HM-SEC-SD-2 - generelle Fragen zur Einrichtung
Begonnen von cfranz, 17 Oktober 2017, 11:13:08
cfranz
Zitat von: Otto123 am 19 Oktober 2017, 09:58:08
Woher nimmst Du den Befehl set TEAM.DEV virtual 1 ? Du hast Dich nur verschrieben oder hast Du das wirklich gemacht?
Das steht so im Wiki unter "virtueller TeamLead": https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder#virtueller_TeamLead
Die VCCU musst Du natürlich komplett einrichten, sonst macht es keinen Sinn. -> https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Dort steht auch wie Du mit einem Befehl das IOgrp attr überall setzen kannst.
Ich habe die Anleitung im Wiki komplett durchgearbeitet und die IOgrp mit den Befehl bei allen Devices gesetzt. Das TeamDev hatte ich danach neu angelegt und da war die IOgrp noch nicht drin.
darkness
Ich glaube Otto meint, das dein Befehl:
nicht im Wiki steht. Dort steht
set TeamDev virtual 1
Daher die Frage, ob es einfach nur ein Schreibfehler war.
Otto123
Hallo cfranz,
Du hast meine Frage falsch verstanden, laut Deinem Post heisst Dein TeamDev auch wirklich TeamDev
ZitatNAME       TeamDev
und nicht TEAM.DEV
Sorry, ich frage bei solchen Dingen lieber nach, ich bin da pingelig
Ach ja, ist das so? Habe ich noch nicht probiert. :-[
cfranz
Ah, jetzt hab ich's kapiert.
Mein TeamDevice hieß zuerst TEAM.DEV, da es besser zu meinem Namensschema passt. Ich war mir dann nicht sicher, ob vielleicht der Punkt ein Problem macht, deshalb habe ich mich an das Beispiel gehalten und es TeamDev genannt. Der Befehlt oben aus dem Beitrag ist fälschlicherweise da rein geraten, den habe ich aus einem alten Notepad-Mitschnitt reingepostet, im fhem hatte ich aber den richtigen abgesetzt.
Sorry für die Verwirrung.
Sebalux
#34
Hallo zusammen.
Sorry das ich den Threat kapere, aber ich habe ähnliche Probleme und will nicht das gleiche Thema wieder aufmachen.
Ich bin Fhem Anfänger und habe mich durch diverse Howtos und Anleitungen gewühlt. Fhem soll bei mir einige Rauchmelder bedienen. Ich hab hier zum Test einen Bosch Ferion 5000 OW liegen, ist ja augenscheinlich baugleich zum HM-SEC-SD-2.
Fhem wurde von mir auf einem RPi 3 und Stretch installiert und aktualisiert.
Streng nach Anleitung, Howtos und Wiki.
Ich nutze ein HM-MOD-RPI-PCB als CUL. Auch nach Anleitung konfiguriert, HmID ist vergeben. (alles brandneu, keine Altgeräte)
Anschliessend hab ich eine VCCU angelegt mit folgenden Parametern:
defmod VCCU CUL_HM 343434
attr VCCU IODev myHmUART
attr VCCU IOList myHmUART
attr VCCU expert 2_raw
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Die Anleitung dazu ist nicht wirklich anfängertauglich, daher hoffe ich, dass diese Attribute passen. Kann das evtl. auch jemand verifizieren.
myHmUART ist das HM-MOD-RPI-PCB.
Anschliessend hab ich die VCCU in den paring mode versetzt mit
set VCCU hmPairForSec 120
Dann am RM die Taste für 4 Sekunden gedrückt, es blinkt orange, dann irgendwann grün. Soweit die Freude.
Das Fhem Logfile meldet dazu:
2017.12.28 22:05:06 3: myHmUART: Unknown code A0D8086105C0BFA00000006010000::-39:myHmUART, help me!
