Berechnung mit Readings und Faktoren im DOIF
Begonnen von Franky1992, 19 Oktober 2017, 10:02:04
Franky1992
Hallo
Ich versuche im doif meine Lüftungsverluste zu berechnen.
Folgende Formel ist die richtige:
Lüftungsverluste = ((ablufttemp-zulufttemp)*1,005)*(luftmenge*1,2)\3600
1,005 ist die spezifische Wärmekapazität von Luft
1,2 ist der Faktor zur Umrechnung von Luft m3 in Kg
3600 macht aus wattsekunden wattstunden
Ich habe folgendes versucht
Doif ([1w_fl_nach_wt:temperature] or [1w_al_vor_wt:temperature])(setreading 1w_fl_nach_wt lueftungsverluste {(([1w_al_vor_wt:temperature:d]-[1w_fl_nach_wt:temperature:d])*1.005*[kwl_wolf_cwl400:luftmenge]*1.2)/3600})
Es sieht so aus als wäre mit den Klammern etwas nicht in Ordnung da die Luftmenge durch 3600 geteilt wird
Bevor sie mit der Temperaturdifferenz multipliziert wird.
Hat jemand eine idee?
Leider findet sich im Commander nur der Syntax für einfachere Berechnungen.
amenomade
Ist das schlimm? (a*b)/c ist gleich (a/c)*b oder?
