Structure schalten bei Twilight Licht Wert
Begonnen von Crush85, 25 Oktober 2017, 16:45:46
CoolTux
gib mal bitte ein list von Deinem notify device
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Crush85
#31
list xmasan
   CFGFN
   DEF        define xmas_notify notify LichtWetter:light.* {
            fhem("set Vitrine " . ($EVTPART1 < 5 ? "on" : "off") );
          Log 1,$EVTPART1;
   NAME       xmasan
   NR         540
   NTFY_ORDER 50-xmasan
   REGEXP     define
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-11-01 21:44:36   state           active
   room       1.0 XMAS
CoolTux
Das ist absoluter Mist. Wie kommt man denn auf sowas.
DEF    LichtWetter:light.* {
          Log 1,$EVTPART1;
In FHEMWEB einfach in die Details gehen vom notify und da auf DEF klicken, dann änderst Du das ganze in
und drückst dann auf modify
Bitte belese Dich etwas mehr
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ja ich weiß, und da nun nicht verstanden hat was Du da machst ist das in die Hose gegangen.
mit define legt man erstmalig ein Device an. Falls Du dich erinnerst, das anlegen hatte ja nicht geklappt hast du gesagt.
Hat man schon ein Device angelegt geht man in die Details des Devices und tätigt Änderung der DEF in dem man auf DEF klickt, oder Änderungen der Attribute in dem man auf den Text attr klickt und so weiter.
Daher bitte versuchen zu lesen und zu verstehen und über Codebeispiele nach zu denken und nicht bind ab zu schreiben.
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Ok danke erstmal, das triggern klappt jetzt wohl auch, jetzt versuche ich mal "Ausschlusszeiten" einzubauen
CoolTux
Heißt also er schaltet jetzt wenn du ein
trigger bla bla 4
sendest?
Das TuxNet Wiki:
Crush85
CoolTux
Supi. Na dann viel Erfolg. Wenn noch was ist dann melde Dich.
Das TuxNet Wiki:
Crush85
So richtig schlau werde ich aus den Anleitungen nicht. Da sich der light Wert ja mehrmals am Tag ändern kann. Wird mit on-till und off-till bei der nächsten light Änderung trotzdem wieder geschaltet? Dann würde ich es so machen
            fhem("set Vitrine " . ($EVTPART1 < 5 ? "on-till 22:15:00" : "off-till 06:00:00") );
CoolTux
            fhem("set Vitrine:FILTER=STATE!= " . ($EVTPART1 < 5 ? "on" : "off") . " " . ($EVTPART1 < 5 ? "on" : "off") );
Dafür gibt es devspec2array in Form von FILTER. Ob das so wie ich es gerade oben geschrieben funktioniert mus ich selber erst noch testen.
Als FHEM Befel ginge er so
set Vitrine:FILTER=STATE!=on on
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok konnte es eben testen. Damit geht es
            fhem("set Vitrine:FILTER=STATE!=" . ($EVTPART1 < 5 ? "on" : "off") . " " . ($EVTPART1 < 5 ? "on" : "off") );
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Wo gebe ich denn da die Zeiten an, ich habe weder unter decspec2array noch unter Filter etwas in der Doku oder im Forum gefunden was mir weiterhilft
CoolTux
Keine Zeiten. Was genau meinst Du mit Zeiten? Meinst jetzt das ja < 5  auch zwischen 23:30 und 4:50 sein kann und er dann bitte nicht schalten soll?
Das TuxNet Wiki:
Crush85
#44
Ja genau das meine ich, über Nacht sollen die Lichter nicht angehen bzw. abends zum Zeitpunkt ausschalten, also z.b. abends bis 22:30 und morgens ab 6:00 soll der Notify aktiv sein oder so.
Was sollte denn dieser Filter von dir bewirken?