2017.12.28 22:14:22 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 120
2017.12.28 22:14:35 2: CUL_HM Unknown device HM_5C0BFA is now defined
2017.12.28 22:14:35 2: autocreate: define HM_5C0BFA CUL_HM 5C0BFA
2017.12.28 22:14:35 2: autocreate: define FileLog_HM_5C0BFA FileLog ./log/HM_5C0BFA-%Y.log HM_5C0BFA
2017.12.28 22:14:35 3: Device HM_5C0BFA added to ActionDetector with 099:00 time
2017.12.28 22:14:40 3: Device HM_5C0BFA added to ActionDetector with 099:00 time
2017.12.28 22:14:41 3: CUL_HM set HM_5C0BFA statusRequest
2017.12.28 22:14:45 3: CUL_HM set HM_5C0BFA getConfig
2017.12.28 22:22:29 2: autocreate: renamed FileLog_HM_5C0BFA to FileLog_RM.WZ
2017.12.28 22:22:29 3: CUL_HM set HM_5C0BFA deviceRename RM.WZ
2017.12.28 22:23:08 3: Device RM.WZ added to ActionDetector with 099:00 time
Wie im Log  zu sehen hab ich dem RM mal einen klingenderen Namen verpasst.
Leider wird das Pairing nicht komplett durchgeführt, PairedTo und R-pairCentral stehen beide nach wie vor auf: 0x000000
Soweit ich gelernt habe sollte da doch eigentlich irgendwas ungleich 00 stehen, richtig?
Der unknown code in meinem Log taucht jedesmal auf wenn ich dem RM neu Strom gebe durch eindrehen des Sockels. Normales Verhalten?
Das Listing meine RM.WZ Devices ist:
list RM.WZ
   CFGFN
   DEF        5C0BFA
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     63
   NAME       RM.WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         52
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B2 - t:10 s:5C0BFA d:232323 0100000000
   myHmUART_MSGCNT 63
   myHmUART_RAWMSG 05010026B2A0105C0BFA2323230100000000
   myHmUART_RSSI -38
   myHmUART_TIME 2017-12-28 22:29:03
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2017-12-28 22:29:03
   protResnd  3 last_at:2017-12-28 22:46:32
   protResndFail 3 last_at:2017-12-28 22:46:37
   protSnd    17 last_at:2017-12-28 22:46:27
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART max:-36 min:-58 avg:-41.57 lst:-38 cnt:63
   rssi_myHmUART lst:-36 avg:-46.33 cnt:3 min:-57 max:-36
     2017-12-28 22:26:23   Activity        alive
     2017-12-28 22:26:23   D-firmware      1.0
     2017-12-28 22:26:23   D-serialNr      OBO0080958
     2017-12-28 22:29:02   PairedTo        0x000000
     2017-12-28 22:14:46   R-pairCentral   0x000000
     2017-12-28 22:28:58   alarmTest       ok
     2017-12-28 22:28:58   battery         ok
     2017-12-28 22:28:58   level           0
     2017-12-28 22:28:57   powerOn         2017-12-28 22:28:57
     2017-12-28 22:28:58   recentStateType info
     2017-12-28 22:29:02   sdRepeat        off
     2017-12-28 22:28:58   smokeChamber    ok
     2017-12-28 22:46:37   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-12-28 22:25:36   trigger_cnt     2
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   180
     PONtest    0
     cSnd       012323235C0BFA00040000000000,013434345C0BFA00040000000000
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C0BFA,00,00,00
       nextSend   1514496543.46717
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5C0BFA
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        B2
       io:
         myHmUART   -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1514496543.17391
       ack:
         HASH(0x2607058)
         B280022323235C0BFA00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -41.5714285714286
         cnt        63
         lst        -38
         max        -36
         min        -58
       myHmUART:
         avg        -46.3333333333333
         cnt        3
         lst        -36
         max        -36
         min        -57
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OBO0080958
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Auch mehrfaches rumprobieren mit set RM.WZ getConfig und set RM.WZ statusRequest  sowie nochmaliges drücken der Pairing Taste am RM bringt keine Änderung.
Im Logfile taucht zwischen den ganzen Versuchen dann nochmal folgendes auf:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 9063.
Wie komme ich hier weiter?
State MISSING ACK oder State RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead ist alles was ich bekomme.
