Autor Thema: [Xiaomi Smart Home] Das Modul  (Gelesen 11788 mal)
Offline torte
  • Full Member
Antw:[Xiaomi Smart Home] Das Modul
« Antwort #45 am: 09 September 2018, 13:16:07 »
Was macht man mit dem Ding unters Bett kleben und den Partner kontrollieren
Gesendet mit Tapatalk
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #46 am: 11 September 2018, 20:11:54 »
Wie bekomme ich den den devel branch in mein fhem?
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #47 am: 11 September 2018, 21:46:30 »
Hi Ofono,
devel geht so:
update all https://github.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/blob/devel/controls_mish.txt
Torte
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #48 am: 11 September 2018, 22:19:21 »
Hi Ofono,
devel geht so:
Torte
Hab ich versucht, da kommt
2018.09.11 22:18:01 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string eq at ./FHEM/98_update.pm line 315.
2018.09.11 22:18:01 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $r[0] in string ne at ./FHEM/98_update.pm line 325.
2018.09.11 22:18:01 1 : nothing to do...
Hab vorher ein Update all gemacht
Offline STING333
  • New Member
« Antwort #49 am: 11 September 2018, 22:27:16 »
Hi Torte,
Danke für das Update mein Vibrationssensor funktioniert schon 👍🏻
@ Ofono ich hatte mir die Dateien bei Github runtergeladen und dann die beiden PM Files auf dem Pi ausgetauscht.
It dem zweiten Gateway muss ich noch testen 🤠
STING333
FHEM 5.8 auf RPi 3
Perl: v5.24.1
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #50 am: 11 September 2018, 22:30:48 »
Hi Torte,
STING333
Hm das hab ich auch mal versucht, da kam dann irgendwie Gateway wäre nicht definiert. Vielleicht macht torte demnächst den merge dann brauch ich nur ein normales Update :-)
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #51 am: 11 September 2018, 23:00:09 »
oh je durch das rum probieren habe ich das Passwort für den Gateway verloren. Leider ist meine MI App völlig anders als im wiki. wie komme ich jetzt ab das passwort?
Stand das mal in einer alten config? so das ich es aus einem backup wiederherstellen kann?
oder kann man die anleitung für die neue mi app mal machen?
Offline ofno
  • Jr. Member
« Antwort #52 am: 11 September 2018, 23:20:44 »
ich habe es hinbekommen.
bei den 3 Punkten kommt man zu einem About Seite, dort stand bei mir nur "Smart Home Kit Forum" tippt man dann aber unten auf "Plug-in Version : 2.61.3" mehrfach bekommt man neue Auswahlpunkte angezeugt.
Unter "Hub info" kommt wieder ein gewohntes Bild und links "encryption"  liefert die Seite mit dem Passwort
« Letzte Änderung: 12 September 2018, 17:22:14 von ofno »
Offline FHEM-Wohnung
  • Jr. Member
« Antwort #53 am: 19 September 2018, 22:26:13 »
Ich habe manchmal das Problem, dass das Gateway nicht mehr reagiert. Bedeutet zum Beispiel die Schalter werden nicht mehr in FHEM erkannt, oder der Status der Fenster bleibt offen, obwohl das Fenster zu ist.
Das Problem trifft immer mal so ab und zu auf. Meistens wenn das WLAN neu gestartet wurde. Aber auch mal im laufenden Betrieb. Ein UpdateAll löst anscheint das Problem.
Woran kann das liegen?
