[46_Aqicn] neues Modul für Luftqualität einer Stadt
Begonnen von CoolTux, 19 Oktober 2017, 14:02:53
CoolTux
So es konnten nun alle Probleme beseitigt werden. Es dürfen also gerne neue kommen.
Ich habe eine Deutsche Übersetzung für das state Reading der Stationen eingebaut. So fern Euer globales language Attribut DE ist oder Ihr im Aqicn Device language de gesetzt habt kommt die deutsche Übersetzung.
Neue Version steht online bereit.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dev0
Zitat von: CoolTux am 19 Oktober 2017, 14:02:53
Wenn das geschehen ist könnt Ihr das Station Device definieren. Wie das geht ist ersichtlich.
Aber nur wenn man FHEMWEB nutzt, via telnet leider nicht. Auch ein "get Aqicn stationSearchByCity Ort" liefert via telnet nix zurück.
Die Commandref beschreibt nur das Client Modul und besginnt mit:
ZitatAqicn - Retrieves data from a Tesla Powerwall 2AC System
CoolTux
Gibt ja auch noch keine commandref  ;D
Das ganze über telnet baue ich noch ein.
Das TuxNet Wiki:
maddhin
#18
Ich habe mal etwas mit den Widgets rumgespielt und man kann das jetzt via weblink integrieren:
define <name> weblink iframe http://<fhem-ip>:8083/fhem/ftui/<widget name>.html
aufhübschen (width/height anpassen):
attr <name> htmlattr width="200" height="230" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"
Die entsprechende(n) Datei(en) sind als .html im /www/tablet Verzeichnis zu speichern damit diese abrufbar sind (oder eben überall wo sie zugreifbar sind).
Ob der Weg über die html Dateien, die im TabletUI Verzeichnis liegen richtig ist, bezweifle ich, aber die Krücke funktioniert erstmal...
Unter http://aqicn.org/faq/2015-07-28/air-quality-widget-new-improved-feed/ gibt's die jeweiligen Infos und Beispiele, wie man die Widgets an seine Bedürfnisse anpassen kann. Ich habe versucht die beiden Dateien so zu füllen, dass ersichtlich ist was wie wo hinkommt.
Das mit dem Array habe ich aber nicht hinbekommen. Da gibt es eine
ReferenceError: $ is not defined
    at Object.displayCity [as callback] (AQIWidget_array.html:22)
    at aqi.cityname (feed.v1.js?n=7:1)
    at feed.v1.js?n=7:1
Fehlermeldung. Da ich weder JS noch HTML spreche und Google ungnädig war, muss da leider jemand anders nochmal rübergucken. Siehe anbei Array.
Generell wäre es natürlich genial diese Widgets "automatisch via Modul generieren zu lassen" -- ggf. indem man die display/city/language Variablen übergibt. Muss aber nicht und macht die Sache wohl unnötig komplex. Der TabletUI-HTML Umweg ist OK weil flexibel, aber nicht jeder hat TabetUI installiert. Ggf. kann man die Dateien auch woanders speichern...