Edit1: Hier noch der Output von get hm configCheck:
configCheck done:
missing register list
    RM.WZ:      RegL_00.
peering strange - likely not suitable
    RM.WZ not peered!! add SD to any team !!
PairedTo mismatch to IODev
    RM.WZ paired:0x000000 IO attr: 343434.
Ich hoffe ich hab nicht irgendeine Anfängersache übersehen und ihr schlachtet mich hier gleich ;)
Danke für eure Hilfe!
Sebastian
frank
ich lese in der bedienungsanleitung aber nichts von 4 sekunden knöpfchen drücken.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Die Attribute der ccu sollten passen. Im hmwicki sollte beschrieben sein, von welchen du die Finger lassen sollst.
In pairedto steht die hmmid der Zentrale. Entweder ist das Schreiben schief gegangen oder das darauffolgende Lesen.
Ob 4s reset oder pairen ist musst du nachlesen.
Sollte das alles nichts helfen dann einmal sniffen beim pairen.
Sebalux
Nach viel rumprobieren hab ich es gelöst bekommen.
Die Ursache für das unvollständige pairing war die Entfernung zwischen RPi und RM!
Bei meinen ersten verzweifelten Versuchen lag der RM etwa 60-100cm neben dem RPi.. nach meinem frustrierten Forumseintrag hab ich den RM 3 Meter weggelegt auf ein Regal, es nochmal probiert und es lief.
Jetzt hab ich die RMs angelernt, eine Gruppe definiert und einen Teamleader.
Das Attr peerID enthält neben der obligatorischen 000000 jetzt auch die ID vom Team.
Noch nicht ganz verstanden hab ich die folgenden Attribute das ja auch im Wiki empfohlen werden:
event-on-change-reading .*
actCycle 099:00 (Alle 99 Stunden auf Aktivität prüfen?)
Was mir jetzt ein bisschen fehlt ist der Faden wie es weitergeht..
Wie teste ich richtig ob die Alarmierung in FHEM ankommt, wie kann mich FHEM per Mail alarmieren oder mit irgendwas push-artigem (SMS/Tweet o.ä.) aufs Handy?
Wichtig wäre mir auch das mich FHEM per mail alamiert wenn die RMs demontiert werden bzw mal über einen Zeitraum X nicht erreichbar sind.
Habt ihr da vielleicht ein paar Tips bzw. Best Practices wie ihr das so bei euch umgesetzt habt?
Vielen Dank!
Sebastian
Benny33
Moin zusammen,
ich habe Probleme die Rauchmelder einzubinden. Es scheitert schon daran den assignHmKey auf den erzeugten teamleader abzusetzen.
Vorher habe ich attr VCCU hmKey meinSchluessel ausgeführt und dies klappte.
list VCCU
   DEF        1E4ED6
   IODev      nanoCUL868
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      nanoCUL433:UAS,nanoCUL868:opened,HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,nanoCUL433,nanoCUL868
   helper:
     HM_CMDNR   39
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         nanoCUL868
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      nanoCUL868
   IOList     nanoCUL868,HMLAN1
   hmKey      01:meinSchluessel
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
dann ein define Rauchmelder_TeamDevice CUL_HM 112112
und jetzt wollte ich set Rauchmelder_TeamDevice assignHmKey ausführen, aber es kommt ein Fehler.
Unknown argument assignHmKey, choose one of clear getConfig getRegRaw regBulk regSet.
Das heisst doch das die virtuelle CCU den Befehl nicht kennt. Aber warum nicht?
Die VCCU kennt den Befehl doch auch.
list Rauchmelder_TeamDevice
   CFGFN
   DEF        112112
   IODev      nanoCUL868
   NAME       Rauchmelder_TeamDevice
   NOTIFYDEV  global
   NR         975
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   helper:
     HM_CMDNR   46
     mId
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +112112,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         112112
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     tmpl:
   IODev      nanoCUL868
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       Rauchmelder
   subType    virtual
Danke benny
frank
fhem, und damit alle virtuellen devices, kennen doch den schlüssel. den hast du doch in der vccu eingetragen.
nur die realen devices müssen den schlüssel zugewiesen bekommen.
