[GELÖST] FHEMWEB Probleme nach heutigem Update
Begonnen von Tom111, 28 Oktober 2017, 10:13:33
Tom111
Gerade mal geupdatet:
2017.10.28 09:54:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2307.
2017.10.28 09:55:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2313.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
mahowi
Ich kann den Fehler nicht bestätigen, keine PERL WARNINGs in FHEMWEB nach dem heutigen Update. Schalt mal stacktrace ein, vermutlich liegt es an einem anderen Modul.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Ich mag mich taeuschen, glaube aber auch nicht an neuerlichen Aenderungen.
Die Warnungen kommen aus dem Bereich deviceStateIcon hinzufuegen/anzeigen, und da habe ich seit langen nichts geaendert.
mahowi
Stimmt Deine Signatur noch ?
ZitatFHEM 5.7 auf Raspberry Pi - 2B - Wheezy
Demnach hättest Du das letzte Mal vor Monaten ein Update gemacht. Da hat sich vermutlich einiges geändert.
Tom111
#4
Stimmt, mir ist das aufgefallen als plötzlich einige Icons fehleten die ich definiert hatte, nach dem zurückspielen von "01_FHEMWEB.pm" war alles wieder da. Es fehlten plötzlich die Symbole (Icons) von "Save config  - Remote doc - Edit files - Select style - Event monitor" ; definiert habe ich diese wie folgt:
attr WEB roomIcons Save config:save_config.png Logfile:Logfileicon.png Commandref:Descriptionicon.png Remote doc:Remoteicon.png Edit files:Editicon.png Select style:Styleicon.png Event monitor:Eventicon.png
So wie das aussieht, hängt das wohl irgendwie mit dem Leerzeichen in der Namensgebung zusammen, denn die Icons für "Logfile und Commandref" waren da!
Mist, hab ich tatsächlich übersehen dass jetzt Version 5.8 draußen ist.
krikan
Dann ersetze doch mal die Leerzeichen durch einen . wie in https://fhem.de/commandref.html#roomIcons mit Beispiel beschrieben und nimm wieder die aktuelle 01_FHEMWEB.pm.
der-Lolo
und vermerke bitte in der Überschrift dieses Fadens das es nicht mit dem Update zu tun hat. Nicht das die leute vor einem update zurückschrecken weil sie denken es klemmt irgendwo...
Tom111
Ok, danke, das war es wohl gewesen (dann hat sich da aber was geändert was ich nicht mitbekommen habe)!  :)
Irgendwie hing es ja auch damit zusammen, denn nachdem ich "01_FHEMWEB.pm" zurückgespielt habe war ja alles wieder i.O..
Ich werde in der Überschrift "Gelöst" reinschreiben, dann braucht sich keiner mehr Sorgen zu machen!  ;)