AQI Widget:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
</head>
<body>
<script  type="text/javascript"  charset="utf-8">
    (function(w,d,t,f){  w[f]=w[f]||function(c,k,n){s=w[f],k=s['k']=(s['k']||(k?('&k='+k):''));s['c']=
    c=(c  instanceof  Array)?c:[c];s['n']=n=n||0;L=d.createElement(t),e=d.getElementsByTagName(t)[0];
    L.async=1;L.src='http://feed.aqicn.org/feed/'+(c[n].city)+'/'+(c[n].lang||'')+'/feed.v1.js?n='+n+k;
    e.parentNode.insertBefore(L,e);  };  })(  window,document,'script','_aqiFeed'  );
</script>
<span  id="city-aqi-container"></span>
_aqiFeed({
display:"<div style='%style;max-width:80px;text-align:center;'><small>%cityname AQI:</small><div style='font-size:30px;height:40px;padding-top:1px;'>%aqiv</div> %impact</div>",
container:"city-aqi-container",
city:"berlin",
lang:"en"
</script>
</body>
</html>
AQI Widget Details:
<html>
<head>
</head>
<body>
</script>
_aqiFeed({
display:"%details",
city:"berlin",
lang:"en"
</script>
</body>
</html>
AQI Widget Arrays (geht nicht):
<html>
<head>
</head>
<body>
var  cities  =  ["london",  "newyork",  "seoul",  "guangzhou",  "tokyo",  "shanghai",  "paris","hongkong"];
var  aqiWidgetConfig  =  [];
cities.forEach(function(city)  {  aqiWidgetConfig.push({city:city,  callback:  displayCity});  });
_aqiFeed(aqiWidgetConfig);
function displayCity(aqi)  {
  $("#mutiple-city-aqi").append(aqi.text("<center>%cityname<br>%aqi<br><small>%date</small></center>"));
</script>
</body>
</html>
maddhin
Hatte gerade ein
PERL WARNING: Use of uninitialized value $aqi in numeric lt (<) at /usr/share/fhem/FHEM/46_Aqicn.pm line 572.
im Log.
Beijing funkt jetzt, danke!
Wie kann man das Abfrageintervall verändern?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#21
Neue Version online.
Setzt mal das Attribut stateFormat auf htmlStyle und schaut mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also das Reading AQI zu nehmen für die ganzen Anzeigen ist Kacke. Schau Dir mal den Screenshot bitte an. Auch der dominatPoll hilft hier nichts. Wir sollten wirklich das PM2.5-AQI nehmen, das scheint immer einen Wert zu haben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok vergiss es, Berlin hat das Reading erst gar nicht. Ich mache jetzt ne Abfrage und stelle entsprechend die Readings zusammen.
Das TuxNet Wiki:
maddhin
Hm, eigentlich dachte ich die haben AQI und dominantPoll extra gemacht DAMIT immer ein AQI da ist.
ABER: Potsdam Zentrum sind die letzten Werte am 2017-10-20 22:00:00 gemessen worden. D.h. vor 3 Tagen. Meiner Meinung nach wird AQI auf "-" gestellt, wenn nach einer Zeit x keine Werte mehr kommen. Intelligent design?
Also ggf. ein "keine aktuellen Werte" oder wirklich einen "-" lassen damit man weiß, dass die Station "offline" ist..
maddhin
#25
Berlin hat doch AQI 20... :o
EDIT: erst lesen, dann tippen.. OK, Du hattest über das PM 2.5 Reading gesprochen...
CoolTux
Ich habe das jetzt einfach mal durch eine Abfrage gelöst.
Bin gerade dabei die HealthImplications ein zu bauen. Danach kann man ja noch überlegen wie man veraltete Daten Darstellen könnte
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
maddhin
Super - ist wahrscheinlich das einfachste die Daten von Wiki oder AQICN für die Health implications zu übernehmen.
Ich habe bisher noch keine nachhaltige Recherche zu den EU bzw. deutschen Standards gemacht. Das ist kompliziert und bezieht verschiedene Schadstoffe ein. Die amerikanischen Standards sind so schön einfach definiert:)
Und das schönes an AQICN ist auch, dass man alle Werte in µg/m³ umrechnen kann und dann in anderen Standard - wenn man das möchte.
Werde die neue Version heute Abend testen - bin etwas in Rückstand nachdem ich gestern meinen RPi und Fhem neu aufsetzen und wiederherstellen musste.
CoolTux
Wäre schick wenn Du vieleicht Zeit finden könntest eine Art Commandref zu den Readings zu schreiben. Kannst auch einfach Text schreiben ich kann das dann als Commandref schreiben. Müsste aber eben enlisch sein.
Das TuxNet Wiki:
