Autor Thema: [46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher  (Gelesen 7957 mal)
Offline Eckat
  • New Member
Antw:[46_TeslaPowerwall2AC] neues Modul für Tesla Stromspeicher
« Antwort #15 am: 28 Februar 2021, 20:34:47 »
Vielen Dank Marko!  :D
Erst war mir nicht klar, wie man die Zugangsdaten setzt, da "nur" setPassword als Befehl vorhanden war.
Aber zum Glück gibt es GIT und auch wenn ich mit perl, außerhalb von fhem, quasi keine Berührungspunkte habe, konnte ich erkennen, dass man erst das Attribut emailaddr setzen muss.
Hätte ich natürlich auch "gemerkt", wenn ich einfach versucht hätte das Passwort zu setzen.
Super Arbeit  8)
Offline LR66
  • Full Member
« Antwort #16 am: 28 Februar 2021, 23:42:37 »
@CoolTux
Super!!! Vielen lieben Dank!
Echt prima wieder an die Daten zu kommen!
Ersetzt nun meine unbrauchbar gewordenen HttpMod's (auch wenn ich nicht alle der Unmengen an Readings brauche).
Mit dem Login könnte man wohl nun auch set-Befehle gemäß https://github.com/vloschiavo/powerwall2 für
GET /api/sitemaster/stop
GET /api/sitemaster/run
GET,POST /api/operation (Change the Powerwall mode and Reserve Percentage) mit /api/config/completed
implementieren?
Viele Grüße, Lutz
Online CoolTux
« Antwort #17 am: 01 März 2021, 07:08:40 »
@CoolTux
implementieren?
Viele Grüße, Lutz
Ja das könnte man. Und es gibt bereits start und stop die aber leider noch nicht zu gehen scheinen.
Setze das Attribut devel auf 1 dann sollten die Befehle kommen.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline TimoD
  • Full Member
« Antwort #18 am: 01 März 2021, 17:15:02 »
Danke, CoolTux für die Implementation der Änderungen !!!!
Offline pnewman
  • Full Member
« Antwort #19 am: 02 März 2021, 16:37:48 »
Hallo CoolTux,
 vielen Dank für deine Bemühungen.
Ich kann mir ungefähr vorstellen wie schwierig es für dich ist an einem Modul zu arbeiten ohne selbst das Objekt physisch greifbar zu haben.
Mein Passwort besteht nur aus Buchstaben und Zahlen, Groß- und Kleinschreibung.
@Gigafix
Ja, ich habe es nun mit beiden Varianten versucht.
Leider ohne Erfolg.
Irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin.
Oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ralf
P.S.
Hier nochmal ein List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.31
   FUUID      603e594c-f33f-9ba6-2e69-d498616af1b9dbab
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   300
   NAME       myPowerWall
   NOTIFYDEV  global,myPowerWall
   NR         527
   NTFY_ORDER 50-myPowerWall
   STATE      read from https://192.168.178.31:443 timed out
   TYPE       TeslaPowerwall2AC
   VERSION    v1.0.3
     2021-03-02 16:32:48   lastRequestError read from https://192.168.178.31:443 timed out
     2021-03-02 16:32:48   state           read from https://192.168.178.31:443 timed out
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   emailaddr  pnewman2@meine Mailadresse.de
   room       Tesla
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
Online CoolTux
« Antwort #20 am: 02 März 2021, 17:04:48 »
Er erreicht das Web der Wall nicht. Warum auch immer. Falsche IP oder so?
Und aktuell ist die 1.0.3er Version kaputt.
@all
Bitte entfernt aus dem update das Tesla Powerwall Devel und setzt es mit master statt devel neu. So kann ich mit einzelnen Leuten weiter entwickeln und bei den meisten geht dann nichts kaputt.
Mein Dokuwiki:
Offline pnewman
  • Full Member
« Antwort #21 am: 02 März 2021, 17:10:16 »
ich habe ein generelles Problem.
Keine meiner Änderungen sind von Dauer!
Nach einem shutdown restart ist alles wieder beim alten!
Ich spiele mal ein Backup zurück und melde mich später wieder.
Ralf
Online CoolTux
« Antwort #22 am: 02 März 2021, 18:58:14 »
@all
update delete https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/devel/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/raw/branch/testing/controls_TeslaPowerwall2AC.txt
Damit seit Ihr ab sofort auf der sicheren Seite.
