Nach FritzBox update auf 6.9 Problem mit tr064Command
Begonnen von Marlen, 17 Oktober 2017, 20:03:35
Marlen
ZitatAVM sagt sich: Warum Lärm + mehr Stromverbrauch, wenn die Hardware es aushält?
Naja, lärm is mit einen halbwegs guten Lüfter fast 0 und Stromverbrauch.... sollte die Fritzbox nicht weniger verbrauchen, wenn sie besser gekühlt ist?
Ich hab in meinen Raspberry-Gehäuse so einen verbaut https://www.arctic.ac/de_de/arctic-f9-tc.html
ZitatUnd warum soll Dein Pi nicht mehr als 40 machen? Es ist doch kein Hochleistungsserver ....
Naja, eben, weil er kein Hochleistungsserver ist!
  Marlen
Wernieman
Ein HP ProLiant schaltet sich teilweise schon bei 45° ab .. da hat die FritzBox noch reserve, schließlich steht sie nicht im Klimatisierten Räumen.
Gehe mal vom Sommer in einer Dachwohnung aus, da sind 35° nichts. Da kannst Du auch nicht viel die Cpu runterkühlen!
Und ein Rechner braucht nicht mehr strom, bei mehr Temperatur! Rate mal warum google versucht, seine Serverräume mit höheren Temperaturen zu betreiben .. da spart man Kühlkosten
- Bitte um Input für Output
Marlen
Noch mal zum Thema zurück....
mir ist aufgefallen, dass in der FritzBox unter Diagnosse --> Sicherheit ( ganz unten) sind die Benutzer aufgelistet....da steht das FHEM nie angemeldet war!!
Passt das?
   Marlen
Frank_Huber
Da würdest FHEM nur sehen wenn Du für FHEM einen eigenen benutzer in der Fritzbox angelegt hast.
Du müsstest dann im Fritzbox Device auch Username und Passwort angeben anstatt nur das passwort.
Wernieman
Und meines Wissens stehen dort nicht die T64 Anmeldungen, sondern "nur" die Webanmeldungen ....
Marlen
ZitatDa würdest FHEM nur sehen wenn Du für FHEM einen eigenen benutzer in der Fritzbox angelegt hast.
Ja, so hab ich das gemacht!
ZitatUnd meines Wissens stehen dort nicht die T64 Anmeldungen, sondern "nur" die Webanmeldungen ....
Das würde das erklären!
  Marlen
Frank_Huber
Hast es mal mit dem Fritzbox Kennwort versucht anstelle des separaten Benutzers?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Marlen
Frank_Huber
Ja  aber innerhalb vom lokalen Netzwerk kannst ohne  Benutzer nur mit dem Fritzbox Kennwort ran.
Is wie  wenn du auf Fritz.box gehst.
Tuxi70
Also ich habe bei der Fritzbox einen User angelegt, der NUR Zugriff auf die Smarthomegeräte hat. Diese Zugangsdaten habe ich James mitgeteilt, so dass die Kontrolle der Smarthomegerätschaften ermöglicht wird.
FRITZ!Box: Fon WLAN 7560, FW: 7.0
James: Raspberry Pi 3 Alexa-Fhem 0.4.4 & FHEM 5.8 Latest Revision: 16799 & SVG-DBLog MySQL 3.10.8
Netz : VDSL 1&1 50.000 3x FRITZ!Powerline 530E FW: 1.4.0-00
Smarthome: 4x Comet DECT Thermostat Firmware: 3.68 8x FritzDECT200 Firmware: 4.08
Steuerung: Alexa
