desiredTemperature 22.0
     2017-10-16 19:07:19   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:07:19   firmware        1.0
     2017-10-16 19:07:19   groupid         2
     2017-10-16 19:07:19   maxValveSetting 100
     2017-10-16 19:07:19   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:07:19   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:07:19   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:07:19   mode            auto
     2017-10-16 19:07:19   state           22.0 °C
     2017-10-16 18:00:09   temperature     22.1
     2017-10-16 19:07:19   testresult      160
     2017-10-16 19:07:19   valveOffset     0
     2017-10-16 19:07:19   valveposition   0
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:07:19   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2017-10-16 19:07:19   windowOpenDuration 15
     2017-10-16 19:07:19   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude valveposition
   IODev      ml
   alias      HT Bad
   event-min-interval valveposition:300
   keepAuto   1
   room       Bad
WT Küche:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 53
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 19:05:44
   DEF        WallMountedThermostat 13b9ec
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     801
   NAME       MAX_13b9ec
   NR         37
   RSSI       -49.5
   STATE      21.5 °C
   TYPE       MAX
   addr       13b9ec
   backend    ml
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  736
   ml_TIME    2017-10-16 19:07:49
   rferror    0
   serial     MKF0046305
   Helper:
     DBLOG:
       desiredTemperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173581.93546
           VALUE      21.5
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173465.93349
           VALUE      22.9
     2017-10-16 19:07:49   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:07:49   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:07:49   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:07:49   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:07:49   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:07:49   RSSI            -49.5
     2017-10-16 19:07:49   battery         ok
     2017-10-16 19:07:48   boostDuration   5
     2017-10-16 19:07:48   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:07:48   comfortTemperature 21.5
     2017-10-16 19:07:49   desiredTemperature 21.5
     2017-10-16 19:07:49   displayActualTemperature 1
     2017-10-16 19:07:48   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:07:48   firmware        1.0
     2017-10-16 19:07:48   groupid         3
     2017-10-16 19:07:48   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:07:48   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:07:48   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:07:49   mode            auto
     2017-10-16 19:07:49   state           21.5 °C
     2017-10-16 19:07:49   temperature     22.9
     2017-10-16 19:07:48   testresult      255
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  21.5 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  21.5 °C  /  19.0 °C  /  21.5 °C
     2017-10-16 19:07:48   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2016-12-21 19:39:08   windowOpenDuration 15
     2017-10-16 19:07:48   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
   DbLogExclude .*
   IODev      ml
   alexaName  Heizung
   alexaRoom  Küche
   alias      RT Kueche
   keepAuto   1
   room       Heizung,Homekit,Kueche,alexa
HT Küche:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 64
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 19:08:38
   DEF        HeatingThermostat 12f20e
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     827
   NAME       MAX_12f20e
   NR         36
   RSSI       -64.5
   STATE      21.5 °C
   TYPE       MAX
   addr       12f20e
   backend    ml
   dstsetting 1
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  751
   ml_TIME    2017-10-16 19:08:47
   mode       0
   rferror    0
   serial     MKF0050757
   Helper:
     DBLOG:
       valveposition:
         DBLogging:
           TIME       1508173669.04585
           VALUE      0
     2017-10-16 19:08:47   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:08:47   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:08:47   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:08:47   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:08:47   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:08:47   RSSI            -64.5
     2017-10-16 19:08:47   battery         ok
     2017-10-16 19:08:46   boostDuration   5
     2017-10-16 19:08:46   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:08:46   comfortTemperature 21.5
     2017-10-16 19:08:46   decalcification Sat 12:00
     2017-10-16 19:08:47   desiredTemperature 21.5
     2017-10-16 19:08:46   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:08:46   firmware        1.0
     2017-10-16 19:08:46   groupid         3
     2017-10-16 19:08:46   maxValveSetting 100
