umbenennen eines Dummys (inkl Änderung der DOIFs und notifys)
Begonnen von Gunther, 23 Oktober 2017, 21:21:36
Gunther
Wie der Titel es schon sagt: Gibt es eine Möglichkeit einen Dummy umzubenennen und gleichzeitig alle Bezüge in Formeln ebenfalls umzubenennen?
Mein einfacher Test mit
rename altername neuername
hat leider das notify nicht geändert.
marvin78
Das wäre auch falsch. notifys reagieren auf devspec und da kann es fatal sein, wenn ein rename mitgezogen würde.
rename sollte die Ausnahme sein und dann muss man eben die notifys nachziehen bzw. sogar vorziehen. Als Hilfe gibt es ja Probably associated with.
Gunther