Benny33
Danke, soweit so gut.
Jetzt habe ich die SD laufen, allerdings bekomme ich wenn ich set Rauchmelder_Team teamcall kein piepen auch keine Led geht an.
Ein set Rauchmelder_Team alarmOn lässt auch keine LED am SD erscheinen noch hört man was.
Allerdings der Status wechselt am Rauchmelder auf smoke-Alarm.
Sollte das nicht auch Töne ausgeben??
List Rauchmelder_Team
   DEF        11111101
   NOTIFYDEV  global
   NR         580
   STATE      smoke-Alarm_07
   TESTNR     7
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   Rauchm_SZ,Rauchm_Flur,Rauchm_WZ,
   sdTeam     sdLead
     2018-01-14 11:18:23   aesCBCCounter   0000FC
     2018-01-14 11:18:32   eventNo         07
     2018-01-14 11:18:32   level           198
     2018-01-14 09:42:09   peerList        Rauchm_SZ,Rauchm_Flur,Rauchm_WZ,
     2018-01-14 11:18:32   smoke_detect    TeamDev
     2018-01-14 11:18:32   state           smoke-Alarm_07
     2018-01-13 09:16:08   teamCall        from TeamDev:0A
     2018-01-13 08:56:53   trigger_cnt     1
   helper:
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm7,|Rauchmelder_Team:smoke-Alarm.*|Rauch|on
   devStateIcon off:general_ok .*:secur_alarm
   icon       secur_smoke_detector
   model      virtual_1
   peerIDs    5CB6BA01,5CB85701,5CB86001,
   room       Rauchmelder
   webCmd     teamCall:alarmOn:alarmOff
List Rauchm_Flur
   DEF        5CB857
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG RF3D57D94,0001,A2299836,FF,FFCF,0AA6105CB8571E4ED60601000026
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2018-01-14 09:42:23
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Rauchm_Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         583
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0A - t:10 s:5CB857 d:1E4ED6 0601000026
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2018-01-14 09:42:23
   protResnd  1 last_at:2018-01-14 09:42:22
   protSnd    2 last_at:2018-01-14 09:42:23
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-38 cnt:1 max:-38 avg:-38 min:-38
   rssi_at_HMLAN1 min:-49 max:-49 avg:-49 cnt:2 lst:-49
     2018-01-14 09:42:09   Activity        alive
     2018-01-13 08:40:46   CommandAccepted yes
     2018-01-13 08:40:44   D-firmware      1.0
     2018-01-13 08:40:44   D-serialNr      OEQ0959860
     2018-01-13 09:13:16   PairedTo        0x1E4ED6
     2018-01-13 08:42:20   R-pairCentral   0x1E4ED6
     2018-01-13 09:13:16   RegL_00.        02:01 0A:1E 0B:4E 0C:D6 16:00 1F:00 00:00
     2018-01-13 08:40:46   aesCommToDev    ok
     2018-01-13 08:40:45   aesKeyNbr       02
     2018-01-14 09:42:23   alarmTest       ok
     2018-01-14 09:42:23   battery         ok
     2018-01-14 09:42:23   level           0
     2018-01-14 09:42:09   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-01-13 07:31:04   powerOn         2018-01-13 07:31:04
     2018-01-14 09:42:23   recentStateType info
     2018-01-13 09:13:16   sdRepeat        off
     2018-01-14 09:42:23   smokeChamber    ok
     2018-01-12 12:15:11   trigger_cnt     2
   helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       ,011E4ED65CB857010E
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CB857,00,00,00
       nextSend   1515919343.38291
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5CB857
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        0A
       io:
         HMLAN1     -47
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1515919343.16931
       ack:
         HASH(0x5c96928)
         0A80021E4ED65CB85700
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -38
         cnt        1
         lst        -38
         max        -38
         min        -38
       at_HMLAN1:
         avg        -49
         cnt        2
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Hardware,Rauchmelder
   serialNr   OEQ0959860
   DEF        5CB860
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG RF3D5705D,0001,A2298D55,FF,FFBE,58A6105CB8601E4ED60601000037
   HMLAN1_RSSI -66
   HMLAN1_TIME 2018-01-14 09:42:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Rauchm_WZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         581