     2017-10-16 19:08:46   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:08:46   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:08:46   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:08:47   mode            auto
     2017-10-16 19:08:47   state           21.5 °C
     2017-10-16 18:39:47   temperature     22.7
     2017-10-16 19:08:46   testresult      161
     2017-10-16 19:08:46   valveOffset     0
     2017-10-16 19:08:47   valveposition   0
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:08:46   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2017-10-16 19:08:46   windowOpenDuration 15
     2017-10-16 19:08:46   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
   DbLogExclude .*
   IODev      ml
   alias      HT Kueche
   keepAuto   1
   room       Kueche
WT SZ:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 65
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 19:08:51
   DEF        WallMountedThermostat 0972d2
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     824
   NAME       MAX_0972d2
   NR         40
   RSSI       -64
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0972d2
   backend    ml
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  747
   ml_TIME    2017-10-16 19:09:15
   rferror    0
   serial     KEQ0498233
   Helper:
     DBLOG:
       desiredTemperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173524.16301
           VALUE      21.0
       temperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173731.77385
           VALUE      22.4
     2017-10-16 19:09:15   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:09:15   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:09:15   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:09:15   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:09:15   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:09:15   RSSI            -64
     2017-10-16 19:09:15   battery         ok
     2017-10-16 19:09:15   boostDuration   5
     2017-10-16 19:09:15   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:09:15   comfortTemperature 21.5
     2017-10-16 19:09:15   desiredTemperature 21.0
     2017-10-16 19:09:15   displayActualTemperature 1
     2017-10-16 19:09:15   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:09:15   firmware        1.0
     2017-10-16 19:09:15   groupid         1
     2017-10-16 19:09:15   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:09:15   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:09:15   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:09:15   mode            auto
     2017-10-16 19:09:15   state           21.0 °C
     2017-10-16 19:09:15   temperature     22.4
     2017-10-16 19:09:15   testresult      255
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-0-Sat-temp 20.5 °C  /  21.0 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-1-Sun-temp 20.5 °C  /  21.0 °C  /  20.5 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-2-Mon-temp 20.5 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  20.5 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-3-Tue-temp 20.5 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  20.5 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-4-Wed-temp 20.5 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  20.5 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-5-Thu-temp 20.5 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C  /  20.5 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-6-Fri-temp 20.5 °C  /  21.0 °C  /  19.0 °C  /  21.0 °C
     2017-10-16 19:09:15   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2016-12-21 19:39:40   windowOpenDuration 15
     2017-10-16 19:09:15   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude desiredTemperature,temperature
   IODev      ml
   alexaName  Heizung
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      RT SZ
   keepAuto   1
   room       Heizung,Homekit,Schlafzimmer,alexa
HT SZ:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 60
   DEF        HeatingThermostat 120140
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     819
   NAME       MAX_120140
   NR         38
   RSSI       -55.5
   STATE      21.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       120140
   backend    ml
   dstsetting 1
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  747
   mode       0
   rferror    0
   serial     MEQ0684856
   Helper:
     DBLOG:
       valveposition:
         DBLogging:
           TIME       1508173523.93671
           VALUE      0
     2017-10-16 19:09:15   RSSI            -55.5
     2017-10-16 19:09:15   decalcification Sat 12:00
     2017-10-16 19:09:15   maxValveSetting 100
     2017-10-16 18:57:11   temperature     22.3
     2017-10-16 19:09:15   testresult      161
     2017-10-16 19:09:15   valveOffset     0
     2017-10-16 19:09:15   valveposition   0
     2017-10-16 19:09:15   windowOpenDuration 15
   internals:
   DbLogExclude .*
   IODev      ml
   alias      HT SZ
   keepAuto   1
   room       Schlafzimmer
WT WZ:
   CULMAX0_MSGCNT 72
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 19:10:26
