GPIO Relais unzuverlässig (selten)
Begonnen von skynet, 04 November 2017, 21:40:48
Frank_Huber
Wenn es immer Relais 6 ist egal welcher gpio es ansteuert,
Dann würde ich mal sagen könnte die Relais Platine einen Defekt haben.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
skynet
#16
Nein bin von Relais 6 auf 7 und habe auch den GPIO getauscht.
Test nachher Mal weiter. Mal sehen was da evtl. stirbt. GPIO oder Relais.
Ergänzung - Gerade mal mit dem GPIO von 6 und 7 testweise Relais 8 geschaltet. Klappt.
Dann nochmal vcc UND jd vcc (am 3 pin) entfernt - wieder drauf
Relais 7 zieht wieder
Relais 6 (das alte klappt weiter nicht)
wtf
