Autor Thema: GDS anscheinend eingestellt. Ersatz?  (Gelesen 1444 mal)
Offline zap
    • HMCCU
« am: 30 Oktober 2017, 16:42:32 »
Das Modul GDS ist nicht mehr im SVN zu finden (auch nicht im contrib). Aufgrund von Änderungen seitens DWD scheint es derzeit auch nicht mehr korrekt zu funktionieren.
Gibt es Ersatz für den Download von Warnmeldungen? Die Vorhersage hole ich mir über Openweather. Es geht nur um die Warnungen.
2xCCU3, diverse Komponenten (Fenster, Rolladen, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
FHEM mit Raspi für CCU Integration.
IOBroker für UI (VIS), Hue, Sonos usw.
Maintainer der Module FULLY, Meteohub und HMCCU (Schnittstelle CCU-FHEM = best of both worlds approach
Offline frank
Antw:GDS anscheinend eingestellt. Ersatz?
« Antwort #1 am: 30 Oktober 2017, 16:50:28 »
hier gibt es warnungen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51233.0.html
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #2 am: 30 Oktober 2017, 17:10:25 »
Ok, danke! Funktioniert soweit. Erst mal ein Workaround, bis ich die DWD Meldungen per HTTPMOD eingebunden habe. Unwetterzentrale ist mir auf Dauer zu ungenau.
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #3 am: 30 Oktober 2017, 17:28:08 »
Hmmm ... also ich kann es dort immer noch finden (s. Screenshot!)
Bei mir funktionieren auch noch die Alarme problemlos (s anderer Screenshot)
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #4 am: 30 Oktober 2017, 19:27:11 »
Oh, danke! Früher lag das Unterverzeichnis GDS direkt unter contrib. Ich schaue mal, ob das die gleiche Version ist.
Bei mir kommt:
missed to call readingsBeginUpdate first.
2017.10.28 17:15:00 1: stacktrace:
2017.10.28 17:15:00 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4322)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/55_GDS.pm (1029)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::decodeCAPData                 called by ./FHEM/55_GDS.pm (541)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::GDS_Get                       called by fhem.pl (3448)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1811)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::CommandGet                    called by fhem.pl (1174)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1027)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/90_at.pm (179)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (3035)
2017.10.28 17:15:00 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (620)
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #5 am: 30 Oktober 2017, 22:23:27 »
Bei mir ist folgende Version aktiv:
55_GDS.pm                 11367 2016-05-02 17:22:34Z betateilchen
GDS habe ich seither aber auch nicht mehr aktualisiert. Warum auch? Läuft ja  :D
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #6 am: 18 Januar 2018, 19:07:11 »
Nun ist es nach der Ankündigung gestern am 17.01.  heute komplett weg.
Diese Fehler bekomme ich im Log
2018.01.17 09:40:00 1: PERL WARNING: Key 'archive' (/tmp/resse_alerts.zip) is of invalid type for 'Archive::Extract::new' provided by (eval) at ./FHEM/55_GDS.pm line 1219.
2018.01.17 09:30:00 1: PERL WARNING: Key 'archive' (/tmp/resse_alerts.zip) is of invalid type for 'Archive::Extract::new' provided by (eval) at ./FHEM/55_GDS.pm line 1219.
2018.01.17 09:20:00 1: PERL WARNING: Key 'archive' (/tmp/resse_alerts.zip) is of invalid type for 'Archive::Extract::new' provided by (eval) at ./FHEM/55_GDS.pm line 1219.
2018.01.17 09:10:00 1: PERL WARNING: Key 'archive' (/tmp/resse_alerts.zip) is of invalid type for 'Archive::Extract::new' provided by (eval) at ./FHEM/55_GDS.pm line 1219.
Intel-NUC i3: FHEM-Server 5.9 :: Perl v5.18.2
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #7 am: 18 Januar 2018, 20:20:03 »
Jupp! War ja auch so angekündigt  ;)
Offline moonsorrox
  • Online
« Antwort #8 am: 18 Januar 2018, 23:55:48 »
jou, habe schon alles was mit GDS zutun hat raus geschmissen damit die Fehler nicht mehr kommen  ;)
Offline zap
    • HMCCU
« Antwort #9 am: 19 Januar 2018, 16:12:25 »
Welche Alternative gibt es für die Warnmeldungen (in Textform, nicht als Grafik) vom DWD?
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #10 am: 19 Januar 2018, 18:14:01 »
Zitat von: DWD
Wie Sie bereits erfahren haben, werden ab dem 17.01.2018 die allgemeinen
ftp-Zugaenge zum GDS eingestellt, und die freien Daten werden zukuenftig
ueber unser neues Angebot auf https://opendata.dwd.de abgegeben.
Das Modul ist seit 11.01.2018 nicht mehr in SVN zu finden. Der GDS Dienst wurde zum 17.01.2018 eingestellt und ich hatte das auch schon vor langer Zeit angekündigt.
« Letzte Änderung: 19 Januar 2018, 21:24:38 von betateilchen »
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 14.06.2019
Offline phantom
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 11 April 2018, 22:23:53 »
Hi,  mal so zur Info
wenn man die Datenpfade im 55_GDS.pm Modul an den OpenDataServer anpasst, bekommt man damit derzeit (noch?) die Unwetterwarnungen mit diesem Modul:
< $hash->{helper}{URL} = defined($a[4]) ? $a[4] : "ftp-outgoing2.dwd.de";
> $hash->{helper}{URL} = defined($a[4]) ? $a[4] : "download.dwd.de";
< my $dir = "gds/specials/alerts/cap/GER/status/";
> my $dir = "pub/data/wv_alerts/status/";
Ansonsten sollte man das in Entwicklung befindliche Modul unter
 https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg782916.html#msg782916
mal probieren ...
Gruß Phantom
