Arduino MQTT client
Begonnen von fh168, 31 Oktober 2017, 12:04:46
fh168
Ich habe ein Problem mit der "Benennung" des MQTT Clients.
WiFiClient client;
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, HOST, PORT, USERNAME, PASSWORD);
Adafruit_MQTT_Publish temperature = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, "weatherStation/temperature");
Adafruit_MQTT_Publish pressure = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, "weatherStation/pressure");
Adafruit_MQTT_Publish humidity = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, "weatherStation/humidity");
Adafruit_MQTT_Publish light = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, "weatherStation/light");
Adafruit_MQTT_Publish voltage = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, "weatherStation/voltage");
MQTT-spy wirft ordentlich die Werte raus, aber ich bei Fhem kommt nix rüber.
define Solarhaus MQTT_DEVICE Solarhaus
attr Solarhaus IODev MyBroker
attr Solarhaus room Büro,MQTT
attr Solarhaus stateFormat transmission-state
attr Solarhaus subscribeReading_Humidity /weatherStation/humidity
attr Solarhaus subscribeReading_Temperature /weatherStation/temperature
attr Solarhaus subscribeReading_Voltage /weatherStation/voltage
irgend jemand eine idee?
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
hexenmeister
Der Schrägstrich am Anfang zu viel oder zu wenig. Muss gleich sein.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
fh168
Danke!
das wars
Humidity
33.90
2017-10-31 15:45:31
Temperature
22.30
2017-10-31 15:45:31
Voltage
2752
2017-10-31 15:45:31
transmission-state
incoming publish received
2017-10-31 15:45:31