2018-09-19 22:21:20 XiaomiSmartHome XiaomiGateway off
2018-09-19 22:21:25 XiaomiSmartHome XiaomiGateway Connected
2018-09-19 22:21:27 XiaomiSmartHome XiaomiGateway on
2018-09-19 22:21:27 XiaomiSmartHome XiaomiGateway UNKNOWNCODE {"cmd":"write_ack","sid":"34ce00923e5b","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
2018-09-19 22:21:27 XiaomiSmartHome XiaomiGateway off
2018-09-19 22:21:31 at ScriptAnwesendCheck Next: 22:21:48
2018-09-19 22:21:31 MQTT Mosquitto connection: active
2018-09-19 22:21:32 XiaomiSmartHome XiaomiGateway on
2018-09-19 22:21:32 HUEDevice Schlafzimmer_Schlafzimmerbeleuchtung ftuiIcon: bulb_on
2018-09-19 22:21:32 DOIF Esszimmer_DOIF_FensterOffen attr disable 0
2018-09-19 22:21:33 dummy Fenster_Offen ja
2018-09-19 22:21:33 DOIF Badezimmer_DOIF_FensterOffen cmd_nr: 2
2018-09-19 22:21:33 DOIF Badezimmer_DOIF_FensterOffen cmd: 2
2018-09-19 22:21:33 DOIF Badezimmer_DOIF_FensterOffen cmd_event: Badezimmer_Fenster
2018-09-19 22:21:33 DOIF Badezimmer_DOIF_FensterOffen cmd_2
2018-09-19 22:21:33 XiaomiSmartHome_Device Badezimmer_Fenster close
2018-09-19 22:21:33 DOIF Esszimmer_DOIF_FensterOffen attr disable 0
2018-09-19 22:21:33 DOIF Esszimmer_DOIF_FensterOffen cmd_nr: 2
2018-09-19 22:21:33 DOIF Esszimmer_DOIF_FensterOffen cmd: 2
2018-09-19 22:21:33 DOIF Esszimmer_DOIF_FensterOffen cmd_event: Esszimmer_Fenster
2018-09-19 22:21:33 DOIF Esszimmer_DOIF_FensterOffen cmd_2
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #54 am: 20 September 2018, 08:04:29 »
welche Version vom Modul hast du?
Wie ist denn der Status von dem Gateway wenn er keine Status mehr empfängt.
Kann es sein das du das Passwort nicht gesetzt hast. Sollte aber nicht das Problem sein.
Torte
Offline Heuberg
  • Jr. Member
« Antwort #55 am: 11 Oktober 2018, 13:19:22 »
Hi,kann ich dieses Modul auch mit einem Stick CC2531 verwenden?
Viele GrüßeRainer
Offline Gunther
« Antwort #56 am: 15 Oktober 2018, 10:49:48 »
Funktioniert das Modul auch mit einem deConz Stick von Dresden Elektronik?
Muss ich dann über die Phoascon App arbeiten?
Offline inesa394
  • Full Member
« Antwort #57 am: 20 Oktober 2018, 11:20:02 »
Hallo
Ich hab mir dieses Vibrations Ding gekauft und wollte das mit einbinden
wird aber nicht korrekt erkannt.....
im log kommt das hier
2018.10.20 11:11:32 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0002a4eab0","short_id":42955,"data":"{\"voltage\":3600}"}
2018.10.20 11:11:32 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2018.10.20 11:11:32 5: xiaomi_gateway: Read> Wrong Modul HASH Trying to find the right one  <> xiaomi_gateway
2018.10.20 11:11:32 5: xiaomi_gateway: Read> Using this GW
2018.10.20 11:11:32 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0002a4eab0","short_id":42955,"data":"{\"voltage\":3600}"}
2018.10.20 11:11:32 3: : Unknown code {"cmd":"read_ack","model":"vibration","sid":"158d0002a4eab0","short_id":42955,"data":"{\"voltage\":3600}"}, help me!
Ines
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #58 am: 20 Oktober 2018, 12:05:12 »
Guck ich mir an...
Torte
Hallo
Ines
« Letzte Änderung: 21 Oktober 2018, 00:43:55 von torte »
Offline torte
  • Full Member
« Antwort #59 am: 21 Oktober 2018, 00:44:04 »
Hallo Ines,
welche Version vom Modul hast Du? Die Version aus dem DEVEL Branch kann schon den neuen Sensor.
Torte
decade-submarginal