Mein Dokuwiki:
Offline pnewman
  • Full Member
« Antwort #23 am: 02 März 2021, 19:01:28 »
mein Backup ist eingespielt.
Trotzdem bekomme ich eine Fehlermeldung
Hier mein List:
   DEF        192.168.178.31
   FUUID      603e6ab8-f33f-ab8b-b74a-ad6db0ef048792c8
   HOST       192.168.178.31
   INTERVAL   60
   NAME       myPowerWall
   NR         513
   VERSION    v1.0.2
     2021-03-02 18:58:08   lastRequestError read from https://192.168.178.31:443 timed out
     2021-03-02 18:58:08   state           read from https://192.168.178.31:443 timed out
   actionQueue:
   alias      myPowerWall
   emailaddr  pnewman2@meinemailadresse.de
   interval   60
   room       Energie
Ralf
« Letzte Änderung: 02 März 2021, 19:04:46 von pnewman »
Online CoolTux
« Antwort #24 am: 02 März 2021, 19:03:08 »
Gehe mal auf Deinen FHEM Rechner und mache einen ping 192.168.178.31
Mein Dokuwiki:
Offline pnewman
  • Full Member
« Antwort #25 am: 02 März 2021, 19:07:28 »
Hallo CoolTux,
hier das Ergebnis aus Terminal:
neumann@MacBook-Air ~ % ping 192.168.178.31
PING 192.168.178.31 (192.168.178.31): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.400 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.962 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.630 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=6.742 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.393 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=9.747 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=9.632 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=7 ttl=64 time=10.927 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=8 ttl=64 time=9.256 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=9.405 ms
^C
--- 192.168.178.31 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.393/8.709/11.400/2.181 m
Ralf
Online CoolTux
« Antwort #26 am: 02 März 2021, 19:13:12 »
dann versuch mal vom fhem Rechner aus
curl https://192.168.178.31
Mein Dokuwiki:
Offline pnewman
  • Full Member
« Antwort #27 am: 02 März 2021, 19:25:24 »
Hallo CoolTux,
hier das Ergebnis:
neumann@MacBook-Air ~ % curl https://192.168.178.31
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
Ralf
Online CoolTux
« Antwort #28 am: 02 März 2021, 19:37:40 »
MacBook-Air
Da läuft Dein FHEM drauf? Auf einem MacBook?
Mach mal curl -k https://192.168.178.31
Mein Dokuwiki:
Offline pnewman
  • Full Member
« Antwort #29 am: 02 März 2021, 19:50:54 »
Bitte entschuldige, da habe ich mich wohl verzettelt.
Hier Der Ping aus FHEM:
pi@raspi3b-fhem:~ $ ping 192.168.178.31
PING 192.168.178.31 (192.168.178.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.456 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.433 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.364 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.406 ms
^X64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.178.31: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.474 ms
^C
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 353ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.364/0.412/0.474/0.036 ms
Hier das curl:
pi@raspi3b-fhem:~ $ curl https://192.168.178.31
pi@raspi3b-fhem:~ $
Hier die letzte :
pi@raspi3b-fhem:~ $ curl -k https://192.168.178.31
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Tesla Energy - Setup</title><link rel="icon" type="image/png" href="favicon-32x32.png" sizes="32x32"><link rel="icon" type="image/png" href="favicon-16x16.png" sizes="16x16"><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,minimum-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no"><script>window.__INITIAL_STATE__={"configuration":{"isNew":false,"version":"20.49.0","hash":"42eb71218f889a3aa3635b7b57cffe1de76b7438","deviceType":"hec","bootstrapped":true},"sitemaster":{"running":true,"connectedToTesla":true},"system":{"isFirmwareUpdating":false,"Version":""},"authentication":{"loginType":"kiosk","selectedLoginType":"kiosk","lastLoginAt":1612809445000,"toggle_auth_supported":true}}
</script><link href="/app.71d06eb7392a8da3db04.css" rel="stylesheet"></head><body><div id="root" style="height:100%"></div><script type="text/javascript" src="/vendor.71d06eb7392a8da3db04.js"></script><script type="text/javascript" src="/app.71d06eb7392a8da3db04.js"></script></body></html>pi@raspi3b-fhem:~ $
