Structure schalten bei Twilight Licht Wert
Begonnen von Crush85, 25 Oktober 2017, 16:45:46
Crush85
Der Code wird aber von FHEM nicht angekommen und daher wohl auch kein notify erstellt.
syntax error at (eval 692) line 1, near "notify LichtWetter:"
syntax error at (eval 692) line 1, near ";}"
No device named xmasan found
CoolTux
Dann mach erstmal nur
define xmasan notify LichtWetter:light.* b
Danach in die Detailansicht des Notify auf DEF klicken und das hier einfügen, das andere löschen/überschreiben
define xmasan notify LichtWetter:light.* {
            fhem("set xmas_wohnung " . ($EVTPART1 < 4 ? "on" : "off") );
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Crush85
Ah ok, hab ich gemacht
   CFGFN
   DEF        define xmasan notify LichtWetter:light.* {
   NAME       xmasan
   NR         540
   NTFY_ORDER 50-xmasan
   REGEXP     define
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-10-26 06:15:16   state           active
Wofür steht denn das b in dem define?
CoolTux
Für gar nichts, das ist nur ein Platzhalter weil beim anlegen er unser Perl nicht genommen hat. Im Nachhinein löschen wir das ja und ersetzen es durch unser Perl.
Und geht es denn nun?
Versuche bitte Dich in Zukunft ein bisschen einzuarbeiten und mit FHEM zu beschäftigen. So ein wenig Grundlagen forschen. Diese Methode steht im Anfängerdokument. Das darfst Du gerne einmal lesen, wurde mit viel Herzblut und Aufwand geschrieben und sollte immer als erstes gelesen werden.
Das TuxNet Wiki:
Crush85
ich habe es nun ein paar Tage beobachtet, FHEM schaltet nicht um, woran kann es liegen?
Define xmasan
define xmas_notify notify LichtWetter:light.* {
            fhem("set Vitrine " . ($EVTPART1 < 5 ? "on" : "off") );
Diese einfache selbst getestete DEF funktioniert ohne Probleme macht nur leider keinen Sinn
LichtWetter:light:.* set Vitrine on
CoolTux
Was bedeutet schaltet nicht um. Notify wird getriggert? Schaltet immer off?
Lass Dir mal Ausgeben was in $EVTPART1 drin steht
Log 1,$EVTPART1
          Log 1,$EVTPART1;
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Es wird nicht angeschaltet, off ist es ja standardmäßig
Wann erscheint es im Log? immerhin scheint es ja irgendwo zu haken.
CoolTux
so bald sich das Reading light von LichtWetter ändert
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Ok dann kann ich das erst morgen wieder testen
CoolTux
Lese mal nach was der Befehl trigger macht
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Trigger ist praktisch will aber nich funktionieren
trigger twilight:light 4
Please define light:.4 first
CoolTux
Sollte aber gehen wenn man es richtig macht
trigger LichtWetter light 4
Das TuxNet Wiki:
Crush85
mit leerzeichen gehts anscheinend aber es wird nichts in irgendeinem Log  :o
CoolTux
Ob dein notify triggert siehst du ja am STATE. Wenn sich das ändert das muss auch was im fhem Log drin stehen.
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Es steht immernoch nichts im Log, woran kann es noch liegen?
