dblog/gplot - ein userreading will nicht in den gplot rein
Begonnen von the ratman, 21 Oktober 2017, 18:56:54
the ratman
hiho,
ich hab ein device mit 2 userreadings.
beide reading-namen sind in der dblog erlaubt, eines wird schon seit ewigkeiten in meine mysql-db geschrieben, das andere wollt ich heute hinzufügen. ... pustekuchen. keine fehlermeldung, nichts. das reading wird mir im ploteditor einfach nicht angeboten.
da ich nicht weiß, was ich als infos am besten hier rein stellen soll, wart ich mal ab, was du von mir sehen willst.
hier nur gleich das listing der dblog:Internals:
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:(regenzeit|dewpoint|brightness|userTemperature|temperature|valveposition|humidity|userLuminance|luminance|Temperature|co2|noise|pressure|box_cpuTemp|box_powerRate|cpu_temp_avg|userCpu).*
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       logdb
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-logdb
   PID        1013
   REGEXP     .*:(regenzeit|dewpoint|brightness|userTemperature|temperature|valveposition|humidity|userLuminance|luminance|Temperature|co2|noise|pressure|box_cpuTemp|box_powerRate|cpu_temp_avg|userCpu).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       0
   VERSION    2.22.13
   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
   dbuser     fhemuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2017-10-21 18:53:21   CacheUsage      7
     2017-10-21 18:53:19   NextSync        2017-10-21 18:53:49 or if CacheUsage 50 reached
     2017-10-21 02:20:03   lastRowsDeleted 0
     2017-10-21 03:00:40   reduceLogState  Rows processed: 230120, deleted: 34417, time: 40.00sec
     2017-10-21 18:53:19   state           connected
   cache:
     index      1912
     memcache:
       1906       2017-10-21 18:53:19|Luke7_Winconnect|WINCONNECT|userCpu: 0|userCpu|0|
       1907       2017-10-21 18:53:19|Luke7_Winconnect|WINCONNECT|userTemperature: 39|userTemperature|39|
       1908       2017-10-21 18:53:19|Sensor_Sofa|ZWAVE|userTemperature: 23.8|userTemperature|23.8|
       1909       2017-10-21 18:53:19|Sensor_Sofa|ZWAVE|userLuminance: 31|userLuminance|31|
       1910       2017-10-21 18:53:21|SR_Gaestezimmer_Temp|CUL_HM|humidity: 56|humidity|56|%
       1911       2017-10-21 18:53:21|SR_Gaestezimmer_Temp|CUL_HM|temperature: 24.4|temperature|24.4|°C
       1912       2017-10-21 18:53:21|SR_Gaestezimmer_Temp|CUL_HM|dewpoint: 15.1|dewpoint|15.1|
   DbLogType  Current/History
   alias      mySQL
   asyncMode  1
   cacheLimit 50
   devStateIcon connected:time_graph@green .*:time_graph@red
   group      Helferchen
   icon       edit_paste
   room       ratOhaus
gehen tuts um die ersten beiden readings im memcache, wovon userCpu richtig geschrieben wird und userTemperature nirgend wo auftaucht.
NACHTRAG:
ich hab jetzt mal direkt in die db geschaut. dort steht das reading 100% richtig drinnen in der history table.
drum hab ich den plot auch mal auf history gestellt. ändert aber auch nix. ich krieg das reading nicht zur auswahl.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
ich habs "gelöst".
hab das reading direkt in die gplot rein geschrieben - funzt
ABER: im gplot-editor taucht das reading noch immer nicht auf, es steht sogar ein falsches drinnen.
bug oder feature?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Frank_Huber
Ich meine da war was mit dem Attribut DbLogType. Stell das mal auf history um.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
the ratman
hast du recht ... versteh zwar ned warum, aber o.k.
allerdings fehlt im gploteditor dann das dropdown mit den readings.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Frank_Huber
Ja, das ist  auch normal. Kommt einem am Anfang kompliziert vor, ist aber im Grunde einfacher als mit dropdown.
