Wiederholte Log Einträge
Begonnen von sengelking, 18 Oktober 2017, 18:36:19
sengelking
ich habe das Problem, dass sich ständig haufenweise Logeinträge wiederholen und ich nicht erkennen kann woher diese kommen.
Hier mal ein Auszug:
2017.10.18 16:33:08 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:16 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:17 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:18 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:19 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:20 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:21 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:22 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:23 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:24 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:25 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:26 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:27 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:28 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:33 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:34 2: FHT set fht_office desired-temp 13.0
2017.10.18 16:33:38 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:39 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:40 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:41 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:42 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:43 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:44 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:45 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:46 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:47 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:48 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
2017.10.18 16:33:49 2: Lazy mode ignores desired-temp 15.0
Das sind dann entweder "set xxx desired-temp xx" oder "Lazy mode ignores desired-temp"
Aber der eine Eintrag passt nicht zum anderen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
FHEM aud RaspberryPi
Die Meldungen kommen aus dem FHT Modul, weil irgendwer set desired-temp Befehle abgesetzt hat.
Beim gesetzten lazy Attribut und gleicher Set Wert wie vorhandene desired-temp Reading Wert kommt die Meldung mit Lazy.
Wer diese Befehle absetzt ist nur muehsam mit "attr global verbose 5" rauszufinden (bzw. ich habe keine andere Idee).
ZitatWer diese Befehle absetzt ist nur muehsam mit "attr global verbose 5" rauszufinden (bzw. ich habe keine andere Idee).
Hab doch eine:
defmod ca cmdalias set fht_office .* AS { stacktrace();; fhem "set $EVENT" }
attr ca verbose 2
sengelking
Danke,
ich probier es damit mal.
Aber kannst du mir den Code bitte erklären?
Versuch zunaechst die cmdalias Doku zu verstehen.
