Autor Thema: TFA 35.1142 Wetterstation  (Gelesen 1071 mal)
Offline satprofi
« am: 04 November 2017, 16:59:40 »
Hallo.
Habe heute besagte Wetterstation in Betrieb genommen. Wird auch von FHEM eingelesen. Leider werden die readings immer vom jeweils sendenden Device überschrieben, also Channel 0 wird vom Channel 1 usw. überschrieben.
Wie schaffe ich es , bei ändern des readings diesen Wert in einen dummy zu schreiben, bevor der neue channel zuschlägt.?
THX
Raspberry - Fhem 5.7 CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433, REV, Unitec, FLS u. ELRO Funksteckdosen
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Offline rubbertail
Antw:TFA 35.1142 Wetterstation
« Antwort #1 am: 04 November 2017, 17:10:06 »
Hast du LongID eingestellt?
FHEM 5.7 auf Raspi mit Debian Jessie, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
MAX!: WT, HT, Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
FRITZ: Fritzbox7490, FritzDECT200, FritzPL543
Milights, IT, Withings
Offline satprofi
« Antwort #2 am: 04 November 2017, 17:19:01 »
hallo.
Wo genau?
gefunden.
« Letzte Änderung: 04 November 2017, 17:26:45 von satprofi »
Offline satprofi
« Antwort #3 am: 04 November 2017, 17:58:29 »
erledigt, habe DOIF angelegt das die channels in dummys schreibt.
LongID benötigte ich nicht, hat auch keine änderung bewirkt.
Offline rubbertail
« Antwort #4 am: 04 November 2017, 18:01:27 »
Damit hast du halt jeden Channel einzeln....
Offline satprofi
« Antwort #5 am: 04 November 2017, 18:49:09 »
leider nicht, in den readings ist nur channel, alternativ 0-2. Im logfile schon schön gelistet, aber auch ohne longid
Gesendet mit Tapatalk
