Hauscode von RSL-Schaltern auslesen
Begonnen von litronics, 24 Oktober 2017, 21:47:41
Wzut
Zitat von: litronics am 27 Oktober 2017, 15:22:33
Mein jugendlicher Leitsinn sagt, dass das nicht so schwer sein kann...
Das war auch für einen alten Mann kein großes Hexenwerk, die bestehende IT .c genommen , Startsequenz und Puls/Pause etwas angepasst , einen neuen Kennbuchstaben festgelegt und unter neuem Namen abgespeichert.
(kann heute Abend mal schauen ob die noch irgendwo auf der Platte liegt)
Dann die a-culfw mit der neu eingebunden rsl.c kompilieren und flashen, damit ging dann das schalten meiner RSL Rollo Aktoren. Das Thema RSL Empfang habe damals nach einigen unbefriedigenden Versuchen eingestellt.
Ralf9
Zitat von: litronics am 27 Oktober 2017, 13:46:57
In der EZcontrol kann ich sowol IT, IT V3 sowie RSL einstellen. Die beiden IT Varianten werden von FHEM mit Signalduino einwandfrei erkannt und eingetragen.
Die RSL Konfiguration dagegen überhaupt nicht.
Mit dem Signalduino und dem Modul 14_SD_RSL.pm müsste das senden und empfangen von Conrad RSL eigentlich funktionieren
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72499.msg
Falls es nicht funktioniert wäre ein log Auszug mit verbose 4 vom Signalduino hilfreich.
Im log müsste es ungefähr so aussehen:
2017.10.27 17:09:39.056 4 : sduinoD/msg READ: MS;P0=524;P1=-1272;P3=-6830;P4=1094;P5=-672;D=034501450145010145450145450101014545014501450101010101010101010101;CP=0;SP=3;R=79;
2017.10.27 17:09:39.056 4 : sduinoD: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2017.10.27 17:09:39.056 4 : sduinoD: Decoded MS Protocol id 1 dmsg P1#A9B1A800 length 32 RSSI = -34.5
2017.10.27 17:09:39.078 4 : sduinoD RSL_Parse Message: A9B1A800
2017.10.27 17:09:39.078 4 : SD_RSL Message parsed Devicecode: B1A800 Buttoncode: 41
Gruß Ralf
rudikx
jetzt habe ich fast alles seit 2015 zum Thema RSL von Conrad hier im Forum durchgelesen :) und nun bin ich bei dem letzten Thema hier im Thread angekommen, sogar ganz aktuell :)
Nun suche ich auch eine Möglichkeit die RSL Rolloschalter zu bedienen.
@Wzut: Besteht die Möglichkeit die FW mit der wichtigen rsl.c von dir zu bekommen?
aber wie macht du das dann mit den 3 Sekunden?
Aktuell habe ich einen nanoCUL (selbstbau) mit der aCulFW drauf, ich sehe die Signal der RSL Fernbedienung aber so richtig kann ich damit nix anfangen.
ON
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL/RAW: /o
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL/RAW: o/mB35AA
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL/RAW: omB35AA/8AA17
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL/RAW: omB35AA8AA17/
2017.12.14 18:48:16 4 : CUL_Parse: nanoCUL4 omB35AA8AA17
2017.12.14 18:48:16 5 : nanoCUL4 dispatch omB35AA8AA17
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL_REDIRECT (mB35AA8AA17) length: 11 RSSI: -62.5
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL_REDIRECT (mB35AA8AA17) match Manchester COODE length: 11
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (B35AA8AA17)
2017.12.14 18:48:16 5 : bitdata: 1011001101011010101010001010101000010111
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (B35AA8AA17)
2017.12.14 18:48:16 5 : CUL_REDIRECT decode Hideki (B35AA8AA17)
2017.12.14 18:48:16 5 : nanoCUL4: search in 1011001101011010101010001010101000010111
2017.12.14 18:48:16 5 : protocol does not match, ignore received package (B35AA8AA17) Reason: Not a hideki protocol
OFF
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL/RAW: /om
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL/RAW: om/A8AA00
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL/RAW: omA8AA00/
2017.12.14 18:49:33 4 : CUL_Parse: nanoCUL4 omA8AA00
2017.12.14 18:49:33 5 : nanoCUL4 dispatch omA8AA00
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL_REDIRECT (mA8AA00) length: 7
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL_REDIRECT (mA8AA00) match Manchester COODE length: 7
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (A8AA00)
2017.12.14 18:49:33 5 : bitdata: 101010001010101000000000
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (A8AA00)
2017.12.14 18:49:33 5 : CUL_REDIRECT decode Hideki (A8AA00)
2017.12.14 18:49:33 5 : nanoCUL4: search in 101010001010101000000000
2017.12.14 18:49:33 5 : protocol does not match, ignore received package (A8AA00) Reason: Not a hideki protocol
Danke und Gruß, Rudi
Wzut
Komplette FW nein , aber ich habe in einem Backup Archiv von 2015 meinen letzten Stand vom Feb 2015 gefunden.
Vllt findest ja jemand der in dir einbaut. Was ist mit 3 Sekunden ?