   DEF        WallMountedThermostat 096696
   IODev      ml
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     850
   NAME       MAX_096696
   NR         184
   RSSI       -47.5
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       096696
   backend    ml
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  766
   ml_TIME    2017-10-16 19:10:13
   rferror    0
   serial     KEQ0500937
   Helper:
     DBLOG:
       desiredTemperature:
         DBLogging:
           TIME       1508173826.62238
           VALUE      22.0
       temperature:
         DBLogging:
           VALUE      22.8
     2017-10-16 19:10:14   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:10:14   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:10:14   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:10:14   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:10:14   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:10:26   RSSI            -47.5
     2017-09-25 14:12:38   TimeInformationHour 0
     2017-10-16 19:10:13   battery         ok
     2017-10-16 19:10:13   boostDuration   5
     2017-10-16 19:10:13   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:10:13   comfortTemperature 22.0
     2017-10-16 19:10:26   desiredTemperature 22.0
     2017-10-16 19:10:13   displayActualTemperature 1
     2017-10-16 19:10:13   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:10:13   firmware        1.0
     2017-10-16 19:10:13   groupid         4
     2017-10-16 19:10:13   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:10:13   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:10:13   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:10:13   mode            auto
     2017-09-25 14:12:38   msgcnt          1
     2017-10-16 19:10:26   state           22.0 °C
     2017-10-16 19:10:26   temperature     22.8
     2017-10-16 19:10:13   testresult      255
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:10:13   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2017-10-16 19:10:13   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
   DbLogExclude .*
   IODev      ml
   alexaName  Heizung
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      RT WZ
   keepAuto   1
   room       Heizung,Homekit,Wohnzimmer,alexa
HT WZ:
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 53
   DEF        HeatingThermostat 1209e5
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     822
   NAME       MAX_1209e5
   NR         145
   RSSI       -30.5
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       1209e5
   backend    ml
   dstsetting 1
   max_MSGCNT 12
   ml_MSGCNT  757
   ml_TIME    2017-10-16 19:10:43
   mode       0
   rferror    0
   serial     MEQ0680795
   Helper:
     DBLOG:
       valveposition:
         DBLogging:
           TIME       1508173698.06692
           VALUE      0
     2017-10-16 19:10:43   MAXLAN_error    0
     2017-10-16 19:10:43   MAXLAN_errorInCommand
     2017-10-16 19:10:43   MAXLAN_initialized 1
     2017-10-16 19:10:43   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-10-16 19:10:43   MAXLAN_valid    1
     2017-10-16 19:10:43   RSSI            -30.5
     2017-06-30 12:04:38   TimeInformationHour 1
     2017-10-16 19:10:43   battery         ok
     2017-10-16 19:10:42   boostDuration   5
     2017-10-16 19:10:42   boostValveposition 80
     2017-10-16 19:10:42   comfortTemperature 22.0
     2017-10-16 19:10:42   decalcification Sat 12:00
     2017-10-16 19:10:43   desiredTemperature 22.0
     2017-10-16 19:10:42   ecoTemperature  16.5
     2017-10-16 19:10:42   firmware        1.0
     2017-10-16 19:10:42   groupid         4
     2017-10-16 19:10:42   maxValveSetting 100
     2017-10-16 19:10:42   maximumTemperature on
     2017-10-16 19:10:42   measurementOffset 0.0
     2017-10-16 19:10:42   minimumTemperature off
     2017-10-16 19:10:43   mode            auto
     2017-09-27 15:17:54   msgcnt          8
     2017-10-16 19:10:43   state           22.0 °C
     2017-10-16 18:59:07   temperature     22.9
     2017-10-16 19:10:42   testresult      161
     2017-10-16 19:10:42   valveOffset     0
     2017-10-16 19:10:43   valveposition   0
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:05  /  09:05-00:00
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:05  /  09:05-21:55  /  21:55-00:00
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-2-Mon-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-3-Tue-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-4-Wed-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-5-Thu-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-16:00  /  16:00-21:45  /  21:45-00:00
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.0 °C  /  19.0 °C  /  22.0 °C
     2017-10-16 19:10:42   weekprofile-6-Fri-time 00:00-05:45  /  05:45-07:30  /  07:30-12:30  /  12:30-00:00
     2017-10-16 19:10:42   windowOpenDuration 15
     2017-10-16 19:10:42   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
   DbLogExclude .*
   IODev      ml
   alias      HT WZ
   keepAuto   1
   room       Wohnzimmer
hoffe das ist nicht zu viel..
