Autor Thema: Ersatz von OWX durch OWX Next Generation  (Gelesen 1725 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« am: 20 Oktober 2017, 13:11:14 »
Die vollständig überarbeitete Version von OWX - dem Backend für die Module OWAD, OWID, OWCOUNT, OWSWITCH, OWMULTI, OWLCD, OWTHERM - wird demnächst die "normale" Version ersetzen.
Dazu gehören - je nach verwendetem Interface - die Module OWX_SER, OWX_TCP, OWX_CCC und OWX_FRM.
Im "synchronen" Modus sollte es keine Abweichung im Verhalten geben. Neu ist, dass dieses Backend auf "asynchron" gestellt werden kann - damit steigert sich die Performance deutlich, weil FHEM nicht jedesmal auf den Rücklauf aus dem 1-Wire Bus wartet.
Bei mir und anderen ist diese "major revision" seit Monaten im Test. Unbeabsichtigte Nebeneffekte sind jedoch nicht auszuschließen. Wer das schnell noch testen mag: Hier sind die aktuellen Module: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60460.msg685779.html#msg685779.
Achtung: Bei dieser Änderung sind Anwender von OWX_ASYNC DERZEIT NICHT BETROFFEN. Denn die Frontendmodule OWAD etc. bleiben unverändert so, wie sie derzeit sind. Kurzfristig wird damit OWX_ASYNC aber auch überflüssig, weil die asynchrone Funktionalität jetzt in OWX gewandert ist.
pah
« Letzte Änderung: 20 Oktober 2017, 13:15:19 von Prof. Dr. Peter Henning »
