Neues Modul FULLY für Steuerung vom Fully Browser
Begonnen von zap, 03 November 2017, 19:31:22
zap
Leider schickt die Fully App keine Events raus. Daher fragt mein Modul regelmäßig den Status ab. Diese Abfrage ist dafür aber nicht geeignet, da sie langsam ist und den Akku des Tablets belastet. Daher sollte man das Intervall nicht zu niedrig einstellen.
Du könntest das über eine App wie z.B. Tasker lösen und damit beim Einschalten ein Dummy in FHEM setzen.
Aber lass mich nochmal darüber Nachdenken. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten oder der App Entwickler kann was einbauen.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
CoolTux
Für solche zeitnahen Reaktionen wurde das AMAD Modul entwickelt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MarcoE
#92
hab gerade mal ein polling Intervall angegeben- default scheint wohl deaktiviert, oder? Ich kann problemlos mit Reaktionszeiten 30sec-1min leben.
Damit wird der State des device gesetzt. Nur mein notify reagiert da nicht drauf- was kann das sein?
define nexus_ctl_on_ntfy notify nexus:on set nexus_ctl on
(nexus_ctl ist ein dummy welches ich auf on setzen möchte wenn das display angeht- nur leider passiert nix)
Danke und viele Grüsse,
Marco
zap
#93
Setze mal event-on-update-reading auf .* bzw schalte mal den Event Monitor ein ob da ein Event generiert wird.
Update: Es gibt eine Möglichkeit, FHEM zu informieren, wenn der Bildschirm manuell eingeschaltet wird. In der Fully App muss man die Option "reload on screen on" oder so ähnlich aktivieren.
Dann baut man in seine HTML Seite ein Javascript ein, das beim Laden der Seite (onload=...) ausgeführt wird und das per HTTP Request in FHEM ein Dummy setzt oder auch per Befehl setreading im FULLY Device das screen Reading aktualisiert.
Etwas Aufwand, müsste aber gehen (habe es nicht getestet).
yanniks
Ich würde es cool finden, wenn man das Tablet über das Modul in den "Maintenance mode" versetzen könnte. Damit ließe sich das Tablet für die Nutzung komplett über FHEM sperren.
zap
Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? (ich komme aus der IOS Welt).
octek0815
Hallo zap,
wäre es möglich noch das attribute "disable" einzubauen?
Wenn ich im Urlaub bin schalte ich mein Tablet im Flur aus, jedoch versucht das Modul ständig den aktuellen Stand abzurufen und erzeugt dadurch natürlich unnötig Fehler im Log.
Olli
zap
octek0815
zap
Attribut 'disable' steht morgen via Update zur Verfügung.
MarcoE
Hi Zap,
Nachdem ich das polling Intervall angegeben habe sehe ich in der normalen Webansicht unter state sowie unter screen_status den korrekten Status. Nur wenn ich dann im tabletui ein switch darauf setze ändert der nicht sein aussehen. Egal ob ich event_update_on_reading gesetzt oder nicht. Wenn ich das gleiche bei einem dummy mache funktioniert das. Ist da irgendwo in deinem Modul noch der Wurm drin oder was mache ich falsch?
Danke und Gruß,
Marco
zap
Möglicherweise ist der Grund, dass das Reading anders heißt als der Befehl. Muss man das in Tablet UI irgendwie festlegen? Habe schon lange nichts mehr damit gemacht und kenne die aktuelle Version nicht.
MarcoE
hab ich auch schon probiert. Aber es wird ja auch nicht reagiert wenn ich ein notify auf den state setze. Das finde ich sehr irritierend.
zap
MarcoE
Zitat von: zap am 02 Februar 2018, 18:37:37
Gibt es ein Event im Eventmonitor?
Im Eventmonitor kommt wenige Sekunden nach dem manuellen Einschalten des Tablets (polling intervall ist auf 30s) folgendes (manche details per xxx unkenntlich gemacht):
Events (Filter: .*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus fully_device_id: xxxxx
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus start_url: http://hap2/fhem/ftui_eval/index_neu3.html
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus current_page: http://hap2/fhem/ftui_eval/index_neu3.html
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus maintenance_mode: off
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus kiosk_mode: on
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus motion_detection: off
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus movement_detection: off
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus admin_rights: on
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus last_app_start: 02.02.2018 3:34:18 nachm.
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus active_fragment: main
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus fully_version: 1.21.9
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus app_code_data_cache: ?/?/? KB
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus app_ram_used_free: 15226/66693 KB
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus hostname: Nexus7.fritz.box
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus ip4_address: 192.168.178.xx
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus ip6_address: xxxx:xxxx...
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus mac_address: xx:xx:xx:xx
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus wifi_ssid: "xxx"
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus location: 49.xxx,8.xxx 204,2m (gps)
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus battery_level: 100
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus power: unplugged
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus brightness: 0
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus on
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus screen_status: on
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus keyguard_locked: off
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus foreground_app: de.ozerov.fully
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus total_ram_used_free: 756440/242676 KB
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus android_sdk: 22
2018-02-02 19:29:22 FULLY nexus device_type: Nexus 7 (asus)
Das sieht eigentlich gut aus, oder? Aber ein notify reagiert leider nicht.
Viele Grüsse,
Marco
