Selbstbau Raumsensor
Begonnen von djbugs, 16 Oktober 2017, 21:18:27
juergs
#15
ZitatDas ist der output der BSCE lib von Bosch.
Danke, Dein Basis-System ist ja ARM-basiert ...   ;)
Amenophis86
Dann muss ich mir aber auch einen BL5 Stick etc. besorgen, und da ich 868 bzw. 433 Mhz Sender/Empfänger habe, hätte mich natürlich die Alternative des anderen Sensoren interessiert :)
djbugs
ZitatDann muss ich mir aber auch einen BL5 Stick etc. besorgen,
Nö, eigentlich nicht  8)
Mesh für die Geräte und Sensoren untereinander und der "Downlink" Richtung Server sollte auch mit BT4 LE gehen.
Bugs
juergs
Hallo bugs,
zwei Fragen:
1.) Welche Entwicklungsumgebung wird für den BLE-Soc genutzt?
2.) Wie hast Du die "libalgobsec.a" dort eingebunden?
Grüße,
Jürgen
djbugs
@juergs:
1. Keil uVision
2. Ganz normal die .lib zum Projekt hinzufügen, den Rest macht der Linker
Source kommen später, muss erst mal git aufräumen.
Strommessungen sahen heut schon gut aus, jedenfalls schläft er wie erwartet und die Timings passen.
Hab jetzt mal 4 Sensoren aufgehängt und lass die mal n paar Tage laufen.
Die lib soll wohl bis zu 4 Tage brauchen, um sich ,,einzupendeln".
Bugs
juergs
Hallo Bugs,
ja, so sollte es einfacherweise sein.
Bei Arduino mit STM32 scheint das etwas schwieriger zu sein (siehe ESP).
Da werde ich wohl forschen müssen ...
Danke.
djbugs
Sieht schon ganz gut aus, Werte sind plausible.  8)
popy
#22
Hey @djbugs.
Tolle Arbeit!!!!!!
Bin sehr an deinen Sensoren interessiert.
Komme selbst aus der Hardware Entwicklung, löten ist kein Problem.
Falls ich Dir irgendwie helfen kann, melde Dich einfach -> was ich so lese funktioniert schon fast alles  ::)
Wir schaut es mit der Reichweite der Sensoren aus?
Mein weitester raum ist ca. 15m weg und hat 4 Wände wovon eine Stalbeton ist.
433 Mhz ist bis dorthin kein Problem.
Gibt es eine Möglichkeit an das Schematic, Layout, Gehäusedaten für 3D Druck usw. zu kommen?
Welche Layout Programm verwendest du?
pOpY
popy
Hey @djbugs.
Bist du noch aktiv am werkeln, wäre toll wenn du uns mal die Layout-/Schematic-/Source Files hochladen könntest.
pOpY
djbugs
#24
Ja bin noch da. ;)
Hatte 5 Sensoren am laufen aber irgendwo im Code noch n Haken drin.
Nach knapp 3 1/2 Monaten warn die Batterien leer.
Den Stronmessungen nach sollte es aber min n Jahr sein.
Muss aber auch dazu sagen, das ich nach den ersten 2 Wochen
gar nicht mehr ins FHEM reingeschaut hab ;)
Layout und Source kann ich bestimmt iwo hochladen,
muss nur mal Zeit finden zum ,,aufhübschen".
Mit 433MHz kann BLE auf 2.4GHz in Punkto Reichweite nicht mithalten.
Aber dafür gibt ja jetzt BLE 5 Mesh, is aber erst später das Jahr bei mir geplant.
Platinen sollten noch ca 40 da sein.
Zur Zeit reuse ich die Platinen um sie Apple Homekit fähig zu machen.
Die RGB Lampe läuft schon (IRLML2504 Mosfets drauf und
einfach an ne RGB LED-Leiste gelötet). An nem Sensor Device arbeite ich grad.
Als nächstes stehen dann noch Bewegungsmelder, Bodenfeuchte und Türklingel mit
Gegensprechanlage ( über I2S) aufm Plan
Die Source dafür darf ich aber danke eines 17 seitigen Lizenzvertrags nicht raus geben.
Is aber auch OT und hab's nur aufgeführt um zu zeigen was mit der Platine möglich ist ;)
Bugs
popy
Zitat von: djbugs am 25 März 2018, 00:43:52
Ja bin noch da. ;)
Bugs
Schön zu hören dass du noch daran Arbeitest.
Ich wäre echt Dankbar für die Daten (Layout, Source, Binarys, Schaltplan usw.).
Verkaufst du die Platinen auch? (ev. mit Bauteile -> löten ist kein Problem)
pOpY
