Seltsames Problem IT1500 3er Set
Begonnen von Markus., 04 November 2017, 18:00:53
Markus.
Hallo Zusammen,
ich habe ein komisches Problem bei einem IT 1500 3er Set. Ich verwende einen Signalduino433. Die erste Steckdose dieses Sets lies sich einwandfrei anlernen. Taste auf der FB gedrückt, Gerät wurde angelegt und dann mit der Steckdose gepairt. Lässt sich einwandfrei Schalten. Das slebe mit Nummer 2 und 3 gemacht und dann ein wenig getestet. Bei Steckdose 1 und 3 absolut kein Problem. Entfernung passt usw. Aber bei Nummer 2 schaltet nur ab und zu mal wenn man über FHEM schaltet. Per FB klappt es zuverlässig. Dann habe ich Nummer 2 mal gelöscht und neu auf Kanal 2 gepairt selbes Problem. Dann mal als zweite Steckdose auf 1 gepairt, dann klappt das wiederum klasse. Wieder zurück auf zwei selbes Problem.
Bin im Moment ein wenig Ratlos was ich noch probieren kann. ITclock habe ich auch mal auf 300 getestet.
Einer eine Idee ??
M.
Markus.
#1
habe jetzt nochmal Stecker 2 auf Tastenpaar 3 gepairt und dann funktioniert es auch einwandfrei.
hier mal die IDs
01010110010100000101111110 0 0000   Stecker1
01010110010100000101111110 0 0001   Stecker 2
01010110010100000101111110 0 0010   Stecker 3
Irgendwie komisch
die Device Listings sehen gleich aus
Stecker 01 der funktioniert
   00         0
   DEF        01010110010100000101111110 0 0000
   IODev      Sduino433
   NAME       Stecker01
   NR         103
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0101011001010000010111111000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101011001010000010111111000000
     2017-11-04 16:42:26   group           0
     2017-11-04 16:42:26   protocol        V3
     2017-11-04 18:52:56   state           off
     2017-11-04 16:42:26   unit            0000
   IODev      Sduino433
   room       IT
Stecker 2 der nicht richtig funktioniert
   00         0
   DEF        01010110010100000101111110 0 0001
   IODev      Sduino433
   NAME       Stecker02
   NR         106
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0101011001010000010111111000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
     1          0101011001010000010111111000001
     2017-11-04 18:38:55   group           0
     2017-11-04 18:38:55   protocol        V3
     2017-11-04 18:52:53   state           off
     2017-11-04 18:38:55   unit            0001
   IODev      Sduino433
   room       IT
RaspiLED
Setzt mal das Attribut des Schalters IT Repetition auf 5 oder höher. Und teste.
Alternativ ein anderer Hauscode?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Markus.
Hab repetition schon bis 15 getestet. Selbes verhalten. Was ich nicht verstehe, wenn er mit dem code  1 oder 3 angelernt wird funktioniert er. Auch andersrum, wenn stecker 1 als 2 angelernt wird, hat dieser dann die probleme. Hauscode ist doch bei V3 die FB id oder.
Gruss
Markus
Markus.
#4
hier mal ein Log von beiden Steckern für on-off-on-off
Stecker 2 funktioniert nicht wenn auf Platz 2 gepairt
2017.11.05 07:16:00 3 : Sduino433 IT_set: Stecker02 on
2017-11-05 07:16:00 IT Stecker02 on
2017.11.05 07:16:00 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110010001#R5
2017.11.05 07:16:00 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:00 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:00 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:00 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:00 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.05 07:16:01 3 : Sduino433 IT_set: Stecker02 off
2017-11-05 07:16:01 IT Stecker02 off
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110000001#R5
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.05 07:16:01 3 : Sduino433 IT_set: Stecker02 on
2017-11-05 07:16:01 IT Stecker02 on
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110010001#R5
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:01 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030203020203;
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.05 07:16:02 3 : Sduino433 IT_set: Stecker02 off
2017-11-05 07:16:02 IT Stecker02 off
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110000001#R5
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
2017.11.05 07:16:02 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=5;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030203020203;
Selber Stecker auf Platz 3 gepairt funktioniert
2017.11.05 07:14:58 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110010010#R6
2017.11.05 07:14:58 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:14:58 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:14:58 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:14:58 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:14:58 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.05 07:14:59 3 : Sduino433 IT_set: Stecker03 off
2017-11-05 07:14:59 IT Stecker03 off
2017.11.05 07:14:59 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110000010#R6
2017.11.05 07:14:59 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:14:59 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:14:59 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:14:59 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:14:59 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.05 07:15:00 3 : Sduino433 IT_set: Stecker03 on
2017-11-05 07:15:00 IT Stecker03 on
2017.11.05 07:15:00 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110010010#R6
2017.11.05 07:15:00 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:15:00 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:15:00 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:15:00 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030202030302030202030302;
2017.11.05 07:15:00 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.05 07:15:01 3 : Sduino433 IT_set: Stecker03 off
2017-11-05 07:15:01 IT Stecker03 off
2017.11.05 07:15:01 4 : Sduino433 IT_set: sendMsg=P17#01010110010100000101111110000010#R6
2017.11.05 07:15:01 4 : Sduino433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:15:01 4 : Sduino433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:15:01 4 : Sduino433/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:15:01 4 : Sduino433/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0103020203030202030302020302030302030202030302020303020302030203020302020303020203020302030203020302030302030203020302030202030302;
2017.11.05 07:15:01 4 : Sduino433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Ich finde da keinen Unterschied ausser das bei dem funktionierenden Stecker R=6 steht. Habe aber auch bei Stecker 2 auch mal Repetion bis 15 probiert. Ohne Erfolg.
Irgendwie verstehe ich das ganz und garnicht warum ein und er selbe Stecker auf 2 nicht funktioniert. Hole ich jetzt mal z.B. Stecker 1 und teste den auf Platz 2 habe ich auch bei dem das selbe Problem.
Markus
Markus.
#5
so nun habe ich nich was komisches gefunden.
Auf der FB ist ja eine Taste "all off". Diese Taste generiert ja in FHEM ein weiteres Device mit dem man ja alle Stecker gleichzeitg schalten kann. Mit diesem Code lässt sich Stecker 2 einwandfrei schalten.
0101011001010000010111111010000 Stecker Alle
0101011001010000010111111000000 Stecker 1
010101100101000001011111100000[b]1[/b] Stecker 2
0101011001010000010111111000010 Stecker 3
Für mich sieht es im Moment so aus, als wenn etwas beim senden "verschluckt" wird. Und zwar wenn die 1 für die Tasten-Kombi an letzter stelle steht.
Markus.
stimmt definitiv was nicht mit der Firmware auf meinem SignalESP.
Wenn ich den Code für Stecker 2 auf 0101011001010000010111111000100 ändere funktioniert alles einwandfrei. Es darf also keine 1 am Ende stehen.
Markus
RaspiLED
Geht das denn mit der a-culfw einwandfrei? Ich frage weil ich die Ursache auf die Signalduino Routinen oder das FHEM Modul reduzieren will.
Danke für Deine Tests!
Gruß Arnd
Markus.
glaube das kann ich leider nicht testen da ich einen SignalESP auf einem Wemos D1 verwende.
Markus
isy
Gruß Arnd
Ich nutze das 3er Set seit einiger Zeit mit der a-culfw ohne irgendwelche Probleme. Anlernen aller drei Steckdosen und der Fernbedienung.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Markus.
ja denke auch das es am SignalEsp liegt. ... :-(
Markus
