Autor Thema: [Xiaomi Smart Home] Das Modul  (Gelesen 18023 mal)
Offline Steigerbalett
  • New Member
    • timeloop.de by Steigerbalett
Antw:[Xiaomi Smart Home] Das Modul
« Antwort #30 am: 29 Juni 2018, 15:22:24 »
Hab jetzt auf devel upgedatet. Multigateway (2 Stück gleichzeitig) funktioniert bei mir nun endlich - Vielen Dank!
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #31 am: 29 Juni 2018, 15:43:43 »
Cool, stimmen auch die Sensoren zu Gateways (IODEV)?
Gesendet mit Tapatalk
Offline astrastudio
  • New Member
« Antwort #32 am: 07 Juli 2018, 01:26:21 »
Der Betrieb mit 2 Gateways geht super.
Soweit ich das sehen kann stimmt auch die IODEV Zuordnung in der 1.31.
Vielen Dank für Deine kontinuierliche Arbeit am Modul!
Offline euleec7
  • New Member
« Antwort #33 am: 07 Juli 2018, 08:27:33 »
vorab erst mal eine kurze Info, dass ich in Sachen FHEM zwar schon einiges integriert habe, aber kein Fachmann bin.
Ich habe eine Homebridge laufen und im FHEM den Xiaomi Gateway V3 inkl. MotionSensor integriert.
Jetzt kommt meine Hürde. Ich benötige, so wie ich es herausgefunden habe, sogenannte "hombebridge-mapping" Einträge und habe KEINE Ahnung wie ich das machen muss bzw. was ich da eintragen muss :(
Hintergrund ist: Die Anzeige vom Licht des Gateway wird in der HomeApp immer als "An" und mit "0%" Dimmung angezeigt.
(der MotionSensor wird in der HomeApp gar nicht angezeigt).
was muss ich denn für mapping Einträge machen, damit mir der Wert in FHEM sowie HomeApp gleich angezeigt wird?
Vielen Dank schon mal Gruß Klaus
Offline blueberry63
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 14 Juli 2018, 10:21:31 »
s. auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,89368.msg818469.html#msg818469
ich hatte gestern nach langer Zeit mal wieder ein manuelles Update gemacht:
update all https://raw.githubusercontent.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/master/controls_mish.txt
Danach hing sich FHEM beim Starten auf, letzter Eintrag in der LOG war:
Your vendor has not defined Socket macro SO_REUSEPORT, used at /usr/lib/perl/5.14/IO/Socket/INET.pm line 193
Ich habe den Zusammenhang nicht sofort kapiert und über ein FHEM-Backup das System wieder starten können.
Vielleicht kann diese Info ja noch jemand gebrauchen...
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Offline FHEM-Wohnung
  • Jr. Member
« Antwort #35 am: 07 September 2018, 19:02:32 »
Vielen Dank für das Modul funktioniert perfekt! Wird der Aqara shock sensor unterstützt?
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #36 am: 07 September 2018, 19:14:44 »
Wenn's der Gateway unterstütz sicher. Zu mir ist einer unterwegs. Wenn er da ist gibt's mehr Info's
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 07 September 2018, 19:20:06 »
Danke für die schnelle Antwort! Bei mir wird der Sensor in FHEM nicht automatisch angelegt.
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #38 am: 07 September 2018, 19:24:04 »
Welcher Sensor?
Dann auch bitte Verbose 5 Log am Gateway Sensor auslösen und Log hier Posten.
Torte
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #39 am: 07 September 2018, 19:24:09 »
Unterstütz der Gateway ihn in der App?
Kannst du mal ein verbose 5 Log vom Gateway machen.  Ich denke torte hat den "namen" so noch nicht drin. Wäre wichtig wie der Sensor heißt  und welche Events übermittelt werden.
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #40 am: 07 September 2018, 19:25:29 »
  • Jr. Member
« Antwort #41 am: 07 September 2018, 23:23:37 »
2018-09-07 23:28:04 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:28:06 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"-29,-66,-791\"}"}
2018-09-07 23:28:15 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:28:15 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"73,-100,-792\"}"}
2018-09-07 23:28:24 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:28:25 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"21,28,1232\"}"}
2018-09-07 23:28:35 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:28:36 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"vibrate\"}"}
2018-09-07 23:28:38 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"3,15,1231\"}"}
2018-09-07 23:28:42 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"tilt\"}"}
2018-09-07 23:28:42 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"final_tilt_angle\":\"6\"}"}
2018-09-07 23:28:48 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"19,14,1231\"}"}
2018-09-07 23:28:55 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:29:11 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"15,89,1232\"}"}
2018-09-07 23:34:16 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:34:52 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"vibrate\"}"}
2018-09-07 23:34:53 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"68,41,1231\"}"}
2018-09-07 23:35:19 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"tilt\"}"}
2018-09-07 23:35:19 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"final_tilt_angle\":\"162\"}"}
2018-09-07 23:35:39 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"free_fall\"}"}
2018-09-07 23:35:41 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"coordination\":\"73,18,1228\"}"}
2018-09-07 23:35:58 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"report","model":"vibration","sid":"158d0002abb33d","short_id":14758,"data":"{\"status\":\"vibrate\"}"}
« Letzte Änderung: 07 September 2018, 23:38:57 von FHEM-Wohnung »
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #42 am: 07 September 2018, 23:46:06 »
Super gut! Bin sicher torte macht da was schönes draus :-)
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #43 am: 09 September 2018, 12:59:37 »
hab gerade im devel von meinem Git die Änderungen für den Sensor Vibration eingecheckt.
Habt ihr mal einen Link von dem Ding für mich? Commandref habe ich noch nicht gemacht und jetzt die Frage:
Der Sensor gibt coordination u.a. \"coordination\":\"21,28,1232\" zurück was ist das ? Braucht man die Werte für was, soll ich die in einzelne Readings packen?
Torte
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #44 am: 09 September 2018, 13:09:42 »
Torte
https://m-de.gearbest.com/smart-home-controls/pp_009661787808.html
Zitat: (OMG)
Haupteigenschaften:
● Ein intelligentes Gerät, das das ZigBee Funkprotokoll mit niedrigem Verbrauch und niedrigen Kosten verwendet
● Wird von einem CR2032 Akku betrieben und entspricht dem HA1.2 Standard (Heimautomatisierung) von ZigBee.
● Kann mit dem multifunktionalen Aqara Gateway und anderen intelligenten Geräten zusammenarbeiten
● verwendet, um den Tür und Fenster Hexenstatus zu überwachen, wichtige Einzelteile alarmiert, kann Betttätigkeit des Benutzers auch überwachen, helfen, die Qualität des Schlafes zu bestimmen
● Enthält hochpräzise sechsachsige Beschleunigungs und Gyroskope, die zur Erfassung externer Vibrations- und Bewegungsdaten verwendet werden
Gegen Hexen und auch sehr wichtig die Betttätigkeit
decade-submarginal
