[Verkaufe] LaCrosse / Jeelink Wifi Gateway
Begonnen von gloob, 16 Oktober 2017, 18:58:31
gloob
Ich habe 5 LaCrosse Wifi / WLAN Gateway anzubieten. Das Gateway besteht aus einem WeMos und einem RFM69 Funkmodul.
Ich hätte gerne 20€ für das Gateway inklusive Versand im Luftpolsterumschlag. Versand als versichertes Paket gibt es für 5€ extra.
Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF        192.168.1.12:81
DeviceName 192.168.1.12:81
FD         4 NAME
myLaCrosseGateway
NR         549 P
ARTIAL R
AWMSG     OK 9 8 1 4 8 106
STATE      initialized
TIMEOUT    0.5
TYPE       LaCrosseGateway
model      [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.25 (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.1.12}]
myLaCrosseGateway_MSGCNT 19659
myLaCrosseGateway_TIME 2017-01-21 13:57:07
Matchlist:
1:PCA301   ^\S+\s+24
2:EC3000   ^\S+\s+22
3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
5:Level    ^OK\sLS\s
6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
Readings: 2017-01-21 13:57:07   state           initialized
room       LaCrosse
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
Für die Konfiguration sind folgende Schritte nötig:
Zitat·         Mit dem LaCrosseGateway Access Point "LaCrosseGateway_xxxxxx" verbinden (siehe Beschreibung Funktionsweise)
·         Mithilfe eines Browsers die LaCrosseGateway "Setup"-Page öffnen
·         SSID und das Password eintragen. Man kann zwei SSID/Passwort-Kombinationen mit jeweils einem Timeout konfigurieren. 120 bedeutet z.B. dass das LGW 120 Sekunden lang versucht, die SSID zu erreichen. Falls die erste SSID nach "Timeout" Sekunden nicht erreicht wurde, wird Timeout Sekunden lang versucht, die zweite SSID zu connecten.
·         [Empfohlen] Das Frontend Passwort festlegen
·         [Optional] Falls kein DHCP-Server zur Verfügung steht bzw. keine Reservierung erwünscht ist, dann muss die IP-Adresse / Netmask (Optional auch Gateway) eingetragen werden
·         [Empfohlen] Hostnamen festlegen bzw. anpassen
·         Alle Angaben mit dem Button "save and restart" bestätigen. Dabei werden die vorgenommen Einstellungen im EEPROM gespeichert und ein Neustart des LaCrosseGateways initiiert.
Nach dem Neustart verbindet sich das LaCrosseGateway mit dem WLAN-Router.
Anschließend kann mit der Inbetriebnahme in FHEM fortgefahren werden.
Mehr Informationen gibt es im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x
Einbinden in FHEM ist auch einfach:
define myLaCrosseGateway LaCrosseGateway 192.168.1.12:81
Stefan
hilde
Hallo Stefan,
ich würde gerne 2 nehmen.
Beste Grüße
Philipp
gloob
Da waren es nur noch 2 Stück. Einer als Reserve kann nie schaden.
Gerhard
Hallo Stefan,
ich würde eins nehmen (dann waren es nur noch eine Reserve).
Ich schicke dir die 20€ via PayPal wie fürdas IR Blaster.
Danke, Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
gloob
Jogi
gloob
drcyber
Würd ich nehmen,
was würde der Versand nach Österreich kosten?
Raspberry Pi 3 mit 2x nanoCUL - Jeelink- LGW
gloob
karl0815
Einige werden hier aus dem Formum gekickt.
********* du bist aus diesem Forum verbannt!
Verstoß gegen Forenregelungen
(gewerbliche Angebote)
Dein Bann wird nie ablaufen.
Und was machst du hier??
mannil
Ist noch einer da?
Wenn ja, ich würde einen nehmen.
System 1: Cubietruck, CUL868v3, nanoCUL433, 2 x JeeLink 868, 6 x EC3000, 6 x Pollin Steckdosen, 10 x LaCrosse, 2 x FHT80b
System 2: Cubietruck, CUL434, MAX!Lan, HM-CFG-USB2, FHEMduino 434, 2 x ELRO Steckdosen, 2 x IT CMR-1000, 3 x MAX! HKT, 1 x MAX! WT, 3 x HM-LC-Bl1PBU-FM
Mad-at
Lieber Gloob!
Auch hier würde ich mich gerne auf die Warteliste setzen, vielleicht ergibt sich ja was... :-)
Lg
Matthias