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:58 - t:10 s:5CB860 d:1E4ED6 0601000037
   protLastRcv 2018-01-14 09:42:20
   protSnd    2 last_at:2018-01-14 09:42:20
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-55 avg:-55 cnt:1 lst:-55 min:-55
   rssi_at_HMLAN1 lst:-66 cnt:2 max:-66 avg:-66 min:-66
     2018-01-13 09:22:25   CommandAccepted yes
     2018-01-13 08:56:50   D-firmware      1.0
     2018-01-13 08:56:50   D-serialNr      OEQ0959871
     2018-01-13 09:22:27   PairedTo        0x1E4ED6
     2018-01-13 07:25:46   R-pairCentral   0x1E4ED6
     2018-01-13 09:22:27   RegL_00.        02:01 0A:1E 0B:4E 0C:D6 16:00 1F:00 00:00
     2018-01-13 09:22:25   aesCommToDev    ok
     2018-01-13 09:22:24   aesKeyNbr       02
     2018-01-14 09:42:20   alarmTest       ok
     2018-01-14 09:42:20   battery         ok
     2018-01-14 09:42:20   level           0
     2018-01-14 09:42:20   recentStateType info
     2018-01-13 09:22:27   sdRepeat        off
     2018-01-14 09:42:20   smokeChamber    ok
     2018-01-13 08:56:53   trigLast        Rauchmelder_Team:150
     2018-01-13 08:56:53   trig_Rauchmelder_Team 150_1
   helper:
     HM_CMDNR   88
     cSnd       ,011E4ED65CB860010E
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CB860,00,00,00
       nextSend   1515919340.59847
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5CB860
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        58
       io:
         HMLAN1     -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1515919340.39246
       ack:
         HASH(0x4cecb28)
         5880021E4ED65CB86000
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -55
         cnt        1
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
       at_HMLAN1:
         avg        -66
         cnt        2
         lst        -66
         max        -66
         min        -66
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ0959871
   DEF        5CB6BA
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG RF3D56B85,0001,A229887E,FF,FFC9,2CA6105CB6BA1E4ED6060100002E
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2018-01-14 09:42:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Rauchm_SZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         582
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2C - t:10 s:5CB6BA d:1E4ED6 060100002E
   protLastRcv 2018-01-14 09:42:19
   protSnd    2 last_at:2018-01-14 09:42:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-46 lst:-46 cnt:1 avg:-46 max:-46
   rssi_at_HMLAN1 avg:-55 max:-55 cnt:2 lst:-55 min:-55
     2018-01-13 07:15:37   CommandAccepted yes
     2018-01-12 12:17:37   D-firmware      1.0
     2018-01-12 12:17:37   D-serialNr      OEQ0959608
     2018-01-13 07:20:58   PairedTo        0x1E4ED6
     2018-01-12 12:16:35   R-pairCentral   0x1E4ED6
     2018-01-13 07:20:58   RegL_00.        02:01 0A:1E 0B:4E 0C:D6 16:00 1F:00 00:00
     2018-01-13 07:15:37   aesCommToDev    ok
     2018-01-13 07:15:37   aesKeyNbr       02
     2018-01-14 09:42:19   alarmTest       ok
     2018-01-14 09:42:19   battery         ok
     2018-01-14 09:42:19   level           0
     2018-01-14 09:42:19   recentStateType info
     2018-01-13 07:20:58   sdRepeat        off
     2018-01-14 09:42:19   smokeChamber    ok
   helper:
     HM_CMDNR   44
     cSnd       ,011E4ED65CB6BA010E
     mId        00AA
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CB6BA,00,00,00
       nextSend   1515919339.35963
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         5CB6BA
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        2C
       io:
         HMLAN1     -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1515919339.14835
       ack:
         HASH(0x4cdb060)
         2C80021E4ED65CB6BA00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -46
         cnt        1
         lst        -46
         max        -46
         min        -46
       at_HMLAN1:
         avg        -55
         cnt        2
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   serialNr   OEQ0959608
Gruß Benny