kleineslichtHH
eventuell ist da beim "associate" mal etwas schiefgegangen?
pumabaer
Damit arbeite ich aber gar nicht...
Ich habe alles (Räume und Profil) im Cube konfiguriert und dann in FHEM übernommen.
kleineslichtHH
mach trotzdem mal ein deassociate beim Wohnzimmer -> Schlafzimmer
pumabaer
Gemacht.
Leider keine Veränderung, reagiert immer noch auf das Wohnzimmer
CoolTux
Vielleicht ein notify oder DOIF was verbindet? Oder Alexa hat irgendeine Verbindung? Ich rate nur, sehen kann ich nichts.
Du hast gesagt du hast alles auf den Cube eingerichtet. Sieht man denn da irgendeine Verbindung?
Das TuxNet Wiki:
pumabaer
pumabaer
Im Cube sieht man keinerlei Verbindungen die falsch sein könnten.
Alexa mischt nicht mit rein (hab alexa fhem abgeschaltet).
Homekit regelt auch nicht rein
Notifys tun auch nichts, hab sogar alle gelöscht die mit heizung zu tun hatten (shutdown restart und alles ist ja wieder da)
pumabaer
eins habe ich noch, das list von meinem MAXLAN sieht irgendwie nicht so aus wie ich es erwarte. Besonders die Temperatur werte dort.
   CHANGED
   CULMAX0_MSGCNT 1
   CULMAX0_TIME 2017-10-16 21:02:48
   DEF        192.168.178.47 60
   DeviceName 192.168.178.47:62910
   FD         25
   INTERVAL   60
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     7
   NAME       ml
   NR         195
   PARTIAL
   RSSI       -22.5
   STATE      opened
   TYPE       MAXLAN
   addr       116d9a
   clockset   3
   cubeTimeDifference 0
   dutycycle   36 %
   freememoryslot 49
   fwversion  0113
   ml_MSGCNT  6
   ml_TIME    2017-10-16 21:03:15
   pairmode   0
   persistent 1
   serial     LEQ1281152
   Helper:
     DBLOG:
       dutycycle:
         DBLogging:
           TIME       1508180580.50294
           VALUE      36
     2017-10-16 21:02:48   RSSI            -22.5
     2017-10-16 21:02:48   desiredTemperature 22.0
     2017-10-16 21:03:15   dutycycle       36
     2017-10-16 21:03:15   firmware        0.1
     2017-10-16 21:02:48   mode            auto
     2017-10-16 21:03:15   state           opened
     2017-10-16 21:03:15   testresult      0
   devices:
     HASH(0x2b49280)
     HASH(0x2b49328)
     HASH(0x2b493d0)
     HASH(0x2b49478)
     HASH(0x2b49520)
     HASH(0x2b495c8)
     HASH(0x2b49670)
     HASH(0x2b4b1b0)
     HASH(0x2b4b258)
     HASH(0xe1ee40)
     HASH(0x2e5b178)
     HASH(0x2e64bb0)
     HASH(0x2e0cae0)
     HASH(0x2b66c00)
   groups:
     HASH(0x2b434d0)
     HASH(0x2b42be8)
     HASH(0x2b46c20)
     HASH(0x2b490b8)
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude dutycycle
   event-min-interval dutycycle:300
   room       MAX
pumabaer
nochmal ein kleines update
lösen konnte ich es jetzt nur in dem ich alles einmal neu angelernt habe
