HM-MOD-RPI-PCB auf Raspberry 3 aktivieren
Begonnen von vonvogel, 29 Oktober 2017, 18:29:10
vonvogel
Hoffe mal, dass hier der richtige Bereich für die Frage ist!
Ich versuche gerade das HM-MOD-RPI-PCB zu aktivieren.
Danach sollte es ja gehen
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Mein Problem ist jetzt, dass ich die Dateien /boot/config.txt und /boot/cmdline.txt nach der Änderung nicht speichern kann.
Das Problem sind natürlich die fehlenden Schreibrechte als PI
Nun habe ich versucht mit sudo zu arbeiten. Ändert leider nichts keine Ahnung warum.
Wie kann ich das Problem lösen und HM-MOD-RPI-PCB in fhem einbinden?
Wolfgang
Neuhier
Exakt nach der Anleitung im Link?
Ging bei mir damit.
Sonst mal die Attribute der betreffenden Dateien ändern, Eintragungen machen und Attribute zurück?
vonvogel
ZitatSonst mal die Attribute der betreffenden Dateien ändern, Eintragungen machen und Attribute zurück?
Aber das ist ja genau das Problem, dass ich die Attribute nicht ändern kann!
kroman
Wenn du
sudo vi /boot/config.txt
machst und Änderungen vornimmst, kannst du nicht speichern?
Hm...
Falls wirklich mach mal
ls -la /boot/config.txt
Hallo Wolfgang,
was hast Du überhaupt für ein System auf dem Pi?
Wie genau hast Du versucht zu bearbeiten? Im Terminal mit sudo nano .. oder von "außen"?
vonvogel
System ist Pi 3 mit Jessie
Hab eine Lösung gefunden:
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html
sudo su
echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt # Nur beim Pi3 notwendig
echo "core_freq=250" >> /boot/config.txt
sed -i s/'\bconsole=serial0,115200 //' /boot/cmdline.txt
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
reboot
Das hab ich in putty eingegeben und es wurde auch in die Dateien übernommen.
Wenn ich nun weiter in der Anleitung vorgehe liefert:
groups fhem
die Info: fhem : dialout
ist das ok?
wenn ich weiter gehe
erscheinen die Tests alle wie gewünscht.
Leider habe ich die folgende Zeile Definition in FHEM "define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0"
bereits eingegeben als ich z.B. "ls -l /dev/serial0" noch nicht eingegeben hatte.
soll ich in Fhem "define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0" nochmal eingeben oder ist die Reihenfolge egal?
Was ist für diese Zeile sinnvoll: attr myHmUART hmId xxxxxx
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Bis hierher  :)
Die Reihenfolge ist egal.
Die hmId ist eine sechstellige Hexzahl die Du Dir ausdenken kannst oder hast Du Homematic mit einer Zentrale schon in Betrieb?
Du kannst auch die Originale ID von Modul lassen. Dann lässt Du die attr Zeile weg.
vonvogel
Bisher hab ich folgende HM-Teile als Bausatz zusammengebaut:
- 4-Tasten-Fernbedienung (dafür hab ich noch keine bestimmte Aufgabe sondern nur mal so zum experimentieren beschafft)
- 10 HM-IR-Tür-/Fensterkontakt, optisch HM-Sec-SCo
- 7 Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN eQ-3
5 Heizkörperthermostate sind angebaut aber noch mit nichts vernetzt
Ein Fensterkontakt ist bei einem Heizkörperthermostat angelernt.
Ok dann ist FHEM deine erste Zentrale. Dann lass doch einfach die original hmId.
War das Pi Modul schon mal verbaut? Oder bist Du der Erste?
vonvogel
#9
Das Pi-Modul hab ich ganz frisch zusammengelötet! 8)
Dann lasse ich die Zeile "attr myHmUART hmId xxxxxx" komplett weg?
EDIT: Natürlich ist das Pi-Modul schon geflascht
Neben den neuen HM-Teilen sind viele Jahre in einem Bereich des Hauses 4 FHT-Raumsteuerungen mit Heizkörperthermostaten und Fensterkontakten verbaut. Dafür ist ein USB-Cul im PI eingesteckt.
Unter FHT werden auch 4 Einträge mit Temperaturen angezeigt ohne, dass ich da was programmiert hätte.
Also ist FHEM schon Deine Zentrale, dann hast Du schon eine hmId!!! und darfst keine neue nehmen.
Gib mal ein list von Deinem CUL
vonvogel
Das ist der Inhalt von unsorted:
CUL
CUL_0
Initialized
FHEMWEB
WEB
Initialized
WEBphone
Initialized
WEBtablet
Initialized
FileLog
Logfile
fhem-2017-10.log
text
Global
global
no definition
HMUARTLGW
myHmUART
opened
allowed
allowed_WEB
validFor:WEB
allowed_WEBphone
validFor:WEBphone
allowed_WEBtablet
validFor:WEBtablet
allowed_telnetPort
validFor:telnetPort
autocreate
autocreate
active
eventTypes
eventTypes
active
notify
initialUsbCheck
2017-10-29 19:15:27
telnet
telnetPort
Initialized
oder was meinst du?
Dieser USB CUL hat einen Namen, ein define ....
Du machst in der FHEM Kommandozeile ein list <Name des CUL>
Das Ergebnis hätte ich gerne.  ;D
vonvogel
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 528
   CUL_0_TIME 2017-10-29 21:25:21
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         24
   PARTIAL
   RAWMSG     T0F184269EBDE
   RSSI       -91
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-10-29 19:15:27   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2017-10-29 21:25:21   state           Initialized
   SOFTBUFFER:
vonvogel
Zitat von: vonvogel am 29 Oktober 2017, 21:26:31
   CUL_0_MSGCNT 528
   FD         11
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         24
   PARTIAL
   RSSI       -91
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   SOFTBUFFER:
