fhem startet sporadisch neu
Begonnen von rspi, 21 Oktober 2017, 11:59:47
rspi
habe im log-File sporadisch die klassischen Einträge eines Neustarts (Connecting to datatbase, WEBphone, WEBtablet, ... ).
Ich weiß nicht, woher der Neustart kommt ?
MadMax-FHEM
Bei dieser Informationsflut ist eine Analyse nicht ganz einfach...
Startet nur fhem neu oder auch der gesamte Rechner auf dem fhem läuft (was für einer ist das? PI?)?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rspi
Oh, stimmt, muss ich mal nachsehen, ob der PI neu startet ...
rspi
gem. den Raspbian-Logfiles (/var/log) sehe ich keinen Systemstart, daher bezieht sich die Frage auf FHEM
Ein sicheres Zeichen für den Start des FHEM Servers ist meines Wissens die Zeile
Zitat2017.10.04 23:13:09 0: Server started with 580 defined entities (fhem.pl:14634/2017-07-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:591)
Wenn er wirklich neu startet, müsste das "einer" tun. Von alleine sicher nicht. Die Möglichkeiten dafür sind aber vielfältig ...
Wernieman
Ich würde (bei einem Pi) auf einen WatchDog Tippen ....
- Bitte um Input für Output
Darauf würde ich nicht wetten. Was sagt die Uptime des Raspberry? Manchmal ist /var/log nämlich gar nicht persistent.
rspi
Gute Idee, aber Uptime seit 6d 24min
MadMax-FHEM
Du bist ja wirklich ein sprudelnder Informationsquell... ;)
Was steht denn beispielsweise (immer) kurz vor den Neustartmeldungen?
Evtl. mal einen aussagekräftigen Logauszug hier posten (code-Tags '#' im Menu)...
Otto's Hinweis beachtet?
Gruß, Joachim
