LCARS-floorplan: Kein Slider
Begonnen von The Grue, 18 Oktober 2017, 20:06:36
The Grue
Servus zusammen
als alter Trekkie bin ich vom LCARS-Floorplan total begeistert :) Gerade baue ich den Plan aus dem Wiki nach und bin etwas in's Stocken geraten: Die Slider erscheinen nicht auf dem Floorplan :(
Da die Slider ja über CSS eingebunden werden wundert mich das auch nicht, weil im html kein Hinweis auf den Slider zu sehen ist:
<div fp_style="7" fp_text="Bad.Decke.Dimmer" fp_text2=" " fp_name="LCARS_STATUS" class="fp_device_div" style="position:absolute; top:425px; left:1515px;" id="div-Bad.Decke.Dimmer">
<form method="post" action="/fhem/floorplan/LCARS_STATUS/Bad.Decke.Dimmer" autocomplete="off">
<table class="ZWave fp_LCARS_STATUS" id="table-Bad.Decke.Dimmer" align="center">
  <tr class="devicecommands" id="Bad.Decke.Dimmer-devicecommands">
<td><div class="col3"><a href="/fhem/floorplan/LCARS_STATUS?cmd.Bad.Decke.Dimmer=set Bad.Decke.Dimmer on&fwcsrf=csrf_120736953564516">on</a></div></td>
<td><div class="col3"><a href="/fhem/floorplan/LCARS_STATUS?cmd.Bad.Decke.Dimmer=set Bad.Decke.Dimmer off&fwcsrf=csrf_120736953564516">off</a></div></td>
</tr>
</table></form>
</div>
Der Dimmer ist so definiert (Z-Wave statt HA wie im Wiki):
defmod Bad.Decke.Dimmer ZWave c83f1470 8
attr Bad.Decke.Dimmer IODev ZWDongle_0
attr Bad.Decke.Dimmer alias Bad: Deckendimmer
attr Bad.Decke.Dimmer classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
attr Bad.Decke.Dimmer fp_LCARS_STATUS 425,1515,7,
attr Bad.Decke.Dimmer group FGD212,Lichter
attr Bad.Decke.Dimmer icon light_ceiling
attr Bad.Decke.Dimmer room Bad,ZWave
attr Bad.Decke.Dimmer vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate Bad.Decke.Dimmer off
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:26:58 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:26:58 assocGroup_2 Max 8 Nodes
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:26:58 assocGroup_3 Max 8 Nodes
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:26:58 assocGroup_4 Max 8 Nodes
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:26:58 assocGroup_5 Max 8 Nodes
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:26:58 assocGroups 5
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configActivePowerReports 10
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configApproximatedPowerAtTheMaximum53 10
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configAssignToggleSwitchStatusToThe22 DeviceChangesStatusOnSwitch0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configAssociationsInZWaveNetwork27 15
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configAutoCalibrationAfterPowerOn AutoCalibrationPerformedAfter1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configBehaviourOfTheDimmerAfterOVERCUR37 threeAtemptsToTurnOnTheLoad
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configBrightnessLevelCorrectionFor38 255
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configBurntOutBulbDetection 30
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configCommandFramesSentIn2NdAnd3Rd24 0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configCommandFramesSentIn4ThAnd5Th25 0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configDoubleClickOption EnableDoubleClick
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configEnergyReports 0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configForceAutoCalibration idle
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configForcedSwitchOnBrightnessLevel 0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:03 configIncandescenceLevelOfDimmable3 1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configIncandescenceTimeOfDimmable4 0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configLOADERRORAlarmReport SendAnAlarmFrame
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configLoadControlMode controlModeSelectedAutomatically2
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configLoadControlMode_2 trailingEdge
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configMaximumBrightnessLevel 80
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configMinimumBrightnessLevel 12
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configOVERCURRENTAlarmReport SendAnAlarmFrame
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configOVERHEATAndVOLTAGEDROPAlarm49 SendAnAlarmFrame
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configOVERLOADAlarmReport SendAnAlarmFrame
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configOnOffMode modeSelectedAutomatically
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configPeriodicActivePowerAndEnergy52 3600
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configPowerLimitOVERLOAD 250
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configResponseToGeneralPurposeAlarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm ALARMFLASHINGDeviceWillTurnONAnd3
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configResponseToTemperatureAlarm ALARMDIMMERONDeviceTurnONUpon1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configResponseToWaterFloodingAlarm ALARMDIMMEROFFDeviceWillTurnOFF2
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configSURGEAlarmReport SendAnAlarmFrame
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configSceneActivationFunctionality FunctionalityDeactivated
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-08 11:26:01 configSelfMeasurement SelfMeasurementActive
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configSoftStartFunctionality shortSoftStart01
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configSwitchFunctionalityOfS1AndS2 standardMode
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configTheFunctionOf3WaySwitch 3WaySwitchFunctionForS2Disabled
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configThePercentageOfADimmingStepAt5 1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configThePercentageOfADimmingStepAt7 1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configTheValueSentToAssociatedDevices21 0xFFValueIsSentWhichWillSet0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:04 configTimeDelayOfABurntOutBulb 5
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:05 configTimeOfADimmingStepAtAutomatic6 1
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:05 configTimeOfADimmingStepAtManual8 5
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:05 configTimeOfAlarmState 600
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:27:05 configTimerFunctionalityAutoOff 0
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-18 19:19:43 energy  0.38 kWh
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 17:00:02 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER SENSOR_MULTILEVEL ALARM
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 17:00:02 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 17:00:02 mcEndpoints total 2, different
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 17:00:02 model FIBARO System FGD212 Dimmer 2
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 17:00:02 modelConfig fibaro/fgd212.xml
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 17:00:02 modelId 010f-0102-1000
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-03 18:38:21 neighborList ZWDongle_0 Speisekammer.Licht Buero.Drucker Bad.Spiegelschrank.Dimmer
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-18 19:25:48 power 0.6 W
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-18 19:25:40 reportedState off
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-18 19:25:40 state off
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-18 19:25:39 timeToAck 0.034
setstate Bad.Decke.Dimmer 2017-10-18 19:25:39 transmit OK
Wäre schon schön, wenn der Slider auch noch ginge  ;D
Könnt Ihr mir dabei helfen?
Bin kein FLOORPLAN-Profi, aber versuchs mal mit
attr Bad.Decke.Dimmer webCmd dim
The Grue
Prima, danke: Das war's :)
Zwei Fragen:
a) Wie kommt man da drauf? "webCmd" wird im Wiki ja erwähnt, aber mit "level" statt "dim" und das hatte ich sogar probiert... Warum "dim"?
b) sollte man das im Wiki erwähnen?
Nochmal danke,
Markus
a) Floorplan zeigt vermutlich das an, was FHEMWEB in der Raumuebersicht. Und wenn man da was anderes als die Voreinstellung des Modulautors sehen will, muss man webCmd verwenden. Ist hier beschrieben: http://fhem.de/commandref.html#webCmd
dim: wenn man die DetailAnsicht des Geraetes aufruft, wird dim einem foermlich aufgedraengt. level macht bei diesem Geraet keinen Sinn, so ein Befehl kennt ein ZWave Geraet nicht.
b) keine Ahnung, ich kann kein Wiki schreiben, die vielen unnoetigen Texte schrecken mich ab. Ich bin fuer die Kurzfassung (commandref) zustaendig. Nicht falsch verstehen: ich finde Wiki wichtig, will aber, dass es von Leuten geschrieben wird, die nicht so tief in der Materie drin sind, wie ich.
